Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Об такой корпус легко порезаться. Почему бы не сделать из любого тонкого металлического листа ?
Да... конечно, нельзя порезаться об сталюку толщиной 0.5мм резаную вручную! Тут при разборке АТХ можно порезаться легко, хотя лист штампован прессом...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Ничего не обрабатывается. Штамп сразу и режет и гнёт в одну операцию, ещё и пробивает отверстия под винты. Или Вы думаете, что после резки и гибки сидят и каждую зачухивают от заусенцев? Тогда эти корпуса будут золотые.
Можно подумать тут никто не видел комповый блок и не разбирал его! Ни разу не резался об комповый блок даже при разборке и ремонте.
а как и из чего вы делаете корпуса для своих изделий
Я предпочитаю переделать или приспособить готовый блок питания (например компьютерный). Их сейчас валом со старых компов. Было: Обработка: Стало: Или приспосабливаю в качестве корпуса от других устройств. Один раз под зарядку приспособил штампованное корытцо от какого-то советского пускателя (на столб или стену такой ставили с кнопкой, электрики знают) закрыл корыто куском алюкобонда из отходов.
кстати мамку сожно прикрутить сзади к мониторы эту идею у меня буржуи из эпла украли !!!тока они моик белым сделали и гнилое яблоко приклеили а мя другая была лейба
_________________ Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
