Форум РадиоКот • Просмотр темы - Keil uVision
Текущее время: Вт июн 15, 2021 05:47:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Keil uVision
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 11:53:11
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 641
Решил слегка погрызть Keil. Вопрос у меня по компоновщику. В голове в основном каша, при чем не вареная, но постараюсь задать более-менее осмысленный вопрос.
Есть некая функция foo,постоянно вызывается в основном цикле, надо ее разместить в некой другой области памяти. Функция ничего полезного не делает, изучаю компоновщик.
Если сделать вот такой scatter,
проект компиллится без ерроров и варнингов,
Код:
Program Size: Code=684 RO-data=272 RW-data=0 ZI-data=1640
МАП файл говорит что
Код:
foo                                      0x08001001   Thumb Code    20  foo.o(ZZZ)
Вроде где-то там где надо, опять непонятно почему нечетное значение. Однако если поглядеть HEX, в этой области ничего нет. Если запустить прошивку, прога уходит в исключение где-то на этапе выполнения стартапа.
Если написать вот такой scatter
Мап файл пишет тоже самое, по крайней мере про размещение foo. Компиллится чуток с другими цифирями
Код:
Program Size: Code=656 RO-data=256 RW-data=0 ZI-data=1640
Но в этом случае код уже работает, функция на самом деле лежит где надо (0x08001000), проверил в дебаге и поглядел HEX. Оптимизация в обоих случаях выключена.
Почитал Хелп как смог:), форумы буржуйские, но к сожалению знания аглицкого бедные для четкого понимания написанного. Русского по компоновщику кейла, можно сказать, ничего не нашел.
Теперь попробую задать вопрос, боюсь что очень колхозно и вряд ли с правильными терминами, пока можно сказать ничего не понял.
В первом скаттере есть регион LR_IROM1, в нем три как бы подрегиона(не знаю как правильно назвать) ER_IROM1,ER_IROM2, RW_IRAM1.. В ER_IROM2 определена секция ZZZ. Но не хрена не работает так.
А если я эту секцию указываю таком же в подрегионе, но уже в отдельном новом регионе, то тогда работает.
1. Я хоть приблизительно на верном пути с пониманием линковщика Кейла с регионами и "подрегионами"?
2. В чем разница между скаттерами?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
 Заголовок сообщения: Re: Keil uVision
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 17:23:40
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
Тоже в своё время разобраться толком не получилось. Поэтому чтобы не наплодить странных ошибок воспользовался меню проекта Target и прописал адрес секции IROM2.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 08:23:36
Карма: 25
Ладно. Тему запостил. Может кто будет разбираться чего дополнит. В целом на будущий проект скорее всего я с компоновщиком разберусь худо-бедно, так как хоть точно и не понял что сделал, но удалось удачно разместить и функцию и данные в требуемую область памяти. При том что как и отдельно, так и целый объектный файл, без ворнингов.
Я что Keil то изучаю. Есть задумка на новый проект. До этого в Кокосе сидел. Хоть его все и хаят, но не такой он уж и ужасный. Как то все баги Кокоса оказались моими :)) , кроме двух мелочей (может конечно еще что есть). Запускается долго, да, но потом робит хорошо. Keil уже пару раз зависал за теже пару дней (не ломанный), Кокос тоже пару раз, но за больше чем год. Я бы на нем и остался, но проект то Кокосовский заглох давно и не развивается.
Еще вопрос по Keil. В окне watch переменным отображаются только значение и тип, но без адреса. Как то можно это настроить? Что то я не видел, хотя поди где-то это перед носом как всегда.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 11:03:40
Рейтинг сообщений: 1
если не ошибаюсь - нечетное, т.к режим Thumb
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 15:14:09
Рейтинг сообщений: 131
Z_h_e писал(а):
Запускается долго
По той же причине отказался от кокоса и перешел на EmBitz.
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2018 17:43:35
Карма: 25
Вернулся я к KEIL, после паузы.
Вопрос теперь у меня про русские буквы. Установил некую лечилку, стал понимать русскую клаву.
Но пишет хрен знает в какой кодировке, вот например русская копипаста из Кейла
Ïðèâåò èç Êåéëà
В кейле то нормально отображается.
С помощью онлайн сервисов смог этот текст увидеть нормально. При том что один сервис написал что была кодировка W-1252, другой ISO8859-1 .
Попробовал отобразить этот текст в NotePad++ в этих кодировках, он быстро и весело перевел кракозябры в иероглифы.
Ладно, типа хрен с ним, если понадобится выдернуть из кейла кирилицу вроде на сайтах можно сделать.
А вот попытался из кокоса как-то вставить куски кода, ну никак не могу подобрать код. Там вроде как UTF, а во что перекодировать то???
З.Ы. Возможно я ничего не понимаю в колбасных обрезках, но пока что-то Кейл меня слегка подбешивает.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 18:35:06
Карма: 25
Что, никто не решал вопрос переноса кириллицы "туда и обратно"?
