Форум РадиоКот • Просмотр темы - С чего начать программировать микроконтроллеры?
Текущее время: Пн фев 24, 2020 07:39:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2172 ]     ... , , , , 109
 Заголовок сообщения: Re: С чего начать программировать микроконтроллеры?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 19:41:44
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 19
Я программировал его без всяких таких приблуд. Правда братца его, CC2530.
Алгоритм доступен в интернете, даже дебаггер делал.
Но надо хоть какой микроконтроллер и связь с компом
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 20:05:13
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 525
Медали: 3
FireProoF писал(а):
Протокол обмена между модулями неважен по-идее.
А что по этой идее важно тогда помимо частоты? Практически для каждого радио-модуля разработчиками предлагается стек под конкретный протокол передачи, да и параметры радиотракта модуля заложены с оглядкой на протокол, для которого он предназначен. Посмотрите к примеру на продукцию радио-чипов Silicon Labs. У них, кстати, имеются модели семейства EFR32FG для реализации проприетарных протоколов. Подобные страницы и у многих других производителей, например, вот и вот.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 05:50:11
Тогда более конкретный вопрос: Укажите на доступный и распространенный такой вот мк. Возможности заказать сотню другую у производителя возможности нету)
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 06:20:27
Карма: -2
Да CC2530 и подобные, на ебее уже на платках есть
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 08:28:25
Карма: 68
Медали: 3
Доступность вещь очень субъективная. Oднако, если говорить про чипы/модули для BLE, то мои любимые - это серия EZBLE от Cypress. У меня про них пара статей есть. Такого удобства настройки GATT/GAP нет пока не у кого. На борту имеется ARM-CM0. Далее, посмотрите на модули BGM111 (статья). На борту у них ARM-CM4. И ещё на броадкомовские A20730 (статья) с ARМ-CM3 на борту. И, конечно, ТИ начиная с СС2541 и выше. Только опять разговор получается безпредметный - я Вам тут про BLE пишу, а вдруг окажется, что Вам надо что-то с большой скоростью передавать, или большие объёмы данных, или ещё что-то, для чего BLE не предназначено.
Новые литиевые ХИТы Fanso для экстремальных условий!
Когда работаешь в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 19:21:33
Да задача простая. Хочу сделать радио-приемник, на выходе которого шим.
Знаю, что есть такие и всего за 600р, но задача может выйти за рамки. Поэтому хочется своё.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 19:38:47
Карма: -2
Для радиоприема нужна радиопередача. Что и кто передавать будет? Компьютер?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 20:29:41
Карма: 68
Медали: 3
Теперь понимаю почему писали, что протокол не важен. Проще всего тогда применить радио-чип с возможностью безпакетного приёма/передачи данных, например старый добрый СС2500. Однако, к немо нужен управляющий МК, роль которого только загрузить конфигурацию в СС2500 при подаче питания. Далее радио-чип быдет выдавать сырые принятые данные, например сигнал ШИМ такой-же как на передающем конце. Для загрузки конфигурации можно использовать самый мелкий МК с 6-8 выводами. Если-же опуститься нице 1ггц, например, на 868/915 диапазон, выбор чипов расширяется. Подойдёт, например, любой чип из линеек EZ-Radio/EZ-RadioPRO от Silicon Labs. Размеры антенны, конечно, больше чем на 2.4г, но достаточно малые. Например, я использую укороченные Whip-антенны, как в статье.
  Новые паяльные станции, паяльники ATTEN на складе в Москве!
  Паяльник ST-2065D1916 руб., станция паяльная ST-808190 руб.
  Посетителям форума скидка 15%!
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 14:12:55
Благодарю за ответ. Однако такая связка (мк+трансивер) в разных корпусах далека от минитюаризации. В моём первом посте был упомянут CYRF69103. В нем и мк, и трансивер. Жаль, что он недоступен, поэтому я ищу похожие решения. Заодно и узнаю про новые.
Радиоканал будет между двумя мк через трансиверы.
Нашел еще nRF52/51. Вроде программируются через SWD от STM32, но имеют BLE. Не знаю опасаться его или нет?)
DA14580 почти то, что надо: и минимальная обвязка, и сам мелкий, и доступный, но не понял чем прошивать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 15:35:08
Карма: 68
Медали: 3
Максимум, что сможете передать через BLE -это данные со скоростью где-то до 250kbps. Eсли этого достаточно, в свете минитюаризации посмотрите на последнюю инновацию Silicon Labs - модели BGM12x, содержажие в одном 6.5х6.5мм чипе радио+ARM-CM4+антенну. Или на BLE модули Cypress размером 10х10мм, правда у них МК - CM0.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 15:46:43
Передавать по-минимуму надо 3-4 байта раз 50-100 в секунду. Значит 3.2Клбит/с меня для начала будет устраивать.
Надо будет почить про чувствительность приемника, дабы прикинуть максимальный радиус действия. На вскидку никто не прикинет это значение с антенной в четверть волны? Ну или диполь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 19:14:30
Карма: 68
Медали: 3
Чувствительнссть приёмника у большинства BLE чипов находится в пределах -95..-100 dBm. При выходной мощности +3dBm дальность связи на открытом месте при оптимльном расположении чиповых/печатных антенн не превосходит 50м. Хотя, силлабовские модули имеют повышенную мощность до +8dBm и фирма анонсирует связь до 200м в оптимальных условиях. У меня есть отладочные платы для их прежних чипов BGM111, но на них из-за несоблюдения размеров земляного контура вокруг антенны мне не удалось выдти за 100м. На дилоль/штырь не пробовал. Однако, на диапазоне 915мгц связь устойчива на расстоянии нескольких сотем метров со штыревыми антеннами. Пару лет назад ТИ выпустила замечательный чип СС1310 с МК внутри для Sub1G диапазонов. А совсем недавно аж 2 фирмы выпустили для них балун, что существенно упрощает разводку.
