???() - не знаю что такое и есть ли оно то что закоменченно - нету остальное есть XXXP() команды есть автоматом пример : case 0x0010: CJ(); break; // case 0x1010: CJP(); break;
CJP() реализовано в CJ()
Код:
// ---------- // case 0x0001: ???(); break;
case 0x0002: EOUT(); break; case 0x0003: EBSET(); break; case 0x0004: ERST(); break;
case 0x0005: EOUT(); break; case 0x0006: EBSET(); break; case 0x0007: ERST(); break;
case 0x0008: PLS(); break; case 0x0009: PLF(); break;
// case 0x000A: ???(); break; // case 0x000B: ???(); break;
case 0x000C: RST_T_C(); break; case 0x000D: RST_D(); break;
// case 0x000E: ???(); break;
case 0x000F: goto all_end; // ----------
// ---------- // DOC 6.2.1 - 6.2.7 // ---------- case 0x0010: CJ(); break; // case 0x1010: CJP(); break; case 0x0012: CALL(); break; // case 0x1012: CALLP(); break; case 0x0014: SRET(); break;
// case 0x0016: IRET(); break; // case 0x0018: EI(); break; // case 0x001A: DI(); break;
case 0x001C: goto all_end;
// case 0x001E: WDT(); break; // case 0x0020: FOR(); break; // case 0x0022: NEXT(); break; // ----------
case 0x0024: CMP(); break; // case 0X1024: CMPP(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0025: DCMP(); break; // case 0X1025: DCMPP(); break; #endif
case 0x0026: ZCP(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0027: DZCP(); break; #endif
case 0x0028: MOV(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0029: DMOV(); break; #endif
case 0x002A: SMOV(); break;
case 0x002C: CML(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x002D: DCML(); break; #endif
case 0x002E: BMOV(); break;
case 0x0030: FMOV(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0031: DFMOV(); break; #endif
case 0x0032: XCH(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0033: DXCH(); break; #endif
case 0x0034: BCD(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0035: DBCD(); break; #endif
case 0x0036: BIN(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0037: DBIN(); break; #endif
#endif // USE_COMPARE_MOVE // ----------
// ---------- #ifdef USE_ARIPH
case 0x0038: ADD(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0039: DADD(); break; #endif case 0x003A: SUB(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x003B: DSUB(); break; #endif
#ifdef USE_MULDIV case 0x003C: MUL(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x003D: DMUL(); break; #endif case 0x003E: DIV(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x003F: DDIV(); break; #endif #endif case 0x0040: INC(); break; // case 0x1040: INCP(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0041: DINC(); break; case 0x1041: DINC_P(); break; // ????? #endif case 0x0042: DEC(); break; // case 0x1042: DECP(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0043: DDEC(); break; #endif case 0x0044: WAND(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0045: DWAND(); break; #endif case 0x0046: WOR(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0047: DWOR(); break; #endif case 0x0048: WXOR(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0049: DWXOR(); break; #endif case 0x004A: NEG(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x004B: DNEG(); break; #endif
#endif // USE_ARIPH // ----------
// ---------- #ifdef USE_ROTATE
case 0x004C: ROR(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x004D: DROR(); break; #endif case 0x004E: ROL(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x004F: DROL(); break; #endif case 0x0050: RCR(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0051: DRCR(); break; #endif case 0x0052: RCL(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0053: DRCL(); break; #endif
// case 0x0054: SFTR(); break; // case 0x0056: SFTL(); break; // case 0x0058: WSFR(); break; // case 0x005A: WSFL(); break; // case 0x005C: SFWR(); break; // case 0x005E: SFWL(); break;
#endif // USE_ROTATE // ----------
// ---------- case 0x0060: ZRST(); break; case 0x0062: DECO(); break; // case 0x0064: ENCO(); break; // case 0x0066: SUM(); break; #ifdef USE_DOUBLE // case 0x0067: DSUM(); break; #endif // case 0x0068: BON(); break; #ifdef USE_DOUBLE // case 0x0069: DBON(); break; #endif
case 0x006A: MEAN(); break; #ifdef USE_DOUBLE // case 0x006B: DMEAN(); break; #endif // case 0x006C: ANS(); break; // case 0x006E: ANR(); break;
#ifdef USE_MULDIV case 0x0070: SQR(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0071: DSQR(); break; #endif #endif // USE_MULDIV
#ifdef USE_FLOAT case 0x0072: FLT(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0073: DFLT(); break; #endif #endif // USE_FLOAT // ----------
