Мурик , мне на твои уверования в непокобелимости спл глубочайше фиолетово. Да и китайцы того же мнения, критичные куски писаны не на г. SPL. Так что думай...
китайская настройка тоже 19200 выдает вместо 57600
кстати на счет не трогай пока работает народу сделал на stm8 прогу пока отлаживал использовал уарт все пашет нормально для заказчика решил выключить принтф
и работать перестало какието проблемы с таймером - я так и не смог разабрацца
imsushka, в проекте настройка 9600 и работает на 9600
Правда такая галиматья писана...
Код:
temp=(float)(72*1000000)/(9600*16);
Ну что, коннект в уже установленной GX Geveloper 8.50 (я и забыл про нее) прошел нормально, все нутро вычиталось. Теперь надо поднять скорость и начать читать о FX2N ...
Да и надо хоть схему привести в соответствие, батарею , переключатели, светодиоды и т.д. Да и, пробный старт был на stm32vl дискаверине с установленным STM32F103RE ...
да надо ГхДевелоп проверить на совместимость переменных
и я думал выкинуть привязку к ногам МК и сделать все на сдвиговых регистрах и не использовать флешку а прикрутить СД
Добавлено after 2 minutes 52 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 и ты использовал проц с 64к озу у меня 20к на 407 я не хочу экперементы ставить
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
С целью поддержки своих карбид-кремниевых MOSFET из линейки CoolSiC, обеспечивающих наиболее высокую в отрасли производительность, компания Infineon предлагает шесть моделей специализированных ИС драйверов затвора из линейки EiceDRIVER, основанных на одном выходном каскаде драйвера Rail-to-Rail.
Зашибись, светодиод Run включается при старте и усе . Ну хорошо хоть входы/выходы пашут . Да и один нюанс - скорость UART'а похоже настраивается один раз при ините...
да вот эта строчка как раз и не тормозит а вот сдвиг буфера при передаче - это нечто гениальнейшее я ваще не понимаю как оно на 9600 еще работает (ну у меня и на 9600 не работает), максимум 1200
если х0 == 0 все висит, а в оригинале вроде можно програмировать
Добавлено after 1 hour 27 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 самый самый поседний (на седня) китайский пирожок
с полными (китайскими) коментариями с поддержкой часов и ....
Добавлено after 2 minutes 32 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 есть есчо 1 файл с описанием протокола но не дает загрузить он 11 мег и всего 3 страницы в пдфе
Добавлено after 1 hour 4 minutes 35 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 круть одна посылка принимается на 9600 а вторая на 19200
Сейчас этот форум просматривают: FreeKom и гости: 10
