Форум РадиоКот • Просмотр темы - Разыскивается датчик присутствия!
Текущее время: Пт апр 16, 2021 20:58:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Разыскивается датчик присутствия!
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 17:18:16
Всем привет! Разыскивается датчик присутствия! Не движения, а именно присутствия! Хочу в ванной/уборной поставить, что бы не пользоваться выключателями. Поисковики/Али меня не понимают, вываливают датчики движения. Реагирование исключительно на движение не подходит - перестал шевелиться и оказался в темноте. Установка задержки тоже не катит - если быстро вошел и вышел, благодаря этой задержке свет будет гореть в пустую. Мне не сигнализация нужна, а комфорт. Из детства что то такое припоминаю - антенна, реагирующая на емкость человеческого тела, как то так. А в современном виде бывает что нибудь подобное? Кинтесь ссылочкой!
Заранее спасибо! :))
 Заголовок сообщения: Re: Разыскивается датчик присутствия!
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 22:43:36
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 87
Кубанский вариант- вешаете на базу транзистора который включает реле конденсатор большой ёмкости,
и всё. Можно подобрать по времени от минуты до 10 минут.
Второй вариант- к заводскому ИК датчику движения приделываете простую схему с таймером
определитесь с временем сколько вы обычно в ванной проводите и на пол минуты больше выставляйте
таймер ив сё.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 23:39:46
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 754
Оптопара .
Подпись велено убрать. Убрал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 19, 2019 23:42:45
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 587
Любые датчики содержат в себе фильтр НЧ выделяющий пульсации потока излучения (любого). Как ему иначе отличить человека от стула например :) ? Лучевые датчики могут обнаруживать (на пересечение луча), например лазерный излучатель и приёмник и много зеркал для ломаного луча. Это периметральная охрана. Есть крайне сложные системы на основе анализа интерференционной картины, скажем УЗ излучатель и ХХ приёмников. При первоначальном анализе записываются уровни излучения в приёмниках и появление любого дополнительного предмета в помещении изменяет картину расположения поля. УЗ хорошо отражается от стен и не выходит за них, поэтому удобнее чем ВЧ и СВЧ антенны. Но открытая форточка всё испортит. В СССРе такая система (для гражданских) называлась ФИКУС. Коробка с излучателем и приёмником. Как появились более-менее надёжные ИК (ФОТОНы) от неё отказались. Сработки были постоянно...
ЗЫ. Вот она http://www.radioscanner.ru/forum/topic36130.html , прямо родное говнецо вспомнилось, срабатывавшее на всё и вся по ночам :( ..
Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, RK3AOR.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 02:41:19
Карма: 37
Это вас понесло уже..
Датчик присутствия это ёмкостной датчик, в комнате нужно делать антенну и размещать рамки на стенах.
Проблема с железобетоном. Вряд ли ёмкостной будет работать.
А ИК датчик (пирометр) более приемлемо, с регулируемой задержкой.
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 03:06:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1188
Лазер, несколько зеркал и фотоприемник. Лучи настроишь как тебе надо чтобы в любом случае пересекал, на унитазе сидишь или стоя или карлик зашел.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 16:11:21
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 1046
Есть еще СВЧ датчики...
:roll:
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 17:36:06
Рейтинг сообщений: 30
Есть ещё более простой датчик в виде кнопочного выключателя срабатывающего через раз. Раз нажал включил, ещё раз нажал выключил. Ставишь на косяк двери и все дела, ещё в 80-х прошлого века так делал, главное не требуется никаких блоков питания , нет лишнего потребления.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 18:07:22
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 302
У меня в туалете стоит. Просто ультразвуковой датчик расстояния с МК. Если расстояние равно длине уборной, то есть между дверью и датчиком нет ничего, то свет и вентиляция отключаются. Если расстояние свыше длины уборной (открылась дверь) или меньше (кто-то в уборной находится), то включается свет и вентиляция. Вентиляция отключается с задержкой, зависящей от времени нахождения объекта в уборной. Чем дольше сидел - тем дольше вентилируем.
Для ванной, как помещения с большей площадью, возможно потребуется или второй ультразвуковой датчик, или просто ИК светодиод с ИК приемником типа TL1838 с тем же МК. Можно, конечно и светодиод с фототранзистором использовать, но ложных срабатываний (точнее, реакций на засветку, будто луч не перекрыт) будет больше, а цена - не меньше.
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 22:18:08
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 21
Когдато тоже о подобном думал, да идеи кончились.
Для сортира сгодится ИК датчик движения (PIR), в ванне не прокатит. Он тепловой и ему движение то и не нужно, пока вы оттуда не свалите он не отключится, и врятли вы усидите не шевелять минуты 3, он сработает на шевеление пальцем, в общем то он сработает и на кошку, а вот на мышей врятли.
