Форум РадиоКот • Просмотр темы - щелчки в усилителе для наушников
Текущее время: Чт окт 22, 2020 18:12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: щелчки в усилителе для наушников
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2018 17:32:46
Рейтинг сообщений: 4
собрал с Али усилитель для наушников, работает хорошо, но иногда слышны сильные щелчки-раз в сек,то один канал, то другой, то оба. Менял блок питания, поменял ОУ- с NE5532 на ОР2134-щелчки продолжаются, конденсаторы по питанию стоят
схема отличается, на выходе стоят 220uF-могут они давать такую помеху?
 Заголовок сообщения: Re: щелчки в усилителе для наушников
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 12:31:40
Рейтинг сообщений: 27
А зачем конденсаторы на выходе, если питание двухполярное? :dont_know: :dont_know: :dont_know: Просто уберите их и щелчки должны пропасть
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2018 12:33:23
а это мысль-попробую
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 21:19:23
попробовал-не помогло, щелчки всё равно идут
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 21:31:15
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
откуда вы взяли двуполярное питание ????? (схема)
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 21:33:39
обычный трансформатор и простой стабилизатор, я его заменял на другой блок-тоже самое
Добавлено after 58 seconds:
там однополярное питание и исскуственная средняя точка
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 21:34:24
Карма: 73
ещё раз...схема БП где ?
пока вы сами не сделаете "среднюю" точку, то сама она точно не сделается....
От транса надо было делать однополупериодные выпрямители, если одна обмотка...
Последний раз редактировалось Enman Чт дек 06, 2018 21:37:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 21:36:15
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1015
Может статика ...?
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
http://www.youtube.com/watch?v=gFKAR8nM ... creen&NR=1
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 21:40:13
может-щелчки вроде появляются после дня работы, на ночь выключаю,корпус из прозрачного акрила
Добавлено after 2 minutes 21 second:
блок питания обычный на 12 В, потом он делится на 2х6 с искусственной средней точкой, эта схема повторена сотни раз
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 21:47:37
Карма: 73
RafalL писал(а):
эта схема
какая ?...))))))))
можете не отвечать....))))
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 21:49:23
схема телефоного усилителя, он запитывается от любого 12 В блока(просто + и -)
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 21:51:16
Карма: 73
мечтай дальше....)))))...хоть пара резисторов по 1К0 должна делить ваши 12 В...
Последний раз редактировалось Enman Чт дек 06, 2018 21:53:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 22:20:05
Рейтинг сообщения: 4
многие этот усилитель запитывают от одной кроны, только не надолго хватает
Добавлено after 20 minutes 45 seconds:
https://file-up.net/big_7b91490feee4f5c ... 12207.html вот полная схема
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2018 22:34:50
Карма: 73
тут правильно, есть делитель из 2К7...а на первой схеме его нет...
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 06:56:38
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 2642
А зачем нужны "электролиты" огромной ёмкости на входах ОУ? Там плёночного конденсатора на пол микрофарады хватит с запасом! :)
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Конденсаторы на выходах усилителей работают без поляризующего напряжения - это тоже не хорошо...
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2018 08:40:19
О! Отлично, как раз по этой схеме усилителя хотел вопрос задать! Там используются сдвоенные ОУ причём задействованы оба этих встроенных усилителя в виде "каскада", вопрос: какую роль там играют резисторы 47 Ом на выходе, можно ли уменьшить их номиналы и до какого предела? Есть вот такая заметка на английском: https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/a ... an1111.pdf Аксакалы форума, помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 21:05:39
зря я грешил на усилитель-пришлось отключить усилитель, а щелчки остались
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
