Форум РадиоКот • Просмотр темы - H-мост
Текущее время: Вт сен 22, 2020 14:46:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 815 ]     ... , , , , 41
 Заголовок сообщения: Re: H-мост
СообщениеДобавлено: Сб апр 27, 2019 20:36:08
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 2631
Объединять затворы верхнего и нижнего ключей не кошерно, это грозит импульсами сквозного тока. Обычно драйвер верхнего и нижнего ключей имеет внутри себя формирователь мёртвого времени, чтобы этого не случалось. Если делаете драйвера сами, то надо самому позаботиться о мёртвом времени.
Кто замазался в "МЯВЕ", как отмываться будете?
Верующие - как геи: им надо не просто молиться, а чтобы все про это знали.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 07:37:54
Рейтинг сообщений: 7
Спасибо, тоже об этом подумал, но не был уверен.
Буду собирать по этой схеме: https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=113199
Единственный только вопрос: зачем нужны резисторы R19, R21, R23, R25?
Сделать своими руками всегда интересней чем просто купить и пользоваться
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 08:11:39
Карма: 87
Кто рисовал схему??? Лентяй, не стал показывать, что там по два мосфета в плече, только намёк дал. Два резистора показывают, что их именно два, к каждому затвору свой.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 08:28:51
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6432
схема неверная волт добавку верних ключей забыли..
вообще соывет берите схему с пром изделий серийных ну или даташитоф полных и апнотоф там все верно обычно
иначе ка минимум получите печку или просто оно сыграет вам реквием Баха...и побежите потом с ведром горелой силы и дроф на мусорку... а если еше и мотор попалите...то фсе можно не продолжать
Добавлено after 10 minutes 39 seconds:
да если нужен режим тормос
-то предусмотритте коректный режим когда 2верхних OFF-крыты а 2нижних ON-крыты...
=это эт для НВ 3-28в мотороф тока годен -причем нижние ключи нужны БОЛЕЕжироные ампер на 50-200 и то не слишком мощных(стартер НЕЛЗЯ ТАК) в шуриках обычено тупо коротят контактом дополнителным мотор-не лучшее решени -изза которого кнопка часто дохнет ранше срока ресурса мотора
-для ВВ все СИЛНО сложнее или нужен режим-"рекуператор"-я так делал, или тупо подключаем доп ключем резисторы ТОРМОЗа к мотору
кстати для двиглов с сериесным возбудом этого мало...что там надо чeтайте умные учебники по ЭМ...и ЭП...
и удачи...
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Последний раз редактировалось musor Вс апр 28, 2019 09:29:28, всего редактировалось 1 раз.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 08:48:11
Ого! Я всего-то р/у машинку делаю, а вот оно как все сложно оказывается...
Конечный результат будет у меня таким:
Все верно? Ошибок нет? Номиналы R3 и R6 подходящие? Напряжение питания 7.4 вольта (2S LiPo). А то планирую печатку делать
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 09:40:42
Карма: 113
а дак у вас полумосты-комплементарки....тогда может быть заведется при правилной логике управления
насклко надежен будет режим тормоза сказать трудно не зная кучи деталей
резисторы в затворах я обычно пихал 4,7-22 ом на каждый затвор -тоесть если баяните ключи то каждому свой резистор!! при тяжелых затворах к ним паяют шотку впару
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
резики подтяжки зи ставятся на каждом ключе и нижнем и верхнем !!! томинал от 10ком вниз при правилном режиме они не особо влияют на н мост а устраняют сквозняк от помех при вкл выкл питала силы
СообщениеДобавлено: Вс апр 28, 2019 09:55:44
Карма: 87
ЧАВО??? :shock: Неее, ну я всё понимаю, пасха, но не до такой же степени...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 20:47:58
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -19
Phaeton скажу только одно.
если хочешь открыть ключ , то нагрузку цепляй в стоковую часть.
напряжение управления подавай м-ду затвором и истоком
плюс на затвор - минус на исток. м-ду затвором и истоком подключи резистор на 10 кОм.
зачем он не спрашивай.
это знают только профессора. скажу только что он ниче не ограничивает.
Тут не надо быть профессором. Резистор 10кОм между затвором и истоком нужен, что бы после снятия напряжения с затвора заряд стекал и транзистор закрывался. Попробуйте, например, подключить полевик стоком - истоком к щупам тестера, и чиркнуть по затвору стоком. Если правильно подадите полярность, транзистор откроется и останется в открытом состоянии длительное время, даже с болтающимся в воздухе затвором.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2020 17:37:48
доброго времени суток. сегодня решил что нужно мне доделать таки свой Н-мост...перечитал всю тему сначала чтобы сохранить рабочие варианты схем.
мост нужен на полевиках. из всех найденных в топике я понял что у пользователей заработала вот эта
ее обсуждение встретилось мне примерно на 10 странице
также тут была выложена эта схема но немного видоизмененная (то ли первоисточник, то ли переделка под себя)
управляться будет из Ардуино через ШИМ. питание схемы = 12В
как заставить двигатель вращаться? (если схемы правильные)
на верхний драйвер подавать на INA сигнал HIGH, на нижний драйвер на INB ШИМ сигнал? и наоборот для другого направления вращения? я правильно понял принцип работы?
Ceep calm. Ceep fight.
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2020 23:08:25
Доброго времени суток, друзья!
Ломаю голову над половиной Н-моста. В общем нужен переключатель на биполярных транзисторах, управляемый ТТЛ уровнем, переключающий напряжение (изменяемое, макс.=35В) и общий(GND) на один выход. Другими словами: на входе лог. 1 - на выходе напряжение, на входе лог. 0 - на выходе GND (что чем управляется не принципиально - инвертировать труда не составит). Подскажите, пожалуйста, схему.
Пока придумал такой вариант:
Может кто-нибудь предложит проще?
И еще вопросик: насколько я понимаю на мосфетах мне подойдет схема IR2104+ 2xIRFZ44 если SD=1, IN - управляющий вход?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2020 07:18:14
Карма: 56
Рейтинг сообщений: 905
Резистор в цепь базы VT2 нужен.
Куда уж проще? :)
Могу не отвечать пару месяцев, не беспокойтесь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2020 16:50:19
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 1063
Один ключевой транзистор не справится? Зачем так сложно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2020 12:18:27
Здравствуйте, собираю Н-мост по схеме во вложении (схема взята из даташита драйвера). Номиналы все те же, кроме С1, его я ставил разными.
Нижний транзистор открывается и закрывается отлично, а вот с верхним проблема: на затворе всего 3,24 вольта из-за чего транзистор открыт не полностью и сильно греется даже с минимальной нагрузкой, в качестве нагрузки ставил лампу накаливания.
Пробовал разные номиналы бутстрепного конденсатора С1, от 0,1 мкФ керамического до 15 мкФ танталового.
напряжение Vcc (постоянное) для опытов было 18 В, но в итоговом варианте должно быть 310 В.
Питание драйвера - 12 В с БП от компьютера.
Частота переключений 50 - 100 Гц.
Не могу понять почему на затвор не приходит Vcc+Vc1, как должно быть в теории.
Может мне кто объяснить где я ошибся?
Половина Н-моста.png [46.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2020 09:43:13
Карма: 56
Одновременно и на HIN и на LIN?
Что осциллографом видно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2020 13:03:10
Прикладываю тактовую по которой все работает, на каждый вход драйвера сигнал поступал от отдельной ноги ардуино. На осциллографе было то,что на картинке справа. Измерял на затворе относительно истока.
тактовая.JPG [91.31 KiB]
