Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Текущее время: Пт мар 05, 2021 11:29:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1684 ]     ... , , , 82, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 12:25:47
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 8599
Максимальное питание при наличии сигнала у 3886 - 84В, у 7294 - 80В, у 7293 - 100В. Выпрямитель при номинальной сети выдаст 80В. Дальше каждый вправе сам решать какуб применить микросхему. :wink:
В сети
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 17:50:48
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 5609
Slabovik писал(а):
Вообще-то 3886 тоже будет прекрасно работать
Это по даташиту при определённых условиях. :wink: А на практике при нагрузке 4 Ом. и напряжении выше ±32В. выгорают с удовольствием. :cry: Во общем из практики: при 4 Ом. максимум ±30В., при 8 Ом. максимум ±36В. , иначе тепловой пробой (и дело тут не в радиаторе, уверен Вы знаете о чём я говорю). В изолированном корпусе всё ещё печальнее. :(
А вот TDA7293/94 если не подделки, то более "дубовые по питанию". :)
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 18:17:53
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 962
Из распространенного-TDA7293 и только! Лучше даже в параллельном режиме по две микры на канал. А то +-40 маленько экстремальненько даже на 8 Ом для одиночки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 03:21:49
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 48
Кстати, надо посмотреть, может получится смотать немного вторички. Вариант 2 - есть железо ТС-100, но этого мало, надо хотя бы ТС-180.
Всё же склоняюсь к 7293 - надо её обуздать наконец-то.
Сам себе Гилмор
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 04:03:52
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6848
1030-2050 хорошая микра дещевая
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 07:56:58
Карма: 120
На самом деле АС небольшие и их 150Вт весьма китайские, поэтому транс 100Вт с хорошими емкостями вполне прокатит, можно и напряжение немного снизить если нет например 7293 под рукой и поставить 7294 или 3886. Вот дохлятину 2050 я бы ставить не стал, они будут клиппировать на пиках сигнала, что на слух весьма неприятно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2019 19:42:24
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 501
Рейтинг сообщения: 4
Rinon Ninqueon,если есть место то лучше домотать секцию первички поверх
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2019 03:46:40
Карма: 15
Там есть ещё одна вторичка на 12 вольт. Но её маловато будет подключить. Попробую сегодня вечерком разобрать транс.
Это уже тема БП.
Делать решил по этой схеме: тыц. Какой-нибудь простой пред на NE5532 ещё запилю - от прошлого усилка остался огромный моторизированный переменник ALPS.
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 19:35:29
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -24
С чего вы взяли что ТС-100 не хватит по питанию? :)) у вас нагрузка 8 Ом плюс колонки при привышении половины мощности унч начнут пукать.
Не видно фото вашего трансформатора от муз.центра,+-40в 7293 будет работать,радиатор соответственный,плюс по 20000мкф в плечо,(у меня так)
В сети
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 18:13:21
Карма: 135
Рейтинг сообщений: 2978
Не нужно перегружать микросхему! Сгореть она, может, и не сгорит - но встроенные цепи защиты значительно повысят уровень искажений, даже на мощности, далёкой от максимальной! Конечно, если качество звука не важно - можете делать как угодно... :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 19:23:29
Карма: -4
встроенные цепи защиты значительно повысят уровень искажений, даже на мощности, далёкой от максимальной! :)
Цепь защиты именно чего будет повышать искажения?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2019 22:50:48
Карма: 120
Цепи ограничения тока выходных транзисторов повышают искажения. Разве это не очевидно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 03:34:41
Карма: 15
Размеры: 78x65x60. Магнитопровод заварен, не разобрать.
Сам себе Гилмор
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 07:10:29
Карма: 120
На вид он не пару сотен, а примерно 100Вт. Но для усилителя с АС описанными выше его вполне достаточно, только надо поставить приличные емкости после выпрямителя.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 07:20:57
Карма: -4
Не надо там ничего разбирать :)) это готовый экранированный трансформатор для питания унч.
После моста и конденсаторов у тебя уже будет около 39в на плечо,не забывай о просадках на высокой громкости.(плюс нагрузка 8 Ом)
Пишут там про защиту которая повышает шум,проверь сам подключи +-30в,потом 40 ничего не изменится,только мощность.
главное не попадись на подделку,они работают но такие напряжения не очень терпят,смотри чтоб маленькие,круглые выемки по бокам МС были как бы зеркальными,переливались на свет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 07:32:51
Карма: 120
Она не повышает шум, она ограничивает ток. :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 07:38:06
Карма: -4
Определитесь :))
И с какого же именно напряжения она начинает ограничивать ток?
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 08:47:51
Карма: 120
Она не ограничивает ток с напряжения. Она ограничивает его при несоответствии напряжения и сопротивления нагрузки.
В данном конкретно случае вариант не плохой, АС имеют сопротивление 8 ом и напряжение питания можно делать достаточно высоким.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 08:11:44
Карма: 135
Не экспериментировал с 7293, но на LM4766 зависимость звучания от степени перегрузки выхода очень хорошо слышна: на штатных 8 ом нагрузки это приличный усилитель, уступающий 7293 только в выходной мощности - но при нагрузке 6 ом, как её довольно часто используют, звучит не лучше какой-нибудь ширпотребовской 2050... У 7293 защита более совершенна, работает по ОБР выходных транзисторов, поэтому искажения будут в момент перегрузки выходного каскада, скорее всего - это будет выражаться в снижении скорости нарастания, на слух слышно - а искажения синусоиды не видно на осциллографе... :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 24, 2019 09:07:43
Карма: -4
Это не реально :)) RMAA попробуйте
