Форум РадиоКот • Просмотр темы - Непонятное устройство экономии топлива.
Текущее время: Пт янв 22, 2021 15:14:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Непонятное устройство экономии топлива.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 12:22:52
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1027
- добавляют в смесь воду...
В своё время пробовал, если бы не ржавел глушитель, то ездил бы ... :)
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
http://www.youtube.com/watch?v=gFKAR8nM ... creen&NR=1
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 13:25:25
Карма: 230
Рейтинг сообщений: 11304
Омагничиватели топлива работают гораздо эффективнее, чем экономители в прикуриватель:
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн фев 11, 2019 13:26:26, всего редактировалось 1 раз.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 13:25:27
Тогда уж лучше спирт чистый добовлять, вода гореть будет лучше.........
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 13:33:50
Карма: 112
Спирт добавляют в бак, чтобы вода в б\баке не замерзала, очень радикальное средство, много раз спасал.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 14:53:19
Рейтинг сообщений: 407
На самом деле, снизить расход топлива у современного инжекторного двигателя очень легко: достаточно отказаться от экологичного состава смеси в пользу экономичного... Расход снижается раза в полтора - два, в зависимости от стиля езды, но экологический класс автомобиля падает ниже Евро-0! :)
Если бы вы только знали, какое это враньё.
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Катализатор надо выбить и лямбду настроить подменить и еще чтото манипуляции
Постеснялись бы языком молоть.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Настроить смесь по минимуму расхода можно только в режиме "евро-0", для лямбда-зонда такая смесь смертельна... :) И не только для лямбды! Зато и результат: Газель с 12 литров на сотню снизила расход до 7, по-моему, стоящий результат... :))
Очередное враньё.
Добавлено after 5 minutes 10 seconds:
Т.Е. вы специально бедните смесь?))))), уверен что ваша газель плохо разгоняется, и едет не более 50 км/ч, а ещё из-за бедной смеси прогорают клапана и поршня, т.к. у бедной смеси температура горения выше..........
Не потому, что выше температура горения (на самом деле, конечно ниже), а потому, что обеднённая смесь горит дольше, вплоть до начала выпуска.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
собстенно потому и получается ядовитый выхлоп - при высоких температурах да ещё с избытком кислорода начинает азот окисляться
есть очумельцы - добавляют в смесь воду... но в последнее время таких стало намного меньше, на водород пересели ? :)))
А можа и на кокс.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2019 15:01:22
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 1705
не знаю насчет кокса - пиролизный аппарат было бы издалека видно :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 05:54:32
как раз таки при бедной смеси температура выше и горит она быстрее, при бедной смеси появляется детонация и хлопки во впуск, что бы этого избежать добавляют топлива тем самым увеличивают время горения топливо/воздушной смеси, при очень богатой смеси топливо догорает в выхлопной трубе..............
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 14:35:14
Молодой человек, почитайте сурьёзную литературу. Даю три картиночки.
Поскольку с теорией ДВС вы явно не знакомы, поясняю: коэффициент избытка воздуха=1 обозначает стехиометрический состав смеси, меньше единицы - богатая смесь, больше единицы - бедная.
Я про колумбийский кокс.
скорость.png [36.17 KiB]
скорость 2.zip [264 KiB]
температура.png [104.9 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 14:58:43
Карма: 41
Я понял :) но даже лучший колумбийский кокс скормить мототу каким либо другим способом будет трудно :)
пс: картинки поразглядываю только завтра :(
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
хотя в какомто фильме видел как наркоту перевозили в баке, превратив во чтото соляркообразное 8)
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2019 09:08:51
Вот вы и читайте литературу молодой человек, богатая/бедная смесь всегда по бензину считалась, а не по воздуху и по коэффициент 14.7/1 который равен 1 вам точно неизвестен, ЧЕМ БОЛЬШЕ ВОЗДУХА ТЕМ СМЕСЬ БЕДНЕЕ, посмотрите на свечи, при бедной смеси они всегда белые, и наконец хоть посмотрите этот сайт http://chiptuner.ru в определённых кругах его знают хорошо
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2019 13:00:02
Рейтинг сообщения: -1
Дуболом.
В сети
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 08:09:59
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 2819
Однако, старый-добрый карбюратор легко настраивался на экономичный режим, принцип можно перенести и в ЭБУ... Когда нужна обогащенная смесь? Правильно, на холостом ходу и в режиме максимальных нагрузок! В рабочем режиме, когда от двигателя не требуется большой мощности, смесь можно обеднить до состава, обеспечивающего минимальный расход топлива. Примерно так и работает ЭБУ "евро-0", только смесь чуть богаче экономичного режима... Если чуть-чуть подстроить систему, расход будет заметно меньше без потери эксплуатационных характеристик! :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2019 18:34:14
Рейтинг сообщений: 36
Ссылка на гугл диск https://drive.google.com/open?id=1YsyR7 ... CpS8BGVV5-
Подскажите, что за элемент на 4 вывода, сверху был накрыт пластиковым колпачком, внутри медные электроды, может выпрямительный диод вроде такого http://www.ashopbd.com/wp-content/uploa ... tifire.jpg?
Скорее всего да.
Также не нашел что за элемент на 3 ноги с маркировкой 1863, похож на транзистор. В основе схемы таймер фирмы ST ne555, также импульсный трансформатор.
Мне кажется, то, что на зелёной плате, в том числе и тот элемент 1863, это просто преобразователь напряжения, рассматривать его схему нет смысла, тем более, похоже, эту плату взяли готовой из какого-то блока питания, а всё "колдовство" спаяно на макетной плате. А там, судя по всему, просто мигалка светодиодом на ne555.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 10:42:57
Рейтинг сообщений: 215
Модераторам Эту тему на ... в мусорку.
Не..кчему забивать форум.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2019 18:35:11
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1880
Всеми лапами - за . В 'Мяу' темы более содержательные.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 05:57:15
Карма: 134
...Что касается "реальных результатов": автомобиль Газель, с движком ЗМЗ406, средний расход около 12 литров, в результате повреждения воздухозаборного патрубка между ДМРВ и дроссельной заслонкой - снизил расход до 7 литров на сотню! Эксперимент продолжался три дня (пожалели движок:езда на бедной смеси не полезна, да и пыль лишняя в поршневой ни к чему... :dont_know: :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 08:45:30
Карма: 112
Просто воздушный фильр надо вовремя менять ... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 18:26:58
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 20
Обеднение до максимально экономичного режима повышает выброс оксидов азота, что нарушает все экологические классы.
Более того, Евро>0 с катализатором требует обязательного наличия несгоревшего топлива в выпуске ко всему прочему.
Так что экология и экономия всетаки взаимоисключающие параметры.
Применяющиеся в автомобилях нейтрализаторы требуют, чтобы двигатель работал при коэффициенте избытка воздуха (α) максимально приближенном единице. Это не дает возможность использовать обедненную смесь (α>1) для повышения экономичности и богатую смесь (α<1) для получения большей мощности на определенных режимах.
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 19:48:01
Карма: 112
Бред ... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 09, 2019 20:15:27
Карма: 11
Одна из реакций на катализаторе:
NO + H2 -> N2 + H2O
Можете назвать источник водорода кроме несгоревшего бензина (CH)?
2:0
Кто на новенького?
