Зарегистрирован: Чт мар 28, 2019 10:35:59 Сообщений: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Разыскивается датчик присутствия! Не движения, а именно присутствия! Хочу в ванной/уборной поставить, что бы не пользоваться выключателями. Поисковики/Али меня не понимают, вываливают датчики движения. Реагирование исключительно на движение не подходит - перестал шевелиться и оказался в темноте. Установка задержки тоже не катит - если быстро вошел и вышел, благодаря этой задержке свет будет гореть в пустую. Мне не сигнализация нужна, а комфорт. Из детства что то такое припоминаю - антенна, реагирующая на емкость человеческого тела, как то так. А в современном виде бывает что нибудь подобное? Кинтесь ссылочкой! Заранее спасибо!
Кубанский вариант- вешаете на базу транзистора который включает реле конденсатор большой ёмкости, и всё. Можно подобрать по времени от минуты до 10 минут. Второй вариант- к заводскому ИК датчику движения приделываете простую схему с таймером определитесь с временем сколько вы обычно в ванной проводите и на пол минуты больше выставляйте таймер ив сё.
Любые датчики содержат в себе фильтр НЧ выделяющий пульсации потока излучения (любого). Как ему иначе отличить человека от стула например ? Лучевые датчики могут обнаруживать (на пересечение луча), например лазерный излучатель и приёмник и много зеркал для ломаного луча. Это периметральная охрана. Есть крайне сложные системы на основе анализа интерференционной картины, скажем УЗ излучатель и ХХ приёмников. При первоначальном анализе записываются уровни излучения в приёмниках и появление любого дополнительного предмета в помещении изменяет картину расположения поля. УЗ хорошо отражается от стен и не выходит за них, поэтому удобнее чем ВЧ и СВЧ антенны. Но открытая форточка всё испортит. В СССРе такая система (для гражданских) называлась ФИКУС. Коробка с излучателем и приёмником. Как появились более-менее надёжные ИК (ФОТОНы) от неё отказались. Сработки были постоянно... ЗЫ. Вот она http://www.radioscanner.ru/forum/topic36130.html , прямо родное говнецо вспомнилось, срабатывавшее на всё и вся по ночам ..
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Это вас понесло уже.. Датчик присутствия это ёмкостной датчик, в комнате нужно делать антенну и размещать рамки на стенах. Проблема с железобетоном. Вряд ли ёмкостной будет работать. А ИК датчик (пирометр) более приемлемо, с регулируемой задержкой.
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Рейтинг сообщений: 30
Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 19:13:03 Сообщений: 665 Откуда: М.О. 40 км на восток
Рейтинг сообщения:0
Есть ещё более простой датчик в виде кнопочного выключателя срабатывающего через раз. Раз нажал включил, ещё раз нажал выключил. Ставишь на косяк двери и все дела, ещё в 80-х прошлого века так делал, главное не требуется никаких блоков питания , нет лишнего потребления.
У меня в туалете стоит. Просто ультразвуковой датчик расстояния с МК. Если расстояние равно длине уборной, то есть между дверью и датчиком нет ничего, то свет и вентиляция отключаются. Если расстояние свыше длины уборной (открылась дверь) или меньше (кто-то в уборной находится), то включается свет и вентиляция. Вентиляция отключается с задержкой, зависящей от времени нахождения объекта в уборной. Чем дольше сидел - тем дольше вентилируем.
Для ванной, как помещения с большей площадью, возможно потребуется или второй ультразвуковой датчик, или просто ИК светодиод с ИК приемником типа TL1838 с тем же МК. Можно, конечно и светодиод с фототранзистором использовать, но ложных срабатываний (точнее, реакций на засветку, будто луч не перекрыт) будет больше, а цена - не меньше.
Когдато тоже о подобном думал, да идеи кончились. Для сортира сгодится ИК датчик движения (PIR), в ванне не прокатит. Он тепловой и ему движение то и не нужно, пока вы оттуда не свалите он не отключится, и врятли вы усидите не шевелять минуты 3, он сработает на шевеление пальцем, в общем то он сработает и на кошку, а вот на мышей врятли.
