Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Пн сен 21, 2020 12:25:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2963 ]     ... , , , 145, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный программатор
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 19:26:26
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 3850
все параллельные с юсб хвостом подключаются к компу по последовательному интерфейсу.
TL866 минипро, например
довольно странный вопрос, вобще-то :dont_know: да еще и в этом топике
viewtopic.php?f=8&t=80561
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 20:12:43
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6428
866 и подобные по usb цепляются там софт продвинутый весма сам определяет порт и наличие програматора нам порту
те что по комам они по проще обычно сндержат регистр мощный преобразующий послед в паралелу и формирующие стробы чтения и записи
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 20:20:43
Карма: 123
те, что попроще, они в мк комманду передали, не важно как, а мк уже сам все знает, что ему делать.
Это с регистрами, как-раз сложные, то таймауты не стыкуются, то уровни, то еще чего танцевать мешает... а юсб, если забыл, это и есть последовательный интерфейс
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 20:28:30
Карма: 113
в свое время делал нескоко самопалоф на расыпухе одни простой шил 28ххх и 27ххх но не хотел шить 49xxx и некоторые 29ххх думаю софт кривой был но я таки не понял в чем косяк был вроде алгоритм правилный шел
и все сигналы....
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 20:47:45
Карма: 123
вот и я про то же. простота, она только кажущаяся. проще и надежнее довериться микроконтроллеру, особенно, если он специализирован
кстати мой параллельный Турбо v6, тоже параллельный, так он почему-то ультрафиолетовые 27с256, со старых материнок, тоже не хочет перешивать после стирания. :dont_know: штук20 перепробовал. стирается до FF, и кронты. только в мусор. другие шьет нормально. даже отечественные
Все о хитах и новинках Mean Well 2020 года!
Компания Mean Well выпускает настолько широкий спектр продукции, что бывает трудно разобраться в этом многообразии и выбрать оптимальный вариант для своего изделия или приложения. Для облегчения выбора и более ясного понимания различий между сериями продукции Mean Well мы представляем вашему вниманию подборку материалов по данной теме.
Видео и другие материалы>>
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 21:31:21
Карма: 113
турбо 6 и я собирал там ест региср ИР24 вот от него зависит все с 555 серией и КМОП оно като крива работало или вабше не работало , а вот 531ир24 работал отлично у нас мы их тогда с этой серией собрали много ка на авторской та на своей плате
но авторы бросили схему софт не обновлялся новые чипы о не умел а исходникоф совта нету...так бы сами дописали... да и софт был по голый дос что вобшемто и не проблема была...грузились с дискетки или сд и ос и софт и все утилки...
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
а не пишутся те которые передержал в стирке я тож попадал с теми 1 кратками 27010 27512 что тер ренгеном некоторые не шились на нем а вот на другом прогре популярном уже шились там тайминги можно было рулить индивидуално и питание менять на ногу програмирования некоторые типы 27ххх при 12 не шились а при 13-15 в лет
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 21:50:12
Рейтинг сообщений: 158
Попробуй поиграться с напряжениями (и питания в том числе).
Припоминаю, что как-то было, по даташиту напряжение надо было поднимать, а на деле оказалось, что не надо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 22:03:55
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 692
А кто-нибудь в курсе, какой ток потребляет чип во время программирования по линии +12 вольт, которая к ресету подключена? Раз готовой схемы нету я, наверное, буду сам изобретать велосипед на FT232 и мега-8.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2018 22:07:24
Карма: 113
да так и есть некоторые требовали одновремено с подачей Vp надо поднимать Vсс кстати 1кратки и наши Рт почти фсе
хотя некоторы и при 5в шились но эт ка повезет...
ток по 12в мене 5ма это у 27с у других не помню
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 10:11:49
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 945
У старых УФ-ПЗУ имелось минимум два алгоритма программирования - один "по максимуму" - потом хрен сотрешь, а второй "интелленджет" - до первого положительного отзыва (обычно и самостирание там частенько отмечалось).
Отличие в количестве и длительности импульсов программирования (уже не помню точно каких там надо).
