Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
Текущее время: Пн окт 26, 2020 01:19:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 14:14:03
хочу из старых материнок сделать корпус чем его лучше клеить
 Заголовок сообщения: Re: сделать корпус старых материнок
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 14:19:50
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 2740
типа так?
http://pc-online-help.ru/na-izgotovleni ... -gigabajt/
+7911 200 -2820 11-17 мск
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
 Заголовок сообщения: Re: Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:24:37
хочу все снять и попелить на детали а чем лучше клеить незная
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:26:55
Карма: 103
когда ВСЁ сымешь - останется голый текстолит...не тот кайф..
короче- хернёй маисся
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:43:29
рисунок то останется
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
мне просто для бп нужен корпус а исчего сделать незнаю вот и наткнулся на старые материнки о чем и подумал а почему бы и нет
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:47:08
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 6656
Так обклей платами обычный кейс! Зачем именно из плат изготавливать кейс?
Добавлено after 1 minute 31 second:
Ну мучайся тогда со слотами, посадочными стойками и всем остальным... Неужели нет на свалке пустого ящика, который мтжно обклеять чем угодно?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:50:07
какой кейс я не понимаю у меня голыя сборка без корпуса
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
увы но нету
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:52:46
Карма: 109
А, только корпус для БП?
Тогда наделать уголочкоф и на винтики стенки, вырезанные из матерей. :)
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Я так делсл свтй БП. Нашёл советский ламинат 3мм толщиной и собрал стенки на кубиках по углам. На винтиках. :)
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:53:53
Карма: 103
либо брусочков из пластика и на саморезы
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:56:59
а без саморезов ни как ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 15:58:16
Карма: 103
без уголков-брусочков - никак...а там можно и клеем...какой есть под лапой
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:00:49
типо супер клея секундного подойдет
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:03:52
Карма: 109
Суперклей боится ударов и влаги.
Клей типа БФ-88 надо в струбцины сжимать и ждать часами...
А на винтиках быстро и любую стенку при ремонте можно выкрутить! :)
Правда бруски/кубики надо сверлить, резьбу нарезать...
Но потом, в работе удобно.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:04:26
Карма: 103
неа....только не супер
слишком много неровностей
Эпоксидка - в идеале
ну или https://dekoriko.ru/montazhnyj-klej/zhidkie-gvozdi/
был бы сплошь фольгированый- я бы просто спаял по швам
Последний раз редактировалось Maykill Сб окт 27, 2018 16:06:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:05:13
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6468
чембыдетка не тешилась лишбы не плакала...
клей кроме эпоксидоф там не катит
все остално отлетит мигом
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:06:39
Карма: 109
Тогда уже лучше трмоклеем - насоплить с пистолета... Он не боитсямни воды ни ударов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:07:53
Карма: 113
поплывет от нагрева мигом компэто печка...
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:10:31
Карма: 109
Какой комп? Это самодельный БП без корпуса, я так понял.
Китаёзы лепят на сопли(термо сопли) вон калоши для компа и играють! :)) Там вибрации дай боже!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:12:55
да ты все правильно понял
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2018 16:19:29
Карма: 109
Ну так я себе так и делал, взял рейку со стороной 1см и нарезал кубики 1см потом в трёх сторонах насквозь просверлил три отверстия, получилось с каждой стороны по отверстию - всего 6. Нарезал резьбу метчиком и на винтики. Стенки рассверлил отверстия конусом, чтоб винт "в потай" сел. Всё! Полчаса и корпус готов. Плюс в том, что можно выкрутить любую стенку! :)
А на клей, это будет как колонка - только одна сторона будет сьёмная, которую тоже на уголки крепить надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