У меня еще вопрос. Я не нашел как сгенерить бинарник, только хекс. Не могЁт это Кеил, да?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 20:15:34
Рейтинг сообщений: 87
Конвертировать хекс в бин утилитой hex2bin http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/hex2bin.htm
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 20:33:33
Карма: 25
Ну я не это спрашивал же
Добавлено after 50 seconds:
По-ходу он все-таки не умеет, настроек я таких не нашел или слепой я просто.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 23:23:01
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 121
Рейтинг сообщения: 8
Неопытный. :-P
Решается за 7 минут: а) Видим в настройках, что генерация HEX - это опция, значит основной target - нечто другое. б) Находим это нечто другое (.axf) и по сигнатуре ELF в начале файла и массе отладочной информации смекаем, что это не для образа, а для отладчика. ц) Соображаем, что требуемая манипуляция - дело скорее тулчейна, чем самой ИДЕ - бежим к нему в папочку и обнаруживаем там то, что и надеялись обнаружить - fromelf.exe. д) запускаем его в консоли - осознаём свою победищу, кричим ура, настраиваем вызов в user послебилд примерно так:
fromelf.exe --bin --output .\Release.DAD61L\DAD61L.bin .\Release.DAD61L\DAD61L.axf
е) пересобираем проект и убеждаемся в идентичности хекс-дампа bin-файла HEX-у. ф) Самодовольно пишем этот издевательский пост на коте. ;-)
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 09:42:10
Карма: 25
Дружеский пинок в нужном направлении - вещь незаменимая. Сразу нашел где что почитать. Банарник получен.
:beer:
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
Надо будет потом еще попробовать как сгенерится, если прошивка будет не сначала, пустое место перед прошивкой чем забъет. Но это мелочь, так, потом попробую.
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 14:20:45
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 614
http://www.keil.com/support/docs/3878.htm
ЗЫ
CooCox CoIDE - обработанный напильником Eclipse CDT, серьезно. В эту сторону не смотрели?
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 14:28:29
Карма: 25
Чуть позже ссылку гляну, спасибо.
Да можно и в эту сторону глянуть, на все времени не хватает сразу. В принципе и Кокоса хватает пока. Кеил так, на будущее чтоли, "мигаю светодиодом".
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 23:57:24
Радикально не рекомендую разбираться с кейловским синтаксисом, это corner-case. Выучте и больше нигде не применете. Иное дело GNU ld, его скипты везде (кроме винды конечно же). В целом - концепция едина, но отличается реализация и всякие мелочи
http://www.slac.stanford.edu/comp/unix/ ... ripts.html
Но всё же GNU ld куда больше распространен и ответы на свои вопросы вы найдете на stackoverflow, а с кейлом. скорее всего придется всё самому
PS: сама по себе IDE не важна, важен toolchain. Кокос использует gcc, кейл - свою проприретарщину
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 05:56:14
Карма: 25
Не все так просто. Это то я пробовал. Нюанс в том, что если переключить кодировку в UTF или Russian Win, действительно копипаста нормально работает. Но перестает понимать русскую клаву, переключаешь в ansi, клава работает, ранее вставленная русская копипаста окракозябривается.
Возможно я сделал ошибку при установке. Я качал с рутрекера, там был где-то пост , что русский понимать не будет и надо установить лечилку клавы. Я увидел что это действительно так (не пооигравшись с кодировками) и ее установил, а может зря.
Потом попробую снести и заново установлю без лечилки клавы, отпишусь по этому поводу.
Соглашусь за GNU, скрипты линкера интуитивно понятные, может не все сразу понятно, но достаточно, даже методом осмысленного тыка уговорить линкер сделать то что хочешь.
На Кеил много хорошего слышал, на первые впечатления пока стараюсь не смотреть, бывают обманчивые.
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 08:45:08
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 462
Соглашусь за GNU, скрипты линкера интуитивно понятные.
у Кейлового компилятора от ARM тоже есть похожий скрипт линкера, sct файл, типа:
и вполне хорошая документация на линкер:
http://www.keil.com/support/man/docs/armlink/
новый компилятор с поддержкой LTO:
http://www2.keil.com/mdk5/compiler/6/
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 16:50:14
Карма: 38
странно. Вот только поставил в виртуалку скачанный с офсайта mdk, выставил кодировку в utf8 - все работает, и ввод и копипаста. Винда, случаем, не XP еще?)
СообщениеДобавлено: Ср май 09, 2018 17:57:59
Карма: 25
Win7 у меня.
Как уже писал, надо попробовать переустановить. Но не сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2018 15:37:49
Карма: 25
Переустановка решила проблему со шрифтами.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 16:55:27
Карма: 38
кстати, как-то упустил момент - в этом году ST то ли купили, то ли как-то договорились с Atollic, и TrueStudio для stm32 стал свободным. Тот же допиленный из коробки eclipse плюс gcc.
Последний раз редактировалось arkhnchul Вт май 15, 2018 16:57:22, всего редактировалось 1 раз.