// ---------- // case 0x0074: REF(); break; case 0x0076: REFF(); break; case 0x0078: MTR(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x007A: DHSCS(); break; // case 0x007C: DHSCR(); break; // case 0x007E: DHSZ(); break; #endif
// case 0x0080: SPD(); break; #ifdef USE_DOUBLE // case 0x0081: DSPD(); break; #endif
// case 0x0082: PLSY(); break; // case 0x0084: PWM(); break; // case 0x0086: PLSR(); break; // ----------
// ---------- // case 0x0088: IST(); break; // case 0x008A: SER(); break; #ifdef USE_DOUBLE // case 0x008B: DSER(); break; #endif // case 0x008C: ABSD(); break; #ifdef USE_DOUBLE // case 0x008D: DABSD(); break; #endif // case 0x008E: INCD(); break; // case 0x0090: TTMR(); break; // case 0x0092: STMR(); break; case 0x0094: ALT(); break; // case 0x0096: RAMP(); break; // case 0x0098: ROTS(); break; // case 0x009A: SORT(); break; // ----------
// ---------- #ifdef USE_SPECIAL // case 0x009C: TKY(); break; // case 0x009E: HKY(); break; // case 0x00A0: DSW(); break; // case 0x00A2: SEGD(); break; // case 0x00A4: SEGL(); break; // case 0x00A6: ARWS(); break; // case 0x00A8: ASC(); break; // case 0x00AA: PR(); break;
// case 0x00AC: FROM(); break; // case 0x00AE: TO(); break;
// case 0x00B0: RS(); break; // case 0x00B2: PRUN(); break; // case 0x00B4: ASCI(); break; // case 0x00B6: HEX(); break; // case 0x00B8: CCD(); break; // case 0x00BA: VRRD(); break; // case 0x00BC: VRSC(); break; // case 0x00BE: RS2(); break;
// case 0x00C0: PID(); break;
// case 0x00C2: ZPUSH(); break; // case 0x00C4: ZPOP(); break; #endif // USE_SPECIAL // ----------
// ---------- // case 0x00C6: ???(); break; // case 0x00C8: ???(); break; // case 0x00CA: ???(); break; // case 0x00CC: ???(); break; // case 0x00CE: ???(); break; // case 0x00D0: ???(); break; // case 0x00D2: ???(); break; // case 0x00D4: ???(); break; // case 0x00D6: ???(); break; // case 0x00D8: ???(); break; // case 0x00DA: ???(); break; // case 0x00DC: ???(); break; // case 0x00DE: ???(); break; // case 0x00E0: ???(); break; // case 0x00E2: ???(); break; // case 0x00E4: ???(); break; // case 0x00E6: ???(); break; // case 0x00E8: ???(); break; // case 0x00EA: ???(); break; // case 0x00EC: ???(); break; // ----------
// ---------- #ifdef USE_FLOAT case 0x00ED: DECMP(); break; case 0x00EE: DEZCP(); break;
case 0x00F1: DEMOV(); break; // case 0x00F?: DESTR(); break; // case 0x00F?: DEVAL(); break; // case 0x00FD: DEBCD(); break; // case 0x00FF: DEBIN(); break;
case 0x0101: DEADD(); break; case 0x0103: DESUB(); break; #ifdef USE_MULDIV case 0x0105: DEMUL(); break; case 0x0107: DEDIV(); break; #endif // case 0x0109: DEXP(); break; // case 0x010B: DLOGE(); break; // case 0x010D: DLOG10(); break; case 0x010F: DESQR(); break; // case 0x0111: DENEG(); break;
case 0x0112: INT(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0113: DINT(); break; #endif case 0x0115: DSIN(); break; case 0x0117: DCOS(); break; case 0x0119: DTAN(); break;
// case 0x011B: DASIN(); break; // case 0x011D: DACOS(); break; // case 0x011F: DATAN(); break; // case 0x0121: DRAD(); break; // case 0x0123: DDEG(); break; #endif // USE_FLOAT // ----------
// ---------- // case 0x012C: WSUM(); break; #ifdef USE_DOUBLE // case 0x0137: DWSUM(); break; #endif // case 0x012E: WTOB(); break; // case 0x0130: BTOW(); break; // case 0x0132: UNI(); break; // case 0x0134: DIS(); break; case 0x0136: SWAP(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0137: DSWAP(); break; #endif // case 0x0138: SORT2(); break; #ifdef USE_DOUBLE // case 0x0139: DSORT2(); break; #endif // ----------
// ---------- // case 0x013A: ???(); break; // case 0x013C: ???(); break; // case 0x013E: ???(); break; // case 0x0140: ???(); break; // case 0x0142: ???(); break; // case 0x0144: ???(); break; // case 0x0146: ???(); break; // case 0x0148: ???(); break; // case 0x014A: ???(); break; // case 0x014C: ???(); break; // case 0x014E: ???(); break; // ----------
// ---------- #ifdef USE_TIME case 0x0150: TCMP(); break; case 0x0152: TZCP(); break; #ifdef USE_ARIPH case 0x0154: TADD(); break; case 0x0156: TSUB(); break; #endif // case 0x0158: HTOS(); break; // case 0x015A: STOH(); break; case 0x015C: TRD(); break; case 0x015E: TWR(); break; // case 0x0160: HOUR(); break; #endif // USE_TIME // ----------
// ---------- case 0x0164: GRY(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0165: DGRY(); break; #endif case 0x0166: GBIN(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x0167: DGBIN(); break; #endif // case 0x0168: RD3A(); break; // case 0x016A: WR3A(); break;
