Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лицевые панели
Текущее время: Ср сен 30, 2020 05:34:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]     ... , , , 20, ,
 Заголовок сообщения: Re: Лицевые панели
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2018 13:38:48
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 613
самодельный,
Надеюсь делаете не так как на гравировке :))
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 06:09:41
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 573
Технология покраски
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 13:28:50
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 954
Технология покраски
Подобным образом мы в армии делали обои "под мраморную плитку" :))
В тазик наливаешь воду, на поверхность капаешь 2-3 капли черной масляной краски. Она неравномерно расплывается по поверхности воды, так же, как и в видео.
Потом на поверхность ложишь белый лист А4 и снимаешь - краска остается на листе. После просушивания готов кусок "обоев" :))
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2018 14:16:57
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 604
как когда)
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2018 15:37:55
Карма: -23
После Вашего поста я всерьёз задумаюсь, над этой технологией.
Попробовать всяко надо. (на лицевую панель или ещё как-то)
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 17:22:51
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -178
Видел видеоролик, как чувак лицевую панель закал в китае на заводе печатных плат. Как печатная плата с белой маской, шелкографией и прорезями под кнопки , ручки и винтики. Красиво получилось...
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 17:23:31
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 130
Рейтинг сообщений: 737
Надо было его сюда выложить
Станислав
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2018 17:25:46
Карма: -3
Смотрел на сотовом. Не запомнил...
Так и так понятно. Нарисовал в КАде для печатных плат со сплошными полигонами с двух сторон и отослал герберы...
https://youtu.be/_pP5Jue5Yh8
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 16:04:57
Рейтинг сообщений: 11
Согласен красиво! Вот только с белой маской и размером больше 10 см., а это условие практически для всех корпусов + еще доставка, ну ОООООЧЕНЬ негуманный ценник будет! а я вот делаю так и не парюсь
https://www.dropbox.com/s/ih1q4m61wf9hd ... 7.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/927oamoufpoxn ... 8.jpg?dl=0
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 16:14:29
Карма: 130
Это же корпуса Леонида Ивановича....
Станислав
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 16:24:12
это корпуса фирмы KRADEX )
а если ,серьезно, то я использовал идеи ЛИ, но реализация отличается,
а вот корпус ЛИ для сравнения https://www.dropbox.com/s/p8by86fpl0so5 ... 2.jpg?dl=0
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 16:29:12
Карма: 130
Интересно посмотреть на сам процесс в деталях. Видел оформление ЛИ. Но может по кнопочкам есть еще идеи и секреты крепления.? А также разметки панели, чтобы точно попадали отверстия.
Станислав
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 16:40:40
В отличии от ЛИ я не использую родную пластиковую панель, а вырезаю ее из 2мм нефольгированного стеклотекстолита. Я вообще не использую клей. Стойки у меня стандартно 12мм латунные, кнопки 6х6х17 мм. Окошко из 2 мм орстекла. Наклейка сверху маскирует стык между панелью и окошком.
Здесь видно панель до наклейки "морды"
https://www.dropbox.com/s/m003bn27jdli6 ... 8.jpg?dl=0 (сори за плохое качество)
https://www.dropbox.com/s/9gjobfz093vw0 ... 9.jpg?dl=0
наклейка печатается на струйном принтере на самоклейки Ломонд на матовой бумаге, потом ламинируется матовой пленкой с двух сторон.
Самое важное ровно наклеить так как попыток всего одна. Наклеивается (медлено опускается) по направляющим вставленным в отверстия в наклейки и панели. Затем по месту обрабатывается надфилем.
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2018 17:34:04
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 1148
Это как нарисовать сову. Самое простое обьяснить. А то как вырезать ровно в бумаге отверстия опустил.
Дырокол для круглых? Ножом прямоугольные? Пробовал... Всё равно заусенцы будут. Нет ну если делать штук по 100 в день можно и приноровится...
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2018 01:21:43
Привет котоны!
Никто, случаем, с прогой Front Panel Designer плотно не занимался? Только не путайте с FrontDesigner 3.0.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 16:24:15
Карма: -3
https://trafaret.ua.market/product/2234 ... uhaya.html
Где нить у нас такое делают?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 17:10:46
Карма: 160
Рейтинг сообщений: 6841
Называется "переводные шрифты", в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века их продавали ВЕЗДЕ, сейчас- :dont_know:
если только у кого из "старых запасов" осталось, типа-
https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny ... 1063768181
Хотя "из запасов" использовать- не интересно, они сохнут, и потом не "переклеиваются" с носителя на поверхность..
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 17:19:25
Карма: -3
Что то похожее https://www.leto-budet.ru/technology/cu ... a-metalle/
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 17:23:50
Карма: 160
Ну, этот "способ" снают все приверженцы ЛУТ-а..
Тонеру ведь, в общем- то всё равно, куда прилипать- на медную фольгу или алюминиевую пластинку.
Но переводной шрифт можно и на пластик наносить, а тонер от лазерника- вряд ли..
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 17:34:01
Карма: -3
Там вроде как используется специальная алюминиевая пластина ( спецаннодированная) в которую сублимационный тонер глубоко проникает. Гарантия долговечности.
Хотя также делают цветные изображения на кружках. А значит на любой поверхности термостойкой.
