Форум РадиоКот • Просмотр темы - Инкубатор «BELchick»
Текущее время: Сб апр 17, 2021 08:52:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Инкубатор «BELchick»
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2018 19:10:09
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 46
Рейтинг сообщения: 4
Мявтор 3-й степени (1)
Статья находится тут https://radiokot.ru/konkursCatDay2017/47/
После непродолжительного перерыва в работе над инкубатором была переписана прошивка с возможностью автоматического выключения режима логирования, тем самым пропадает необходимость использования микросхемы памяти 24LC256.
Внес несколько существенных дополнений в прошивку,а именно:
1 - Добавлен режим автоматического поиска памяти по всем адресам. Сделано это из-за того, что микросхемы памяти 24LC256 и 24C256 отличаются диапазоном адресов для задания адреса. Теперь можно ставить любую и 24LC256, и 24C256. На изначальной прошивке при установке вместо 24C256 24LC256, инкубатор попадал в восстановление времени.
Если память не найдена или неисправна, то инкубатор переходит в режим облегченной версии без ведения логирования и без возможности автоматического востановления времении суток при сбое DS3107 . Как только память появится или определится, то инкубатор перейдет в режим полной версии, даже во время работы.
2 - Добавлен постоянный контроль исправности и наличия памяти .
Если необходимо перейти в режим облегченной версии при установленной памяти, это можно сделать нажав кнопку 4 при подаче питания.
3 - Добавлена возможность выбора частоты ШИМ из фиксированных пяти частот для нагревателя.
4 - Разделено время инкубации и текущее время. Нужно для того, что бы сутки инкубации отсчитывались точно по 24 часа, не зависимо от того когда вы запустили процесс инкубации, утром или вечером.
5 - Добавлен третий экран во второй строке с текущим временем. Его можно отключить или включить нажав кнопку 4 при подаче питания.
Настроечные комбинации клавиш нажимать перед подачей питания.
- 1+2+3 - быстрый тест;
- 5 - настройка текущего времени инкубации;
- далее настройка частоты ШИМ нагревателя:
6+1 65.28 ms 15 Hz
6+2 16.32 ms 61 Hz
6+3 4.08 ms 245 Hz
6+4 0.51 ms 1.9 kHz
6+5 0.06375 ms 15.8 kHZ
- 6 включить или выключить отображение 3 строки с текущим временем;
- 3 включить выключить отображение версии при старте (быстрый старт);
- 3+4+5 сброс времени, подержать кнопки пока не покажет версию (нужен если при первом включении после сборки не выходит из режима “Restore time”);
- 4 принудительно включить легкую версию при установленной памяти;
Полностью протестировал прошивку ув. Макс. Благодаря совместным усилиям исправлены все ошибки предыдущих версий. Пользуйтесь, разводите птицу, радуйте родных!
Версия на текущий момент последняя Ver.ink.318.5.31
ink_328.zip [20.78 KiB]
Провада Юрий Петрович aka Simurg г. Бобруйск
 Заголовок сообщения: Re: Инкубатор «BELchick»
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 13:53:01
возможно ли установить датчик типа sht21 и дополнительно аставить далласы для контроля?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2018 20:38:12
Карма: 16
Можно добавить. Надо дописать в программу измерение влажности через него. Все остальное останется то же.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2018 20:30:57
имеется ли корректировка показаний датчиков и установки времени проветривания 5 мин. я думаю многовато для небольшого инкубатора.и еще не была бы лишней звуковая сигнализация аварийных режимов
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 19:08:55
Карма: 16
Корректировку можно доделать, а вот на сигнализацию нет свободных выводов. Но можно убрать управление подсветкой и сделать сигнал вместо нее. Это не вопрос.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2018 20:11:42
да подсветка не так важна в этом деле можно и резисторм подобрать на свой вкус.а что по поводу установки времени проветривания?и еще возможно заменить выходные ключи,кроме выхода нагревателя на uln2003. ну это конечно по желанию.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 08:09:26
Карма: 16
Доделать установку времени проветривания можно. Только особого смысла нет. Проветривание для закалки цыплят в яйце. Если мало время, то нет смысла. Они даже не охладятся.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 09:06:55
Я имею ввиду не охлаждение а периодическое проветривание
от CO2.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2018 18:56:12
Карма: 16
Проветривание совмещено с заменой воздуха в камере. Это все один процесс, и один и тот же вентилятор. Заменить воздух в камере тоже время надо, тем более малопроизводительным вентилятором от компьютерного блока питания. На время проветривания отключается нагреватель.
Можно доделать регулировку времени проветривания.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 16:51:50
Добрый день ! а в прошивке нет ошибки? симуляция в протеусе на pb2 атмеги -висит минус и появляется плюс как ресет bs18b20
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 15:31:16
Карма: 16
На какой прошивке?
В протеусе как-то не правильно работает сторожевой таймер.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 12:46:28
Del
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2019 09:20:42
Китайцы прислали платы. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вт май 21, 2019 21:07:49
Карма: 16
Перемычки SCL и SDA не забудь запаять. Большой кварц и его кондеры по 20 запаивать не надо.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 06:10:19
Спасибо. Буду стараться. Потом покажу, что получилось.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2019 02:03:39
Пока вот так как-то..
почему-то нет в наличии памяти, транзисторов и контейнера под батарейку.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2019 06:54:30
Как поменять далласы местами? А то на первом месте встал влажный, а сухой на втором. И что показывает на третьем экране, перед текущем временем?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 20:51:53
Карма: 16
Разделено время инкубации и текущее время. Третий экран это реальное время (его надо выставить после старта икубации, хотя бы один раз. Далее оно будет высчитываться из времени инкубации, так как время инкубации здесь основное). А второй экран, время инкубации (если запущен режим инкубации). Если не запущен, то время простоя, сутки при этом не идут.
Далласы поменять физически местами.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 08:20:15
Simurg писал(а):
Третий экран это реальное время (его надо выставить после старта инкубации, хотя бы один раз.
Это понятно. Я имел в виду вот эти буква-цифры:
В прошивке, например в Пони, я не могу что-то поменять местами? У меня один даллас герметичный, второй нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 21:40:23
Карма: 16
"LT" - облегченная версия, Память не найдена. В полной версии тут будет указан адрес, по которому найдена память епром.
"Н00" счетчик времени работы испарителя суммарно за сутки.
от 0 до 59 сколько времени (секунд ) отработал испаритель суммарно за текущие сутки.
Когда появятся минуты то будет отображено в часы:минуты работа испарителя. А вместо "LT" будет только "L"
Нужно для оценки эффективности работы испарителя. Если не справляется, то работает все время и суммарное время будет велико близко к 23 часам.
По переставлению местами датчиков, можно дописать и сделать программный выбор. Постараюсь добавить в ближайшее время.