// ---------- case 0x01C2: ELD(); break; case 0x01C3: ELDI(); break; case 0x01C4: EAND(); break; case 0x01C5: EANI(); break; case 0x01C6: EOR(); break; case 0x01C7: EORI(); break;
case 0x01CA: LDP(); break; case 0x01CB: LDF(); break; case 0x01CC: ANDP(); break; case 0x01CD: ANDF(); break; case 0x01CE: ORP(); break; case 0x01CF: ORF(); break;
// ---------- #ifdef USE_SPECIAL case 0x01D0: LD_EQU(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01D1: DLD_EQU(); break; #endif case 0x01D2: LD_GTR(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01D3: DLD_GTR(); break; #endif case 0x01D4: LD_LSS(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01D5: DLD_LSS(); break; #endif case 0x01D8: LD_NEQ(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01D9: DLD_NEQ(); break; #endif case 0x01DA: LD_LEQ(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01DB: DLD_LEQ(); break; #endif case 0x01DC: LD_GEQ(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01DD: DLD_GEQ(); break; #endif
case 0x01E0: AND_EQU(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01E1: DAND_EQU(); break; #endif case 0x01E2: AND_GTR(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01E3: DAND_GTR(); break; #endif case 0x01E4: AND_LSS(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01E5: DAND_LSS(); break; #endif case 0x01E8: AND_NEQ(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01E9: DAND_NEQ(); break; #endif case 0x01EA: AND_LEQ(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01EB: DAND_LEQ(); break; #endif case 0x01EC: AND_GEQ(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01ED: DAND_GEQ(); break; #endif
case 0x01F0: OR_EQU(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01F1: DOR_EQU(); break; #endif case 0x01F2: OR_GTR(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01F3: DOR_GTR(); break; #endif case 0x01F4: OR_LSS(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01F5: DOR_LSS(); break; #endif case 0x01F8: OR_NEQ(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01F9: DOR_NEQ(); break; #endif case 0x01FA: OR_LEQ(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01FB: DOR_LEQ(); break; #endif case 0x01FC: OR_GEQ(); break; #ifdef USE_DOUBLE case 0x01FD: DOR_GEQ(); break; #endif
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
то что я выложил ранее то и осталось я пока ничего не менял (практически) только заменил u8 и u16 на u32 везде, что дало умопомрачительный эффект по уменьшению размера кода
Добавлено after 5 minutes 2 seconds: Re: Open source plc STM32F103RBT6 source code Mitsubishi PLCFX1 вона я даже выложил список команд с кодами ПЛК пока я их выковырял, скока нервов, а тут народ спрашиваю, а в ответ тишина, народ готового ждет
а у ДМА есть режим декрементного обращения к памяти ? если нету то как это можно организовать не програмно ?
выходы в памяти сидят от Y000 до Y377 а в железе от основного модуля (с Y000 ) до модулей расширения (Y377) дма будет брать данные с 0 и гнать в SPI и в этом случае выходы будут начинаться с модуля расширения
хочу порты ввода вывода на SPI повесить (мне в одной задаче надо 500-600 в/в) 595 и 165 а на мк оставить только аналоговые / 8 входов (можно на таймер завести, типа высокоскоростного счетчика) и 8 выходов (можно тоже на таймер , ШИМ или пульсации)
прогу записывать не во флеш, а на SD карту а выполнять из RAMы, при пропадании питания загружать из СД
Ясно, снова не понятно почему декрементный - железо же сам разрабатываешь, сам выводы назначаешь. Работа с SD карточкой - фатфс и дма, уже обкатано на спи.
есть кусок памяти где лежат Y000-Y377 , одращение из проги просто и логично
есть модули расширения
если выпихивать просто из этих адресов в SPI - то выпихивацца будет так Y000 Y010 ..... Y377 - это не нормально, должно быть так Y377 Y376 .. Y001 Y000 а впихивацца X000 X001 ... X377 - это нормально
я могу перед отправкой програмно развернуть в другой буфер , но тогда смысла нету использовать ДМА, проще по прерыванию от SPI брать откуда хошь данные и выводить
а хотелось бы 1 раз настроить и забыть об портах ввода вывода
как с чего ?!? по адресу PLC_8BIT(0x0080) лежит байт с данными Y007 Y006 ... Y001 Y000 по адресу PLC_8BIT(0x0081) лежит байт с данными Y017 Y016 ... Y011 Y010 соотвественно и выпихнецца Y000 Y010 ... а я хочу наиборот PLC_8BIT(0x008F) PLC_8BIT(0x008E) PLC_8BIT(0x008D) .. PLC_8BIT(0x0081) PLC_8BIT(0x0080)
