Форум РадиоКот • Просмотр темы - Периодическое вкл. отрывистого сигнала на основе китай будил
Текущее время: Вс май 31, 2020 03:18:50
 Заголовок сообщения: Периодическое вкл. отрывистого сигнала на основе китай будил
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 19:37:12
Здравствуйте. Я рыбак, а сезон уже скоро
Для удержания уклейки в месте ловли через каждые 2 - 2,5 минуты необходимо бросать туда (в место ловли) маленький комочек прикормки.
Может быть кто-нибудь сможет помочь : показать схему включающегося через каждые 2 - 2,5 минуты сигнала на основе китайского будильника на 1,5 V
Спасибо. С уважением
Схема самого будильника
Комментарий к файлу: Сейчас попробую выложить схему самого будильника
будильнк китайский.jpg [193.05 KiB]
Здесь тоже схема самого будильника http://radio-uchebnik.ru/shem/8-nachina ... -budilnika
Последний раз редактировалось henk Вс фев 25, 2018 21:32:10, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Периодическое вкл. отрывистого сигнала на основе китай б
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 20:41:22
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 2098
Не совсем понятно что нужно, автоматизировать процесс подачи подкормки через каждые 2,5 минуты, или просто включать звуковое напомининие, а подкормку сами будете бросать?
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 20:55:15
Здравствуйте. Звуковое напоминание.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 21:12:52
Карма: 90
Из такого будильника так просто путного ничего не выйдет. Посмотрите в сторону сотовых телефонов, на многих моделях можно установить будильник или повторяющиеся через определённое время напоминание. Прмню даже на старинной чёрнобелой Нокиа была такая фуннкция, пока не деактивируеш кнопкой будильник, он будет переодически звонить через заданное время в несколько минут.
Глобализму - нет!!!
Последний раз редактировалось gsmart Вс фев 25, 2018 21:16:40, всего редактировалось 1 раз.
Новые контролллеры VIPerPLUS - практический вебинар 10 июня от ST
В программе вебинара - новые контроллеры VIPerPlus, расширяющие границы применения этих компонентов. Обзор их характеристик и преимуществ. Практика. Демонстрация испытаний из лаборатории ST. Пример моделирования в среде E-DesignSuite.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2018 21:30:30
Спасибо, большое, за подсказку.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 19:01:03
Решение проблемы оказалось очень простым благодаря китайцам
На Алиэкспресс покупаем: - преобразователь напряжения с 0,9 V до 5 V (25-30 рублей)
https://ru.aliexpress.com/af/5v%25252dv ... y&jump=afs
как работает
https://www.youtube.com/watch?v=dJQeFIvOblw
- многофункциональный таймер с питанием 5 V (246 рублей)
https://ru.aliexpress.com/popular/timer-dc-5v.html
как работает (показан таймер с питанием от 220 V , с питанием от 0,9V режимы задаются так же)
https://www.youtube.com/watch?v=lq_CrrKbktQ
На выход таймера ставим плату китайского будильника. Задаем в широких пределах время сигнала и время паузы и всё это удовольствие питается от одной батарейки на 1,5 V (или аккумулятора на 1,2 V.
Надеюсь , что кому-нибудь я помогу сэкономить время и деньги. Всем удачи.
Добавлено after 2 hours 31 minute 58 seconds:
Re: Периодическое вкл. отрывистого сигнала на основе китай будил
Оказывается такой преобразователь слабоват и вполне возможно - не сможет запустить таймер
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... BqZgQblUJk
Как предложено в ролике, лучше приобретать (там же) преобразователь с регулируемым напряжением.
Последний раз редактировалось henk Ср фев 28, 2018 07:07:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2018 20:19:31
Карма: 84
Рейтинг сообщений: 2446
Ещё вопрос, как быстро преобразователь, тем более с нагрузкой в виде таймера, высосет единственный элемент питания.
В гадюшнике "МЯЯЯУ" уважающему себя коту делать нечего.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 06:51:53
Если меня не подводит память, в видео на ютубе при тестировании на холостом ходу преобразователь потребляет 4 мА, таймер - 18 мА (реле в таймере, по паспорту, во время кратковременного срабатывания потребляет 70-90 мА/ч), пищалка будильника с пъезоизлучателем будет включаться на 1 сек через 2 минуты (у меня) , я думаю, аккумулятора на 1100 мА на рыбалку хватит. У меня мизинец, а можно взять пальчиковый аккум. на 2500 мА.
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
Если использовать аккумулятор - надо проверить, какое время, по факту, он будет работать до разряда 1 V ( нельзя чтобы никель-магниевые аккумуляторы разряжались ниже 0,9 V). Из батареек можно выкачивать всё.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 16:13:08
Карма: 84
18 мА - это по пяти вольтам. По одному, то есть, от аккумулятора - будет уже 90 мА без учёта КПД, а с учётом - и все сто. Реле добавит ещё с полампера, правда, кратковременно.
Такого не пишите больше. Аккуратнее надо. Я и так после пищевого отравления, а тут ещё эта, блин, единица измерения... Меня ж вытошнит. Просто миллиамперы, никаких там часов.
Нет там никакого магния. Никель-металлгидридные они. Ну да это к теме разговора никоим боком.
Да. Если сам преобразователь не имеет отключения по undervoltage, то надо будет её придумать для аккумуляторов, иначе замаетесь менять.
Кстати, дурной вопрос. Если сделать простейший несимметричный мультивибратор (на чём угодно, тут как фантазия разгуляется) с выходом на какую-нибудь пьезопищалку со встроенным генератором, то, может быть, и не нужен будет никакой преобразователь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 17:07:12
Не принимайте всё так близко к сердцу. Я и не претендовал на то, что знаю больше Вас, это раздел для начинающих.
По существу. В мультивибраторе сделать периоды получится, а вот добиться звуковой частоты вряд ли будет так просто, вряд ли будет так просто и чтобы пъезоизлучатель без дополнительного усиления от 1,5 v громко подавал сигнал , в итоге, кроме сбора и настройки мультивибратора, еще дополнительные схемы надо будет таким как я начинающим выдумывать , делать и не факт, что заработает как ожидаешь. Но впрочем, тоже вариант для попыток. Люди выберут, что им лучше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 21:09:50
Карма: 84
Да это я так, поворчать.
Так подсказали бы тут, как от полутора вольт пьезик заставить пищать. Правда, тогда надо будет, пожалуй, брать его без встроенного генератора, с внешним. Ну да не проблема. Правда, не обойдётся без намотки. Другой вариант - мелкий динамик, правда, он жрать больше будет. Ну да если ваш вариант устраивает - то и ладно.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2018 21:34:13
Хорошо, когда все по-людски, тем более в Великий пост. Я желаю Вам здоровья. С уважением, Сергей.
