Статья находится тут https://radiokot.ru/konkursCatDay2017/47/ После непродолжительного перерыва в работе над инкубатором была переписана прошивка с возможностью автоматического выключения режима логирования, тем самым пропадает необходимость использования микросхемы памяти 24LC256. Внес несколько существенных дополнений в прошивку,а именно: 1 - Добавлен режим автоматического поиска памяти по всем адресам. Сделано это из-за того, что микросхемы памяти 24LC256 и 24C256 отличаются диапазоном адресов для задания адреса. Теперь можно ставить любую и 24LC256, и 24C256. На изначальной прошивке при установке вместо 24C256 24LC256, инкубатор попадал в восстановление времени. Если память не найдена или неисправна, то инкубатор переходит в режим облегченной версии без ведения логирования и без возможности автоматического востановления времении суток при сбое DS3107 . Как только память появится или определится, то инкубатор перейдет в режим полной версии, даже во время работы. 2 - Добавлен постоянный контроль исправности и наличия памяти . Если необходимо перейти в режим облегченной версии при установленной памяти, это можно сделать нажав кнопку 4 при подаче питания. 3 - Добавлена возможность выбора частоты ШИМ из фиксированных пяти частот для нагревателя. 4 - Разделено время инкубации и текущее время. Нужно для того, что бы сутки инкубации отсчитывались точно по 24 часа, не зависимо от того когда вы запустили процесс инкубации, утром или вечером. 5 - Добавлен третий экран во второй строке с текущим временем. Его можно отключить или включить нажав кнопку 4 при подаче питания.
Настроечные комбинации клавиш нажимать перед подачей питания.
- 1+2+3 - быстрый тест;
- 5 - настройка текущего времени инкубации;
- далее настройка частоты ШИМ нагревателя: 6+1 65.28 ms 15 Hz 6+2 16.32 ms 61 Hz 6+3 4.08 ms 245 Hz 6+4 0.51 ms 1.9 kHz 6+5 0.06375 ms 15.8 kHZ
- 6 включить или выключить отображение 3 строки с текущим временем;
- 3 включить выключить отображение версии при старте (быстрый старт);
- 3+4+5 сброс времени, подержать кнопки пока не покажет версию (нужен если при первом включении после сборки не выходит из режима “Restore time”);
- 4 принудительно включить легкую версию при установленной памяти;
Полностью протестировал прошивку ув. Макс. Благодаря совместным усилиям исправлены все ошибки предыдущих версий. Пользуйтесь, разводите птицу, радуйте родных!
Версия на текущий момент последняя Ver.ink.318.5.31
Рейтинг сообщения:0
имеется ли корректировка показаний датчиков и установки времени проветривания 5 мин. я думаю многовато для небольшого инкубатора.и еще не была бы лишней звуковая сигнализация аварийных режимов
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Корректировку можно доделать, а вот на сигнализацию нет свободных выводов. Но можно убрать управление подсветкой и сделать сигнал вместо нее. Это не вопрос.
_________________ Провада Юрий Петрович aka Simurg г. Бобруйск
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Рейтинг сообщения:0
да подсветка не так важна в этом деле можно и резисторм подобрать на свой вкус.а что по поводу установки времени проветривания?и еще возможно заменить выходные ключи,кроме выхода нагревателя на uln2003. ну это конечно по желанию.
Доделать установку времени проветривания можно. Только особого смысла нет. Проветривание для закалки цыплят в яйце. Если мало время, то нет смысла. Они даже не охладятся.
Проветривание совмещено с заменой воздуха в камере. Это все один процесс, и один и тот же вентилятор. Заменить воздух в камере тоже время надо, тем более малопроизводительным вентилятором от компьютерного блока питания. На время проветривания отключается нагреватель. Можно доделать регулировку времени проветривания.
Разделено время инкубации и текущее время. Третий экран это реальное время (его надо выставить после старта икубации, хотя бы один раз. Далее оно будет высчитываться из времени инкубации, так как время инкубации здесь основное). А второй экран, время инкубации (если запущен режим инкубации). Если не запущен, то время простоя, сутки при этом не идут. Далласы поменять физически местами.
"LT" - облегченная версия, Память не найдена. В полной версии тут будет указан адрес, по которому найдена память епром. "Н00" счетчик времени работы испарителя суммарно за сутки. от 0 до 59 сколько времени (секунд ) отработал испаритель суммарно за текущие сутки. Когда появятся минуты то будет отображено в часы:минуты работа испарителя. А вместо "LT" будет только "L" Нужно для оценки эффективности работы испарителя. Если не справляется, то работает все время и суммарное время будет велико близко к 23 часам. По переставлению местами датчиков, можно дописать и сделать программный выбор. Постараюсь добавить в ближайшее время.
Сейчас этот форум просматривают: JI_John и гости: 12
