Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как подключить 8 динамиков к 4-х канальной магнитоле.
Текущее время: Пн янв 25, 2021 13:25:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Как подключить 8 динамиков к 4-х канальной магнитоле.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 01:15:16
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите с таким вопросом. Восстанавливаю авто, и добрался до звука. Что имеем: в салоне стои 8 динамиков (работет 4) 2 в передней торпеде ( оказались отключены, при прозвонке в обрыве оба, порваны мембранны, маркировка затерта, не прозваниваются, д10мм) 2 в передних дверях ( стоят коаксиалы, 4 ом, модель неизвестна, 13см) в задних дверях тоже были динамики когда то ( сами динамики выбраны, остались только корзины, провода так же отключены, судя по корзине тоже 13см) и 2 в багажнике (коаксиалы, супра, 4 ома, работают, овалы).
При прозвонке проводки выяснил что динамики в порпеде подключенны в параллель к динамикам передних дверей), динамики задних дверей в параллель багажнику. Провода в своей жизни видимо много повидали, много скруток, изоленты, потертостей. Перетянул провода, заменил разъемы и встал вопрос с подключением.
Точки соединения проводки пока не соединял и по факту сейчас можно расключить пары либо последовательно, либо параллельно. Пошукал по интернет магазинам акустику, обилее 4Омных динамиков удивило. Хуже дела обстоят с 8 Омными и совсем печально с 3.2Омными...
Вот и возник вопрос как подключить?
Магнитола средняя, по надписям аж 45ватт на канал :)
Усилителей ни каких не будет, не люблю когда орет, лучше тихо но чисто.
Вот теперь думаю, подбирать 8 омные динамики и ставить их 2 в параллель и получить 4 Ома на канал, или же взять 4 Омные и последовательно, но как магнитола отнесется к 8 Омам пока не ясно, пка руки не дошли, вскрыть посмотреть что за микра стоит в нутри.
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить 8 динамиков к 4-х канальной магнитоле.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 01:32:08
Карма: 169
Рейтинг сообщений: 7225
Вероятнее всего- TDA7560
Если сделать динамики 8 Ом- получится ватт 15 (это примерно 5 ватт "советских"), а самой микросхеме только легче будет.. :dont_know:
Правда, я бы последовательно включал бы только ОДИНАКОВЫЕ динамики.. :dont_know:
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 02:35:55
С одинаковостью проблема, в плане передней части авто. В торпеду больше 10см не поставить... остальные места проше, через проставки хоть 16 втыкай.
К стати, еще вопрос, если ставить 2-х компонентную акустику, там же блок фильтров стоит, с ним как быть?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 08:37:12
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1135
7560 тянет 2 ома, но не факт что она стоит у тебя, могли сэкономить и 7388 впаять. А по части доп усилка ты зря. Если хочешь чистый звук, лучше усилок 4х 8ми канальный. И 8 омные с ним без проблем
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 13:19:01
Про усилитель тоже сначала думал, но потом решил отказаться, так как даже не знаю куда его запихать. Под сидушками места нет, багажник занят рундуком и нужен всегда. Микросхема к стати стоит pal 007e.
Вопрос возник, скорее всего улыбнет, допустим я поставлю усилок, подключу к нему 8 динамиков, а выходы магнитолы на динамики куда девать? Их же нельзя в воздухе бросать или можно?
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2019 16:09:06
Карма: 46
Можно в воздухе. А усилки неплохие d класс можно раздобыть и к ним преобразователь прст вольт на 24-36 тоже можно раздобыть
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 03:24:53
Думаю про усилитель, и возникла мысль. А сколько в ваттах выдает магнитола чистого звука? Это я к чему, на прошлой машине был усилитель, но слушать музыку было не комфортно, так как при определенной громкости начинали греметь понели/ стекла/ двери и т.д.
На нынешнем авто, чито играет при громкости чуть ниже половины. Потом начинается "пердеж" динамиков.
Шумо/вибро изволяцию дверей и багажника я сделал, заканчиваю с потолком и потом буду снимать торпеду. Так вот, скажем если усилитель будет выдавать "чистыми" ватт 20, этого будет достаточно?
Я просто не могу соотнести громкость и мощнось...