Душ это камера с переменной влажностью и высокой температурой, так что ёмкость и температура отпадают. В общем то ничего кроме лазерной системы и не придумывается. Но лазеров нужно несколько и никаких зеркал, они в такой сырости работать не будут.
Знакомый както спрашивал схему вентиляции чтоб при включении света вентилятор не дул, а после выключения проветривал по таймеру. Схемку накидал, сложно дорого, но так и не собирал. А вот если ей ещё и автоматику, это ваще круто будет
В сортир на лазере с зеркалами, там влажности нет. А в ванную не вижу смысла. Будешь с глазами закрытыми и свет вырубится, напугаешься что глаза от шампуня лопнули
не слышал про СВЧ датчики присутсвия.. , они все на движение. Присутсвия знаю только активные ИК датчики, часто над дверями магазинов в том же корпусе что и радар, ну или отдельно бывают
Вот только в автомобильных сигнализациях датчики объема в салоне именно ультразвуковые, ИК и СВЧ. Впрочем, последние хоть и эффективны, но очень дороги и опасны для здоровья, а ИК реагируют больше на температуру, чем на объем. Потому я и рекомендовал выше дешевый и проверенный годами ультразвук.
Дык говорю же - таймер не подходит. Могу на пол секунды зайти в ванную и выйти. А свет будет 10 минут гореть? Заводские датчики и так с этими таймерами
Вот это похоже на то, что нужно. Спасибо!! Нужно что бы датчик "чувствовал" именно тушку, человеческого объема, а не тупо движение чего либо. Что же тут, искусственный интеллект как минимум нужен?
И еще, тепловой датчик, говорите? А что, у тела же ИК-излучение, а в ванной от того же пара будет поддерживаться. У меня в кладовке подобный висит: Если задумался там - замер, таймер кончился и приходится махать ему рукой что бы снова включился. Вот такое и не катит. Ладно, поищу именно тепловые датчики и ультразвуковые. Спасибо!
Я вам кстати про ИК и писал, это и есть "тепловые". Но напрасно вы считать, что стоит вам замереть на унитазе как он выключит свет. Современные датчики очень чувствительные и свет может не потухнуть пока вы в помещении. Такие пирометрические датчики рассчитаны на 12..15кв метров площади, в размерах туалета или ванны они не выключатся пока кто нибудь оттуда не уйдёт.
Мой кстати через камеру смартфона не видно. Причем смотрел через старенький смарт, когда еще ИК-фильтры в них не делали. Никакого излучения. И повторяю, замер - он гасит свет. Странно.
конечно существуют специализированные решения. http://www.electricline.ru/catalog/abb/bje/6813-101.pdf но они стоят денег. по сути датчик присутствия эт тот же пассивный ИК, только с завышенной чувствительностью, человек совсем неподвижно сидеть не может долго.
О! Спасибо! 12в не проблема, при токе потребления в 0.03А можно и светодиодным драйвером запитать. И релюшку на 220 добавить. Странно, но неужели готовых на 220 нету? Спасибо за наводку!
извещатель что я порекомендовал для систем охранной сигнализации, оборудование таких систем питается ИБП на 12-24В и подключается к контрольному прибору, поэтому релейных выходов не имеет.
я бы смотрел больше сторону автоматов управления освещением, если заморочиться, то можно найти подходящий вариант.
у буржуев много как систем управлением освещения, так и светильников со встроенным датчиком присутствия, такие светильники устанавливаются в буквально повсеместно, в каждом сан узле, в кафе, на вокзале и пр. но на наши рябчики стоит это очень дорого, хотя 80-120 евро за хороший светильник это не страшно. но не для нас.
вот и остается икать китайское готовое или ваять самому.
_________________ Всех благ вам
Последний раз редактировалось SSkot Ср апр 24, 2019 09:26:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
