Дальше, при усложнении, протеус начинает тормозить, надо будет переходить на плиску и в живую уже играться.
Для симуляции работы ПЛИС рекомендуется использовать ModelSim или QuestaSim.
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Эти программы умеют работать со схемами, или только текст писать надо на языках? Языки отрывками ещё смогу разобрать, а вот полные проекты будут занимать много времени, для меня, скорей всего ниасилю.
По поводу переключения ключей. То что рисовал ранее подходит наверное больше для формирования какого-то сигнала, блоков питания и для драйверов шагового двигателя. Для частотного преобразователя, я так считаю, нужен иной подход. При подачи, допустим "1", верхний ключ открывается с задержкой в несколько тактов, при подачи "0", верхний ключ закрывается и через тоже количество тактов открывается нижний ключ. Тогда, в данном варианте, будет полностью повторяться табличные значения с паузой между работой ключей. Плюс как-то надо будет прикрутить защиту от одновременного открывания ключей. Про перекос фаз тоже ещё не думал.
Они расчитаны на языки описания аппаратуры, со схемами не дружат. Но Вы не отчаивайтесь, в квартусе есть транслятор из схемы в ЯОА. Думаю ISE с Vivadoй тоже имеют такой инструмент. Плюсом станет Ваше скорейшее освоение ЯОА и возможно потом (как я в свое время) на 99% откажетесь от схематики.
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Тут два варианта: 1) при отключении ПЛИС, отключать силовую часть; 2) сделать инверсию на транзисторах.
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Выбрал второй вариант. Вместо транзистора поставил 74HC14. Всё равно надо было сделать несколько развязок между 5 В и 3.3 В. Собрал первую полезную в хозяйстве конструкцию - пульт управления под камеру Sony, для подводного бокса Hammerhead. Единственно не удалось повторить защиту от утечек. Там в конструкции стоит на вход ноги резистор в 220 кОм, подключенный к "+", когда роняю сигнал до ноля, на ноге низкий уровень так и остаётся, даже после отключения питания и нового включения. Для того чтоб гарантированно восстанавливалось состояние ноги пришлось поставить сопротивление в 33 кОм. Для пресной воды воды уже не подходит, для морской воды сопротивление на датчике должно быть не более 10 кОм В остальном всё фунциклит даже лучше чем в оригинале.
Сама табличка с предыдущего сообщения. Колонки С,D,Е - заполнение окна, в моём случае от 0 до 16.
В общем двигатель завертелся. Правда плавного пуска ещё нет и он иногда пытается стартануть в другую сторону Так же надо поиграться с заполнением окна. Двигатель который сейчас мучаю на 24 В, но ключи которые его раньше крутили были на транзисторах, сейчас полевики (схемка из всем известного тут частотного преобразователя), и при полном заполнении окна ему плохо, перегревается, ключи холодные. Временно для проверки кинул нагревательные элементы на питание и фазы
Можно больше информации? Какой двигатель? Что за "всем известная схема"?
Сдается мне что представленный Вами двигатель из рода бесколлекторных. При этом Вы пытаетесь питать его "синусом" с постоянкой или вообще не синусом. Вот посмотрите как тут человек управлял бесколлекторным мотором - может Вам подойдет..
Спасибо! Теперь понятно почему во время старта двигатель пытается рвануть в другую сторону. А так, в статье той, тоже написано, что вполне можно крутить такие двигатели тремя фазами синусоиды, чем практика и подтвердила. Двигатель замечательно разгоняется и даже тормозит, когда роняю частоту генерации. Данный моторчик у меня для тренировок. Думаю по играться с ним, обкатать свои хотелки, и перепрыгивать на небольшие ~220 вольтовые двигатели. Интересно как они себя поведут с данной конструкцией.
Ещё в голове всё время крутился вариант с "нониусами". Взял две считалки, одну до 11, другую до 12, скрестил их и на выходе получил тоже интересный результат. Как вариант, думаю такое решение так же имеет право на жизнь
Meteor как всегда оказался прав! Не захотел тот двигатель стартовать самостоятельно, у него действительно логика управления отличается. Поэтому я взял другой двигатель, на ~220 вольт, железно 3-х фазный и практически ни чего не переделывая, покрутил его. Совсем другое дело, самостоятельно (без пинка) стартует, разгоняется, тормозит и не срывается зацепление на высоких оборотах
Картинки на двух фазах относительно земли. 12 Гц
60 Гц
Остаётся аккуратно всё обработать напильником и проводить полевые испытания.
Принимайте заслуженные поздравления!!! Сумели пройти тяжелый, но весьма интересный путь! Теперь будем знать, к кому обратиться за помощью и подсказками если, не приведи господь, придется заняться подобным.
Спасибо! Но это всё ерунда, самое интересное впереди. Надо собрать всё в одну кучу, подобрать корпус и гонять на ошибки и поломки. А на макетках то при желании то каждый сможет
Решил поиграться с двигателем безщёточным, который не победил в прошлый раз. Пока изучаю всю эту магию на основе классической для таких дел микросхемы МС33035.
В принципе хитрого вроде ни чего нет. Управление простое.
Без обратной связи попробовал его покрутить. Собрал драйвер, подключил ПЛИСку. Раскручивается, не греется как в прошлый раз. Без синхронизации с датчиками немного колбасит его на низких оборотах.
Картинки на фазах относительно земли АВ и АС. Что-то вроде даже похоже на картинки из мурзилки микросхемы.
Сигнал вот с датчиков не совсем такой как на картинке с даташита. Смещён, и когда скорость плавает, это смещение тоже немного плывёт. Надо придумать теперь какую-то между ними взаимосвязь. На картинке первые пять сигналов это управление ключами, нижние три - сигнал с датчиков Холла.
_________________ „Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“ — Чарлз Дарвин
Думал будет всё просто, оказалось всё на много проще. Подключил обратную связь по табличке из описания к микросхеме, двигатель завертелся. И в прямом и в обратном направлении работает чётко, ровно. Набирает оборотов в ХХ около 10 000 в минуту. Поставил шим на эту считалку, регулируется от полной остановки до максимальных оборотов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
