Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Текущее время: Пн сен 21, 2020 13:19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2845 ]     ... , , , 135, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2019 14:23:29
Рейтинг сообщений: 34
интересно, скинь, за ценим !
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 15:10:52
если можно скинте срин Фузы_mega8_(Int_RC_4_MHz) под SinaProg
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 08:50:22
про фьюзы для часов писали в на 128 странице от Вт дек 26, 2017 18:09:22
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 13:59:55
спасибо,просмотрел.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2019 20:17:57
MIXVLAD фото ваших часов в студию!?
Все о хитах и новинках Mean Well 2020 года!
Компания Mean Well выпускает настолько широкий спектр продукции, что бывает трудно разобраться в этом многообразии и выбрать оптимальный вариант для своего изделия или приложения. Для облегчения выбора и более ясного понимания различий между сериями продукции Mean Well мы представляем вашему вниманию подборку материалов по данной теме.
Видео и другие материалы>>
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 21:35:27
Рейтинг сообщений: 0
Устал листать форум. Может кто сможет быстро указать страницу, где прошивка без перевода времени на летнее и зимнее?
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 21:43:28
Карма: 163
Рейтинг сообщений: 7232
В меню настроек, ячейка Е9 включается и выключается автоперевод времени.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:18:25
Речь идет о настройках, доступных без программатора? Прочитал инструкцию на первой странице, но войти в меню при включении питания не получилось. Наверно что то не так делаю, сейчас еще потренируюсь.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:24:16
Рейтинг сообщений: 28
1 Страница темы.
Изменение доп.настроек.
Вход в настройки удержанием пятой кнопки (кнопки "К") при включении питания.
Выбор ячейки производится кнопками "+" и "-", изменение состояния ячейки кнопкой "Уст". При нажатии кнопки "Уст" сразу же производится запись в EEPROM.
Выход из меню либо сброс МК, либо кнопка "Сек".
номера ячеек EEPROM и их значение (на индикаторе номер ячейка Е2 - Е8 и ее значение):
2 - индикация незначащего нуля в десятках часов
3 - отбрасывание десятых долей при индикации температуры и добавление символа "С"
4 - включение плавной смены показаний
5 - регулятор яркости (фоторезистор)
6 - работа с двумя видами точек
7 - "пятый" разряд (знак температуры)
8 - режим индикации состояния ADC (0 - кнопки, 1 - фоторезистор, F - откл.)
9 - автоперевод стрелок лето/зима (0 - отключено, 1 - включено т.е. по умолчанию включено)
а - максимальный уровень яркости (от 40 до 200) индикация в десятках т.е. на индикаторе от 4 до 20
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:25:51
у меня прошивка без перевода часов лето -зима стр127 Чт дек 07, 2017 20:51:03
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:42:27
1 Страница темы.
Так и делаю: Вход в настройки удержанием пятой кнопки (кнопки "К") при включении питания, но ничего не происходит.
Предполагаю, что у меня прошивка одна из первых и видимо в ней этого режима нет. Тогда какую прошивку лучше перезалить? На первой странице лежит прошивка hex за 2011 год.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:49:04
Карма: 163
Кнопка К действует? Можно вместо отключения питания замыкать ресет на землю.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 09:55:31
Кнопка К действует?
Если во время работы нажимаю на кнопку "К", то появляются два нуля, это коррекция хода, значит работает кнопка. Но в настройки при удержании этой кнопки и включении питания не входит. Смотрю тема развилась, уже какие то прошивки на другие МК появились. У меня Атмега 8, вот и пойми теперь какую прошивку залить, чтобы в ней был вход в эти настройки.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 10:00:47
Карма: 163
У меня с первой страницы прошивка сразу работала, сейчас она пережила уже несколько модификаций (одна кнопка Alr например ), но все так же работает в части выбора, я там ничего не менял. Попробуйте через сброс процессора с нажатой К войти в режим настроек.
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 13:10:04
Все перепробовал, никуда не заходит. У меня прошивка походу самая первая, версия от 10.07.2010г. Заберу свой программатор и попробую перепрошить hex с первой страницы. Я эти часы сделал сразу, как только уважаемый Danko их выложил здесь. После этого сделал много часов с бегущей строкой, а жена любит именно эти часы, ее раздражает только переход времени (зима/лето), поэтому и пришлось заняться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 21:30:48
Помогите пожалуйста собрал часы все по схеме с первой страницы индикаторы 10 см на коллектор подают 9 воль горят только точки сегменты не горят померил эмитры транзисторов 3.5 -5 вольт почему 9 вольт не доходит побывал менять номиналы транзисторов не помогло куда рыть транзисторы менял.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 22:33:20
Карма: 163
Индикаторы 4 дюйма бывают 4 и 5 ти диодные, первым 9В хватит, вторым нет, и то, если они красные или желто зеленые. И я не один раз писал, что ключи для больших индикаторов лучше делать не по упрощенной авторской схеме, а по правильной схеме, на двух транзисторах, тогда никаких проблем не будет даже при питании от 20-30В ( 5 дюймов красные / синие).
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 04:10:33
Индикаторы питались от 9вольт красные . если вам не трудно скинте схемку подключения на двух транзисторах очень буду благодарен
Спосибо за ответ
СообщениеДобавлено: Вт июл 09, 2019 17:14:45
Карма: 163
Ключ для больших LED ОА.JPG [22.53 KiB]
Транзисторы пнп только помощнее лучше, чем указаны, что то наподобие ВС327, 2N4403, 5401, SS8550 и тп.
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 05:48:11
Спасибо примерно так и собрал заработали питание подал 15 вольт 9 и 12 мало хотя когда мерил было 9.6 вольт.
