Форум РадиоКот • Просмотр темы - Циклон 4 и Quartus Prime
Текущее время: Чт дек 05, 2019 23:54:56
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Циклон 4 и Quartus Prime
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 19:25:41
Всем добра! Купил себе вот такую платку goo.gl/gjS7TY
Покупал ее для проекта, чтобы стало быть я мог делать его постоянно, а не только на парах по архитектуре.
Софт - Виртуалка Убунту, Quartus Prime 17.
Изначально образ виртуалки был предоставлен университетом, и предназначался для работы с DE10 lite платой, что на микросхеме серии MAX10, поэтому я установил туда расширение для квартуса, чтобы работать с Циклоном 4.
Создал проект, нарисовал простенькую схему - OR-gate и вход-выход, скомпилировал, настроил пины, скомпилировал еще раз, запустил "программер", там нажал start, типа начать выполнение, и получил ошибку, содержание которой примерно следующее - не может найти цепь JTAG устройств.
Все разъемы подключил как надо
Скрин прицепил.
Что делать, уважаемые Коты?
photo_2018-03-02_19-16-43.jpg [85.93 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Циклон 4 и Quartus Prime
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2018 21:58:44
Рейтинг сообщений: 87
Иногда такое бывает и лечится перестыковкой программатора.
Но бывают случаи, когда ошибка порождается либо некачественным питанием (пульсации больше допустимых), либо близким к "предельному" току, который возникает в процессе заливки прошивки. Метод лечения соответственно либо выбираем качественный источник с низкими пульсациями (менее 5%), навешиванием конденсаторов. Либо сменой источника на тот, который даст больше тока.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 15:13:41
Спасибо!
В качестве питания я использовал сначала USB порт моего телефона ( USB-C на USB-A OTG переходник), потом USB порт компьютера. Можно ли считать это достаточным питанием?
Перестыковка программатора имеется ввиду вытащить из платы/компа и вставить обратно? Делал, потому как грешил на не очень хороший контакт (ну мало ли), но ничего не изменилось
UPD Запитал от отдельного источника, проблема пропала. Спасибо!!!
Добавлено after 1 hour 6 minutes 31 second:
Теперь другая проблема - в все той же простой программе OR работает как AND, а AND как OR. Что я делаю не так?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2018 22:58:12
Jlo6CTEP писал(а):
Что я делаю не так?
Вы бесконечно уверены в том, что написанных строк нам достаточно. Но беда в том, что не видя кода/схемы проекта и не зная куда и что назначено, для других вопросы похожи на "Что в черном ящике?" игры "Что? Где? Когда? Почем?".
Опишите как пришли к выводу о неправильности?
Допускаю что ситуация может быть спровоцирована, например, уверенностью что оставленный без надзора вывод должен дать 1 на входе (как самообеспечение в микросхемах ТТЛ). А в реальности вывод объявленный как вход, имеет логический 0.
Видеокурс «Работаем с микроконтроллерами STM32G0». Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 17:47:47
прошу прощения, вот скрины кода и пин ассаймента.
photo_2018-03-06_17-50-19.jpg [110.98 KiB]
photo_2018-03-06_17-50-13.jpg [99.19 KiB]
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования>>
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2018 22:01:22
Странный код перед моими глазами.
Есть подозрение что реализована функция Y=Y and X1 and X2.
Что бы убедиться в правильности реализации, зажмите клавишу ALT и последовательно с ней T, V, R.
В итоге, должна появиться диаграмма RTL реализации. Приведите ее тоже.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 12:01:58
Да, вот
photo_2018-03-07_12-05-00.jpg [61.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2018 23:56:22
По RTL все корректно, создан 2И. Поэтому нет оснований сомневаться в работе квартуса.
Если до сих пор терзают мысли о некорректной работе - проверьте напряжения на выводах ПЛИС, заодно посмотрите как задаются уровни логических 1 и 0 на самой плате. Пройдитесь вольтметром, может просто нет подтяжки...
Распродажа паяльных станций ATTEN и аксессуаров!
Индукционная паяльная станция AT315D - 3 977 ₽, станция паяльная AT80D – 2177 ₽, станция паяльная AT936b – 1000 ₽!
Заходите в раздел акции и спецпредложения на сайте prist.ru, покупайте измерительные приборы, инструмент и паяльно-ремонтное оборудование по специальным ценам.
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 13:04:52
Cобственно да, когда кнопка не нажата - на пине ПЛИС лог. 1 , когда нажата - нолик
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2018 14:13:03
Если нажатая кнопка даёт 0 на входе, то все правильно работает.