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 06:15:17
Карма: 46
12-15 ватт максимум
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 07:15:09
TPA3116D2 высокое Мощность Цифровые усилители модуль двухканальный Amplificador 2*120 W совета усилитель звука аудио для стерео динамики
https://s.click.aliexpress.com/e/bN9HLAOA
Нормально будет, как думаете?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 07:31:35
Карма: 46
Нормально
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Преобразователь еще к нему, и много конленсаторов хотябы 10000мкф
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 07:44:40
Судя по отзывам от 12 вольт выдает половину мощности, если так, то за глаза его :) как воткну 4 штуки :twisted: и оглохну :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 07:49:15
Карма: 46
Лучше преобразователь, д классу нужно очень стабильное питание
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 08:12:33
Хм... тогда еще вопрос можно, собрал пару месяцев назад преобразователь с 12 в+/- 35, (по программе расчета 450ватт), если я смотаю транс до +/-24, можно усилители подключить в каждое плечо? Или нужно выпрямитель переделывать на однополярное?
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2019 08:48:46
Карма: 46
Переделывать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 07:24:30
Карма: -7
Рейтинг сообщений: -1
А нужно громко? или качественно? Если качественно, то без усилителя не обойтись, и питание хорошее на него, я запитывал майфун от усилителя, чтоб не было земляной петли и не бороться с наводками, кабель на усилок потолще, ну хоть кг-25, чтоб просадок не было, и непонятно зачем 8 динамиков? Для того, чтоб какие то из них поставить назад? Но ведь на концерте у Вас сзади ни чего не играет, Для более менее качественного звучания о динамиках 100 мм стоит забыть сразу (бюджетно и лучше штатки, звучат Урал Молот 16,5 эстрадные), Цена приемлемая, около 1500 за пару, а к ним в параллель через кондер 2,2 мкф пищалки от Урала, цена тоже порядка 600 руб за пару.Да и музыку использовать по качественнее лучше в формате flak, если майфун этот формат не читает, то все просто, скачиваем в смартфон, а потом через aux отдаем в майфун. Я лично так сделал, ни какого пердежа нет. Майфун Кенвуд 304 (процессорный), усилок ESX 4.60. И даже для озвучки Дня рождения , с 16. 00 до 3. 00 всё отыграло на 5+))))) Полная Громкость майфуна 35, регулировка стояла на 30. После этого машина завелась как ни в чем не бывало... PS Шкода Октавия. Штатная шумка, ни чего не звенит, не брякает, не вибрирует... https://www.youtube.com/watch?v=fz1GJDZDrgg это без пищалок пока, и самый дешманский саб моноблок для подзвучки, а это с пищалками https://www.youtube.com/watch?v=mPNxOs2auA8 , телефон конечно не передает качества
Малыми, но вовремя приложенными усилиями, можно совершить колоссальную работу. Н Тесла
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 08:33:21
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 1888
во сне.
.не люблю когда орет, лучше тихо но чисто
:shock: :shock: :shock:
как эт соотноситься в гавнитолами?
поблагодарит.
Вот теперь думаю, подбирать 8 омные динамики и ставить их 2 в параллель и получить 4 Ома на канал, или же взять 4 Омные и последовательно....
дилайте так:
лУбители ящиков в багажниках потекут от вожделения
псать это дольше чем посмотреть маркировку.
любителей потрындеть увсегда больше.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 09:02:16
Карма: -7
Сказка есть такая, О попе и работнике его Балде. так вот оттуда выражение: .... и сказал ему Балда с укоризной:" Не гнался бы , ты Поп , за дешевизной" http://auto-magnitola.ru/amp/model.php?mode=SE%20480, я брал б/у за 4500, состояние идеальное, звук супер, да и майфун процессорный бюджетный появился, Кенвуд кмм 304 и 305, побродив по интернету наткнулся, что если брать в МВид....о, то при оплате по безналу через Сберб он лайн, скидка, вот не помню толи 5, толи 10 проц, в общем на витрине 5100, а по безналу 45..., с арифметикой плохо))) значит 10 проц . 6 выходов RCA, трехканальное разделение, устновка частот, срезов и расстояний до каждого динамика, читает Flak, при чем даже 5080 Кб/сек. Мне понравился. о нем есть обзор на музкинге
Последний раз редактировалось Владимир921 Пн ноя 18, 2019 09:24:39, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 09:14:52
Карма: 35
....Не гнался бы , ты Поп , за дешевизной...
ЗвуГ не может быть дешевым.
Аудифилия (с). :))
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пн ноя 18, 2019 09:27:15
Карма: -7
Аудифилия (с). :))
Но относительно всЁ, мне , с собственной работой 25... Не на соревнования конечно, но и слушать не мерзко, даже сыну продемонстрировал как звучит Pink Floyd, тот сказал, что достойно, а мне старичку и того подавно :music: :music: :music:
