Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Текущее время: Пт мар 05, 2021 10:16:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1684 ]     ... , , , 82, , ,
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 12:25:47
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 8599
Максимальное питание при наличии сигнала у 3886 - 84В, у 7294 - 80В, у 7293 - 100В. Выпрямитель при номинальной сети выдаст 80В. Дальше каждый вправе сам решать какуб применить микросхему. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 17:50:48
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 5609
Slabovik писал(а):
Вообще-то 3886 тоже будет прекрасно работать
Это по даташиту при определённых условиях. :wink: А на практике при нагрузке 4 Ом. и напряжении выше ±32В. выгорают с удовольствием. :cry: Во общем из практики: при 4 Ом. максимум ±30В., при 8 Ом. максимум ±36В. , иначе тепловой пробой (и дело тут не в радиаторе, уверен Вы знаете о чём я говорю). В изолированном корпусе всё ещё печальнее. :(
А вот TDA7293/94 если не подделки, то более "дубовые по питанию". :)
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 18:17:53
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 962
Из распространенного-TDA7293 и только! Лучше даже в параллельном режиме по две микры на канал. А то +-40 маленько экстремальненько даже на 8 Ом для одиночки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 03:21:49
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
Кстати, надо посмотреть, может получится смотать немного вторички. Вариант 2 - есть железо ТС-100, но этого мало, надо хотя бы ТС-180.
Всё же склоняюсь к 7293 - надо её обуздать наконец-то.
Сам себе Гилмор
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 04:03:52
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6848
1030-2050 хорошая микра дещевая
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
В сети
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 07:56:58
Карма: 120
На самом деле АС небольшие и их 150Вт весьма китайские, поэтому транс 100Вт с хорошими емкостями вполне прокатит, можно и напряжение немного снизить если нет например 7293 под рукой и поставить 7294 или 3886. Вот дохлятину 2050 я бы ставить не стал, они будут клиппировать на пиках сигнала, что на слух весьма неприятно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 19:42:24
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 501
Рейтинг сообщения: 4
Rinon Ninqueon,если есть место то лучше домотать секцию первички поверх
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 03:46:40
Карма: 15
Там есть ещё одна вторичка на 12 вольт. Но её маловато будет подключить. Попробую сегодня вечерком разобрать транс.
Это уже тема БП.
Делать решил по этой схеме: тыц. Какой-нибудь простой пред на NE5532 ещё запилю - от прошлого усилка остался огромный моторизированный переменник ALPS.
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 19:35:29
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -24
С чего вы взяли что ТС-100 не хватит по питанию? :)) у вас нагрузка 8 Ом плюс колонки при привышении половины мощности унч начнут пукать.
Не видно фото вашего трансформатора от муз.центра,+-40в 7293 будет работать,радиатор соответственный,плюс по 20000мкф в плечо,(у меня так)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 18:13:21
Карма: 135
Рейтинг сообщений: 2978
Не нужно перегружать микросхему! Сгореть она, может, и не сгорит - но встроенные цепи защиты значительно повысят уровень искажений, даже на мощности, далёкой от максимальной! Конечно, если качество звука не важно - можете делать как угодно... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 19:23:29
Карма: -4
встроенные цепи защиты значительно повысят уровень искажений, даже на мощности, далёкой от максимальной! :)
Цепь защиты именно чего будет повышать искажения?
В сети
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 22:50:48
Карма: 120
Цепи ограничения тока выходных транзисторов повышают искажения. Разве это не очевидно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 03:34:41
Карма: 15
Размеры: 78x65x60. Магнитопровод заварен, не разобрать.
Сам себе Гилмор
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 07:10:29
Карма: 120
На вид он не пару сотен, а примерно 100Вт. Но для усилителя с АС описанными выше его вполне достаточно, только надо поставить приличные емкости после выпрямителя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 07:20:57
Карма: -4
Не надо там ничего разбирать :)) это готовый экранированный трансформатор для питания унч.
После моста и конденсаторов у тебя уже будет около 39в на плечо,не забывай о просадках на высокой громкости.(плюс нагрузка 8 Ом)
Пишут там про защиту которая повышает шум,проверь сам подключи +-30в,потом 40 ничего не изменится,только мощность.
главное не попадись на подделку,они работают но такие напряжения не очень терпят,смотри чтоб маленькие,круглые выемки по бокам МС были как бы зеркальными,переливались на свет.
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 07:32:51
Карма: 120
Она не повышает шум, она ограничивает ток. :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 07:38:06
Карма: -4
Определитесь :))
И с какого же именно напряжения она начинает ограничивать ток?
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 08:47:51
Карма: 120
Она не ограничивает ток с напряжения. Она ограничивает его при несоответствии напряжения и сопротивления нагрузки.
В данном конкретно случае вариант не плохой, АС имеют сопротивление 8 ом и напряжение питания можно делать достаточно высоким.
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 08:11:44
Карма: 135
Не экспериментировал с 7293, но на LM4766 зависимость звучания от степени перегрузки выхода очень хорошо слышна: на штатных 8 ом нагрузки это приличный усилитель, уступающий 7293 только в выходной мощности - но при нагрузке 6 ом, как её довольно часто используют, звучит не лучше какой-нибудь ширпотребовской 2050... У 7293 защита более совершенна, работает по ОБР выходных транзисторов, поэтому искажения будут в момент перегрузки выходного каскада, скорее всего - это будет выражаться в снижении скорости нарастания, на слух слышно - а искажения синусоиды не видно на осциллографе... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 09:07:43
Карма: -4
Это не реально :)) RMAA попробуйте