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 15:55:44
Карма: 123
но интересно, что как-раз с материнок не шились. другие, аналогичные на ура.
может их там как нибудь поджигали после программирования? типа своеобразная защита, или хз.
изменение питания 5в мой проггер не поддерживал, но там было ровно 5 вольт, проверял. VPP РЕГУЛИРОВАЛОСЬ ОТ 5 ДО 24 ВОЛЬТ. уже не проверю ничего, благополучно выбросил все имеющиеся 27хх.
хотя, иногда еще спрашивают. для зажигания. но нету больше. а те, которые приносили прошить- все без проблем.
насчет пережигания уф экпериментировал, менял время облучения, пока ff не появятся. но тщетно.
а вот попробовать писать нули на нестертом чипе не догадался как-то :cry:
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2018 16:10:12
Карма: 113
у еня осталися 27с010 020 о40 и я успешно стирал их стиркой и3 внутреней колбы дрл с баластом из можного реза
и писал снова...это были как указаные выше так 27512... да писались некоторые долше или требовали задрать питани ноги програмирования интересно что некоторые винбонды шилис при 5в легко...но они все в PLCC были
хотя была 1 которвая была передержана под стиркой -не писалась я поигрался с ней и бросил в корпку с лейбом x...чрез несколко лет отлежки она легко прошилась на заводском прогере кстате в интелофском режиме
также не шились передержаные под ренгеном однократки которые таки удавалось стереть но тамслетал идентификатор чипа
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 07:30:48
Карма: 123
ну, видать стиралка у меня имела какой-то недопустимый спектр излучения. кстати лампа была от какого-то медицинского прибора.
она до сих пор еще работает.
:shock: :shock: :shock: чаво???????
ты ни с чем не спутал? с мк, например :dont_know: :facepalm:
блин, ну и нафлудили.... на целый топик :)
IMG_20180826_080740.jpg [120.97 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 19:57:46
Рейтинг сообщений: 70
А кто-нибудь в курсе, какой ток потребляет чип ...по линии +12 вольт
Даташит в курсе.
Раз готовой схемы нету ...
Вся эта тема битком набита такими схемами. Даже статья есть с подробностями. Но у вас, наверное, кроме последней страницы ничего не открывается? Или чукча писатель?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 20:28:44
Карма: 113
в последних 27сXXX особено те что без стекла(однократки и свозможностью стереть напряжением) так же ка в 28 и 29 флешках был DEVID он читался весма хитрым алгоритмом через 9 (кажется) ногу
прогер промышленый навороченый на работе был- его читал перед записью и если находил несответствие выбраному браковал чип-отказывался его писать!...приходилось обманывать проверку ид чипа
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2018 20:36:54
Карма: 123
так эти в обычном программаторе и не шились. у них и VPP подавалось на другие ножки. поэтому либо спец программер с идентификатором, либо переходник лепить надо. а такому как v6 ему похеру было что шить, лишь бы при проверке контрольная сумма или биты запись-чтение совпали.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 12:58:39
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста, прошил Atmega8A через USBASP_AVRDUDE_PROG.exe под Windows. Причем вначале нажал считать Fuse оно считало успешно. Я исправил только CKSEL, было 1110 сделал 0100. Нажал на программирование, после чего моя мега не читается никак, даже через extreme_burner
В самом начале мега читалась без ошибок, программатор USB-ASP. Теперь пишет
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
Что я сделал неправильно ? Теперь только параллельный программатор поможет ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 13:08:06
Рейтинг сообщений: 124
http://startcd.narod.ru/rstdisbl_mega8/rstdisbl.htm
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 13:16:05
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 171
Не в reset дело, тактовую на xtall1 подать бы.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 13:22:11
Это по фьюзам было понятно что проблема в отсутствии внешнего тактирования (вообще зачем нужны фьюзы если разработчики могли сделать программную конфигурацию как в МК других произврдителей?) Но схема с дополнительной мегой не сложная (если речь про DIP корпус).
Сейчас этот форум просматривают: Alex300, Majestic-12 [Bot], Леонид_М и гости: 14
