Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прошивка паяльника для Lukey 868 (с исходниками)
Текущее время: Вс сен 27, 2020 23:33:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка паяльника для Lukey 868 (с исходниками)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2018 11:41:55
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 371
Программаторы AVR:
Программатор USBASP - Инструменты - AVR project.ru - Проекты на микроконтроллерах AVR.pdf [2.15 MiB]
USBasp - USB программатор для микроконтроллеров Atmel AVR.pdf [1.02 MiB]
Кошка случайно подсказала!
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 11:50:09
А не подскажите, как поменять назначение выводов данной микросхемы, в прошивке?
Мне надо что бы управление кнопок было на выводах:
1-Сейчас Lukey 868 + UP на 19 ножке AT MEGA8A-PU.
Что бы стало + UP на 11 ножке AT MEGA8A-PU.
2-Сейчас Lukey 868 - DOWN на 16 ножке AT MEGA8A-PU.
Что бы стало - DOWN на 12 ножке AT MEGA8A-PU.
3-Управление Lukey 868 Паяльником на 2 ножку MOC3023, идёт с 26 ножки AT MEGA8A-PU.
Надо, что бы Управление Паяльником на 2 ножку MOC3023, шло на 10 ножку AT MEGA8A-PU.
Управление Феном, вроде совпадает, на 15ю ножку идёт.
4-Кнопку SET , выбор настроек Фена-Паяльника, на 13 ножку.
В принципе у меня программатор есть, типа USB ISP USBASP программатор Amtel AMEGA8A, для 51 AVR, и макетная плата AVR но я еще не разу данным вопросом не занимался, может кто то направит, или поможет в данном деле?
Спасибо всем, кто не прошёл мимо.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 14:45:52
Карма: 17
Исходники в первом сообщении автора темы и прошивки, дерзайте!
Если сами не можете, попросите автора прошивки, но навряд ли он будет проделывать такую работу.
Да и зачем такие сложности? :shock: Удачи! :)) :))) :music:
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 18:15:05
Паяльная станция на такой же микросхеме, а схемы и прошивки нет.
Паяльная станция Mypovos 8586, Паяльная станция Bakon SBK8586, Handkskit 8586, Eakins 8586, Newacalox 8586, QSUNRUN 8586, Eruntop 8586.
У народа прошивка слетает, а слить её с рабочей не получается.
Соответственно надо менять готовую прошивку.
Я бы конечно занялся этим делом, но мне надо что бы помогли в этом.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 07:45:39
Ребята, а подскажите, кто копал исходники. Там можно температуру поправить? Есть какая-либо константа для этого?
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 07:50:29
Автору огромное спасибо! Оживил Lukey868 (паяльник). Фьюзы :
RSTDISBL:1
WDTON:1
SPIEN:0
CKOPT:1
EESAVE:1
BOOTSZ1:0
BOOTSZ0:0
BOOTRST:1
BODLEVEL:0
BODEN:0
SUT1:1
SUT0:0
CKSEL3:0
CKSEL2:1
CKSEL1:0
CKSEL0:0
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 08:30:22
Здравствуйте! Народ помогите . На станции не работает фен . Включаю загорается выставленная температура потом та, до которой разогрет фен , дисплей моргает слышен щелчке и все повторяется вновь . Вентилятор в фене работает , геркон тоже . Что смотреть на плате ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 09:55:10
Карма: 17
Обязательно, первым делом, проверить на ESR все электролитические емкости на плате. А потом по ситуации, термодатчик в фене и прочее.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 10:20:51
Нашёл сгоревший резистор . Есть схема это станции ? Термодатчик прозванивается , но ни каких милливольт не выдаёт при комнатной температуре . Керамический нагреватель исправен .
5663ECB0-9FC1-4B48-A3C5-B1BD59757D6C.jpeg [94.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 10:57:31
Карма: 17
Очень интересно. Какой это "этой"?
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 11:29:33
Люкей 868.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 13:38:38
Карма: 17
Мда....Странные люди.... так и хочется чего нибудь съязвить!
Лень даже пальчиком на кнопочку нажать!
https://yandex.ru/search/?lr=48&text=lu ... 0%BC%D0%B0
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 21:45:21
Абсолютно не лень , и эти схемы я находил , но на них нет этого резистора (
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2020 23:41:29
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6443
какого ЭТОГО ? где он встоит
насчет термоэдээс ТП хитрая штука эдс зависит гот разницы ХС и ГС
при комнатной Т они равны так что Et=0
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 05:45:49
Нашёл его на схеме. Это R3 . Он стоит параллельно симистору . Отчем может говорить его перегорание ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 10:42:11
Карма: 113
хз возможно кз в тене...
неясно зачем шунтировать симистор резиком...обычно стоит снабер ты уверен что это резик а не RC &
СообщениеДобавлено: Вт июл 21, 2020 13:59:29
Да , это RC цепочка . Странно , собрал станцию, ни чего не делал , резистор не менял , но она заработала :shock:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
