Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVR studio в вопросах и ответах
Текущее время: Чт мар 04, 2021 19:45:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 145, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVR studio в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 10:00:18
Рейтинг сообщений: 78
Желательно, чтобы и в пути к файлам не было русских букв.
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2019 12:30:30
спасибо за помощь откомпилировал (машинально написал )
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 06:57:40
Привет всем форумчанам. Помогите разобраться с таймером 0 Attini 2313 не работает не входит в прерывания.
Код:
#define F_CPU 16000000UL // установка в программе частоты процессора
#include <avr/io.h>//библиотека для портов вводы вывода
#include <avr/interrupt.h>//библиотека прерываний
// обработка прерывания
// comp при совпадении
ISR (TIMER0_COMPA_vect)
      asm("nop");
      PORTB = 0b00000001;
//ovf при переполнении
ISR (TIMER0_OVF_vect)
      asm("nop");
      PORTB = 0b00000010;
int main(void)
   DDRB = 0b11111111;  // Определение направления Порта В работает на выход
   PORTB = 0b11111100; // Подтягиваем резисторами не используемые биты
   //задаем режим работы таймера счетчика 0
   // устанавливаем делитель 1024 (101)
   TCCR0B |= (1<<CS00);
   TCCR0B |= (1<<CS02);
   TCCR0A |= (1<<WGM01); // WGM = 010 - режим CTC(сброс по совпадению)
   //разрешаем прерывание таймера т0 при событии совпадение
   //устанавливаем бит разрешения прерывания 0го счетчика
   // по совпадению с OCR0A
   TIMSK |= (1<<OCIE0A);//при совпадении (1 - OCIE0A) при переполнении (1 - TOIE0)
   //OCR0B = 150;// заносим в регистр число для сравнения
   OCR0A = 100;
   asm ("sei");
    while(1)
        asm("nop"); //установим паузу
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 09:28:25
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 1717
а при переполнении чего не разрешил? он в совпадение заходит а порт и так в том состоянии, в которое его перевести надо, потому изменения и не видны
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
при такой как у тебя записи регистр надо сначала обнулять иначе, если там чтото было - то результат будет непредсказуем
(это я про запись в TCCR0A, TCCR0B, TIMSK...)
разве студия не дает записать: TCCR0B = (1<<CS00|1<<CS02); или TCCR0B = (5<<CS00); :))
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:00:13
В даташите написано что эти биты изначально в нуле. (а как это сделать, а то я себе это плохо представляю)
Не пробовал ну наверно может я только учусь и о компактности кода даже не задумываюсь.
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:11:44
Рейтинг сообщений: 47
Как-то вы сзаду наперёд делаете. Запустили таймер, а потом начали его настраивать.
Никакая контра не уйдёт от нас
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:32:03
Вы имели в веду что код надо писать так
Код:
но этот код тоже не работает
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:36:31
Не работает - не появляются единички в младших битах PORTB?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:43:54
Я когда запускаю отладчик по шагам я не вижу как таймер считает, а 1ца в порте В появляется как то не понятно.
TCNT0 доходит до 78 и сет останавливается.
Последний раз редактировалось bango Пн янв 14, 2019 10:48:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:46:07
Попробуйте breakpoint в обработчике прерывания поставить
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 11:05:24
Карма: 42
попробуй: TIMSK = (1<<OCIE0A|1<<TOIE0);
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 11:23:05
не получается вот проект для наглядности с протеусом
timer0 proba2.zip [36.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 11:49:29
Рейтинг сообщений: 866
В режиме CTC прерывание переполнения с таким значением OCR0A=100 никогда не вызовется. Попробуйте
asm("nop");
; PORTB = 0b00000001;
PINB = 0b00000011;
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 11:53:17
Карма: 42
ещё: у тебя режим по совпадению, попробуй для начала в обычном режиме...
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
а с каким вызовется? :)
правильно, если нужны 2 прерывания, в режиме СТС то задействуй прерывание Б. (т.к. А у этого МК связан с переполнением)
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 11:57:03
подскажите как выставить микросхему AT90S2313_10PI в AVR studio 6 при создании проекта в списке микросхем такой микросхемы нет, как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 12, 2019 15:09:32
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 239
Наивный и глупый вопрос по интерфейсу программы от меня.
Можно ли как-то сворачивать записи циклов, условных переходов? Функции то можно свернуть, нажав слева на значок минуса. А то иногда целая куча фигурных скобок сбивает с толку. Если не ошибаюсь, в кодевижене была такая фишка. А тут не могу в настройках найти.
Просто бывают очень длинные записи внутри циклов. Бить на подпрограммы смысла нет. А хочется как-то упростить чтение кода, пропуская уже отлаженные куски внутри программы
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 10:38:21
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 185
Atmel Studio 6.0. Игнорирует участки с кодом. Как заставить компилятор выполнять все участки? Кроме случая с отключением оптимизации.
Пример кода:
В коде показана задержка, реализованная при помощи аппаратных прерываний по таймеру, по которому указанный в while флаг сбрасывается. Так вот компилятор творит хз. Пример дизассемблерного кода:
Подскажите, что мне можно сделать. Код пока тестовый, но мне нужно, чтобы строка flag_stopped.bit.bf6 = 0; обязательно выполнялась. Спасибо.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 11:13:03
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1833
вангую, у вас flag_fl.bit.b2 не объявлена volatile, но присвоена единичке. в итоге компилятор уверен, что эта единичка - вечная, и стопорит программу.
удивительно, но при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 11:41:51
Попробуйте AVR Studio 5.1 с этим же кодом, 6-я и у меня неправильно работает. Как и 7-я.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 11:43:58
Карма: 93
лучше попробуйте повысить свои знания в Си - уверен, студия станет работать намного правильнее :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], trojninalex и гости: 16
