Здравствуйте. Я рыбак, а сезон уже скоро Для удержания уклейки в месте ловли через каждые 2 - 2,5 минуты необходимо бросать туда (в место ловли) маленький комочек прикормки. Может быть кто-нибудь сможет помочь : показать схему включающегося через каждые 2 - 2,5 минуты сигнала на основе китайского будильника на 1,5 V Спасибо. С уважением
Схема самого будильника
Комментарий к файлу: Сейчас попробую выложить схему самого будильника будильнк китайский.jpg [193.05 KiB]
Не совсем понятно что нужно, автоматизировать процесс подачи подкормки через каждые 2,5 минуты, или просто включать звуковое напомининие, а подкормку сами будете бросать?
_________________ Глобализму - нет!!! Глобализация - это смерть суверенных народов!!! Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
Из такого будильника так просто путного ничего не выйдет. Посмотрите в сторону сотовых телефонов, на многих моделях можно установить будильник или повторяющиеся через определённое время напоминание. Прмню даже на старинной чёрнобелой Нокиа была такая фуннкция, пока не деактивируеш кнопкой будильник, он будет переодически звонить через заданное время в несколько минут.
Последний раз редактировалось gsmart Вс фев 25, 2018 21:16:40, всего редактировалось 1 раз.
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ провела вебинар, посвященный мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. Мы сделали подборку материалов по этой теме. Вы можете посмотреть видеозапись, ознакомиться с презентациями и ответами на вопросы.
Решение проблемы оказалось очень простым благодаря китайцам На Алиэкспресс покупаем: - преобразователь напряжения с 0,9 V до 5 V (25-30 рублей) https://ru.aliexpress.com/af/5v%25252dv ... y&jump=afs как работает https://www.youtube.com/watch?v=dJQeFIvOblw - многофункциональный таймер с питанием 5 V (246 рублей) https://ru.aliexpress.com/popular/timer-dc-5v.html как работает (показан таймер с питанием от 220 V , с питанием от 0,9V режимы задаются так же) https://www.youtube.com/watch?v=lq_CrrKbktQ На выход таймера ставим плату китайского будильника. Задаем в широких пределах время сигнала и время паузы и всё это удовольствие питается от одной батарейки на 1,5 V (или аккумулятора на 1,2 V. Надеюсь , что кому-нибудь я помогу сэкономить время и деньги. Всем удачи.
Добавлено after 2 hours 31 minute 58 seconds: Re: Периодическое вкл. отрывистого сигнала на основе китай будил Оказывается такой преобразователь слабоват и вполне возможно - не сможет запустить таймер https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BqZgQblUJk
Как предложено в ролике, лучше приобретать (там же) преобразователь с регулируемым напряжением.
Последний раз редактировалось henk Ср фев 28, 2018 07:07:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Если меня не подводит память, в видео на ютубе при тестировании на холостом ходу преобразователь потребляет 4 мА, таймер - 18 мА (реле в таймере, по паспорту, во время кратковременного срабатывания потребляет 70-90 мА/ч), пищалка будильника с пъезоизлучателем будет включаться на 1 сек через 2 минуты (у меня) , я думаю, аккумулятора на 1100 мА на рыбалку хватит. У меня мизинец, а можно взять пальчиковый аккум. на 2500 мА.
Добавлено after 7 minutes 30 seconds: Re: Периодическое вкл. отрывистого сигнала на основе китай будил Если использовать аккумулятор - надо проверить, какое время, по факту, он будет работать до разряда 1 V ( нельзя чтобы никель-магниевые аккумуляторы разряжались ниже 0,9 V). Из батареек можно выкачивать всё.
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
mickbell
Заголовок сообщения: Re: Периодическое вкл. отрывистого сигнала на основе китай б
18 мА - это по пяти вольтам. По одному, то есть, от аккумулятора - будет уже 90 мА без учёта КПД, а с учётом - и все сто. Реле добавит ещё с полампера, правда, кратковременно.
Такого не пишите больше. Аккуратнее надо. Я и так после пищевого отравления, а тут ещё эта, блин, единица измерения... Меня ж вытошнит. Просто миллиамперы, никаких там часов.
Да. Если сам преобразователь не имеет отключения по undervoltage, то надо будет её придумать для аккумуляторов, иначе замаетесь менять.
Кстати, дурной вопрос. Если сделать простейший несимметричный мультивибратор (на чём угодно, тут как фантазия разгуляется) с выходом на какую-нибудь пьезопищалку со встроенным генератором, то, может быть, и не нужен будет никакой преобразователь?
_________________ В гадюшнике "МЯЯЯУ" уважающему себя коту делать нечего.
Не принимайте всё так близко к сердцу. Я и не претендовал на то, что знаю больше Вас, это раздел для начинающих. По существу. В мультивибраторе сделать периоды получится, а вот добиться звуковой частоты вряд ли будет так просто, вряд ли будет так просто и чтобы пъезоизлучатель без дополнительного усиления от 1,5 v громко подавал сигнал , в итоге, кроме сбора и настройки мультивибратора, еще дополнительные схемы надо будет таким как я начинающим выдумывать , делать и не факт, что заработает как ожидаешь. Но впрочем, тоже вариант для попыток. Люди выберут, что им лучше.
Так подсказали бы тут, как от полутора вольт пьезик заставить пищать. Правда, тогда надо будет, пожалуй, брать его без встроенного генератора, с внешним. Ну да не проблема. Правда, не обойдётся без намотки. Другой вариант - мелкий динамик, правда, он жрать больше будет. Ну да если ваш вариант устраивает - то и ладно.