Душ это камера с переменной влажностью и высокой температурой, так что ёмкость и температура отпадают. В общем то ничего кроме лазерной системы и не придумывается. Но лазеров нужно несколько и никаких зеркал, они в такой сырости работать не будут.
Знакомый както спрашивал схему вентиляции чтоб при включении света вентилятор не дул, а после выключения проветривал по таймеру. Схемку накидал, сложно дорого, но так и не собирал. А вот если ей ещё и автоматику, это ваще круто будет
баланс сосёт
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 22:28:02
Карма: 46
В сортир на лазере с зеркалами, там влажности нет.
А в ванную не вижу смысла. Будешь с глазами закрытыми и свет вырубится, напугаешься что глаза от шампуня лопнули
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 22:52:53
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 257
не слышал про СВЧ датчики присутсвия.. :roll: , они все на движение.
Присутсвия знаю только активные ИК датчики, часто над дверями магазинов в том же корпусе что и радар, ну или отдельно бывают
СообщениеДобавлено: Сб апр 20, 2019 23:08:12
Карма: 41
Вот только в автомобильных сигнализациях датчики объема в салоне именно ультразвуковые, ИК и СВЧ. Впрочем, последние хоть и эффективны, но очень дороги и опасны для здоровья, а ИК реагируют больше на температуру, чем на объем. Потому я и рекомендовал выше дешевый и проверенный годами ультразвук.
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 13:59:38
таймер ив сё.
Дык говорю же - таймер не подходит. Могу на пол секунды зайти в ванную и выйти. А свет будет 10 минут гореть? Заводские датчики и так с этими таймерами
Добавлено after 34 seconds:
Оптопара .
Ну да, как в лифте :)) Не, тоже не подходит
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
Вот это похоже на то, что нужно. Спасибо!! :)
Нужно что бы датчик "чувствовал" именно тушку, человеческого объема, а не тупо движение чего либо. Что же тут, искусственный интеллект как минимум нужен? :)))
И еще, тепловой датчик, говорите? А что, у тела же ИК-излучение, а в ванной от того же пара будет поддерживаться.
У меня в кладовке подобный висит: Изображение
Если задумался там - замер, таймер кончился и приходится махать ему рукой что бы снова включился. Вот такое и не катит. Ладно, поищу именно тепловые датчики и ультразвуковые.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 21, 2019 21:05:28
Карма: 37
Я вам кстати про ИК и писал, это и есть "тепловые".
Но напрасно вы считать, что стоит вам замереть на унитазе как он выключит свет.
Современные датчики очень чувствительные и свет может не потухнуть пока вы в помещении.
Такие пирометрические датчики рассчитаны на 12..15кв метров площади, в размерах туалета
или ванны они не выключатся пока кто нибудь оттуда не уйдёт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 11:12:48
Мой кстати через камеру смартфона не видно. Причем смотрел через старенький смарт, когда еще ИК-фильтры в них не делали. Никакого излучения. И повторяю, замер - он гасит свет. Странно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 11:38:53
Карма: 48
Потому что он пассивный.
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 12:06:34
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 2094
СВЧ + ИК
недорого.
но ему надо 12В и и простейший контроллер с релейным выходом.
https://www.tinko.ru/catalog/product/264973/
конечно существуют специализированные решения.
http://www.electricline.ru/catalog/abb/bje/6813-101.pdf
но они стоят денег.
по сути датчик присутствия эт тот же пассивный ИК, только с завышенной чувствительностью, человек совсем неподвижно сидеть не может долго.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Вт апр 23, 2019 16:04:33
СВЧ + ИК
недорого.
но они стоят денег.
О! Спасибо! 12в не проблема, при токе потребления в 0.03А можно и светодиодным драйвером запитать. И релюшку на 220 добавить. Странно, но неужели готовых на 220 нету? Спасибо за наводку! :idea:
СообщениеДобавлено: Ср апр 24, 2019 08:05:45
Карма: 37
извещатель что я порекомендовал для систем охранной сигнализации, оборудование таких систем питается ИБП на 12-24В и подключается к контрольному прибору, поэтому релейных выходов не имеет.
я бы смотрел больше сторону автоматов управления освещением, если заморочиться, то можно найти подходящий вариант.
у буржуев много как систем управлением освещения, так и светильников со встроенным датчиком присутствия, такие светильники устанавливаются в буквально повсеместно, в каждом сан узле, в кафе, на вокзале и пр. но на наши рябчики стоит это очень дорого, хотя 80-120 евро за хороший светильник это не страшно. но не для нас.
вот и остается икать китайское готовое или ваять самому.
Всех благ вам
Последний раз редактировалось SSkot Ср апр 24, 2019 09:26:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Artem_Denisovich_RUS и гости: 7
