Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32F103C8 перенос таблицы прерываний
Текущее время: Пн мар 08, 2021 12:55:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: STM32F103C8 перенос таблицы прерываний
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 10:23:50
В дереве проекта слева внизу. Пока не закомментите - счастья не будет. Изображение
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
VladislavS ,
Вы же его до загрузки лоадером всё равно будете отлаживать.
- и чё? А картинка 5 я для кого рисовал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 10:33:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 250
А причём тут картинка 5? Ну вот скомпилировал ты приложение с адреса 0x1ABCDEF0, загрузил/прошил его для отладки по этому адресу и?
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 10:39:50
И стартуешь Debug. Если загрузчик залит, он кидает на стартовый адрес основной проги и всё прекрасно отлаживается. Забыл сказать, что в данный момент именно так и поступаю. Главное, загрузчик не затереть при заливке из кейла, а чтобы этого не произошло - картинка 5.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 10:43:19
Карма: 11
Ну вот, а можно без всяких загрузчиков просто запустить приложение и оно само под себя всё настроит.
PS: Точно по той же причине не стоит рассчитывать на начальное состояние всех регистров при инициализации периферии - мало ли кто и как тебя запустил и что делал до этого.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 10:54:55
Чёт не припомню из практики, не из своей, не из практики коллег, чтобы хоть в одном STMовском МК при старте был хоть один регистр не по дефолту. Всё, как доктор в ДШ прописал. У них есть свои баги, но они связаны не с этим и давно все ворэраунды описаны в ерате. Так что не сочиняйте сказки. Тем более, что они не по теме.
ТС, давайте добивать Вашу проблему. Нашли system_stm32f10x.h?
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 10:59:39
Карма: 11
Как раз таки по теме! Ваш загрузчик вернул все регистры которые изменил в процессе работы?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 11:09:36
Мой загрузчик не затрагивает никакие регистры, если не нажато сочетание кнопок, кроме тех, которые используются для этих кнопок. Да, эти входы у меня настроены в загрузчике и их настроику я не сбрасываю перед джампом намеренно, ибо я их продолжаю юзать в основной программе, так что никаких проблем не возникает. А если речь идёт о разработке серьёзного софта в нормальном КБ, где один человек или группа отвечают за написание загрузчика, другая группа отвечает за основной софт и, по вашему мнению, эти группы между собой никак не общаются и первая группа пишет всякий мусор в регистры, не сбрасывая их перед джампом в основную программу - это опять же ваши домыслы. Существует на этот случай ТЗ, где согласуются обе части: загрузчик и основная программа и в большинстве случаев просто НЕНУЖНО сбрасывать некоторые регистры. Причём, это ТЗ читают обе группы разработчиков.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 11:10:22
все нашел, закомментил, ничего не меняется...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 11:11:16
В таком случае, оба проекта в студию...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 11:30:04
http://rgho.st/8Kw5cvfGx - бутлоадер находится в Uart_lib.c
http://rgho.st/7VnSVNmLW - основной проект.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 11:42:44
Основную прогу ещё не смотрел. Где здесь джамп?
Код:
int main(void)
    uint32_t i;
   //uint8_t CData[8];
   //System_Clock_Init();
 // System_Timer_Init();
   My_Uart1_Init();
   My_Uart2_Init();
   My_Uart3_Init();
   i = flash_read(0xE000ED08);
   //Send_Uart_N(2,i);
   while(1)
    Delay_ms(1);
   // LedTime=My_ADC1_Read(10);
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 11:49:27
Код:
int main(void)
    uint32_t i;
   //uint8_t CData[8];
   My_Uart1_Init();
   My_Uart2_Init();
   My_Uart3_Init();
   //Send_Uart_N(2,i);
   while(1)
    Delay_ms(1);
Открой файл Uart_lib.c, там прописан джамп
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 11:57:12
И? У тебя нигде нет вызова
Код:
Go_to_App(void);
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
Также не вижу условий входа в загрузчик/основную программу
Нашёл.
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Функций у тебя наворочено, фиг проследишь. Попробуй для отладки сделать вход в загрузчик/основную программу по кнопке при включении
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 12:02:18
Кнопка подключена. У меня при включении кнопки, срабатывает вход в прерывание и зажигается диод.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 12:19:51
Код:
void USART2_INIT(){
   RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_AFIOEN;    // GPIOA Clock ON. Alter function clock ON
    //TX
   GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF2;       // Clear CNF bit 9
   GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_CNF2_1;   // Set CNF bit 9 to 10 - AFIO Push-Pull
   GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_MODE2_0;   // Set MODE bit 9 to Mode 01 = 10MHz
    GPIOA->BSRR |= GPIO_BSRR_BS2;
   //RX
   GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_CNF3;      // Clear CNF bit 9
   GPIOA->CRL   |=  GPIO_CRL_CNF3_0;   // Set CNF bit 9 to 01 = HiZ
   GPIOA->CRL   &= ~GPIO_CRL_MODE3;      // Set MODE bit 9 to Mode 01 = 10MHz
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART2EN;      //USART1 Clock ON
   USART2->BRR = 0x139;                  // Bodrate for 115000 on 36 Mhz
   USART2->CR1 |= USART_CR1_UE | USART_CR1_RE | USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_TE;   // USART1 ON, TX ON, RX ON
   NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);      // USART2 interrupt enable
void USART2_TX(uint8_t data){
    while(!(USART2->SR & USART_SR_TC));
   USART2->DR = data;
void send_text(char *data){
    while(*data!='\0'){
        USART2_TX(*data);
        data++;
int main(){
    GPIO_Init();
    for(uint32_t i=0; i<36000; i++);
    if(!(GPIOA->IDR & GPIO_IDR_IDR1)){
        SystemInit();
        USART2_INIT();
        __enable_irq();
        USART2_TX(13);
        send_text("Programming mode. Erease firmware? Y/N");
    else{
        GoToUserApp();
    while(1);
Добавлено after 16 minutes 7 seconds:
Необходимо резюме всего вышесказанного:
1) Загружен свой бутлоадер
2) Загружена основная программа
3) МК заходит в бутлоадер и пишет основную прогу в память
4) При перезагрузке МК не переходит на основную прогу
что-то в таком духе. Дамп с флэша МК снимал?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 12:26:34
Все верно, у меня не получается перейти по адресу зашитой программы. Нет никакой реакции на кнопку: ни прерывания, ни зажигания светодиода.
Дамп не пробовал снимать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 12:37:33
Дамп в студию. Вечером скеч накидаю, проверишь у себя.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 13:09:09
http://rgho.st/8gq7mGbP2
http://rgho.st/7DNWPdmDS
http://rgho.st/7HCgXdvCV
частичный дамп
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 15:01:28
Рейтинг сообщений: 122
Что находится в STM32F103C8 по адресу 0x3FF0?
Флеш начинается с 0x08000000.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2018 15:06:06
У него начальный адрес основной проги 0x8004000. 16 кб загрузчик занимает
Сейчас этот форум просматривают: H7nikolai, pap.cot и гости: 6
