Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная маска на стекле, кто нибудь пробовал?
Текущее время: Вс окт 25, 2020 23:09:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Паяльная маска на стекле, кто нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 17:18:19
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 852
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
хочу нанести на закаленное стекло черную рамку с белым текстом
но сейчас под рукой нет паяльной маски для тестов
если кто пробовал напишите хорошо ли держится
и не мутнеет ли стекло
2B OR NOT 2B = FF
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная маска на стекле, кто нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 18:42:17
Рейтинг сообщений: 10
Чем наносить планируете два цвета? Шелкография ?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 19:52:01
Карма: 90
Медали: 5
да "шелкографией"
сначала белой маской текст
потом поверх черной рамку
все это естественно на "внутренней" стороне стекла
2B OR NOT 2B = FF
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 21:03:44
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1095
щелочь в состав некоторых очистителей стекла входит, имхо не замутнеет
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 08:34:26
да "шелкографией"
В домашних условиях «шелкография» достаточно трудоемкий и нестабильный тех. процесс.
Что сподвинуло в пользу данного решения ? Чем не устраивает метод апликации, например Оракалом ?
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 17:07:22
Карма: 90
Медали: 5
Размер стекла и соответственно текста не позволяет
Слишком мелко для наклеек
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 17:22:48
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6468
НАДЕЮСЬ ПЛАВИКОВУ К-ТУ УЖЕ ПИЗДАНУЛИ С ЗАВОДА...???
В ПРИНЦИПЕ СДЕЛАТЬ МОЖНО И ШЕЛКОВКОЙ МУТОРНО ПРАВДА И НЕ ФАКТ ЧТО МАКА СГОДИТСЯ НАДО ПРОБОВАТЬ
ДЛЯ СТЕКЛА ЕСТЬ СПЕЦФОТОРЕЗИСТЫ СТОЙКИЕ К HF
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 17:25:54
Карма: 90
Медали: 5
На моем заводе из химии только хлорка для мойки полов ))
Да и закалённое стекло очень не любит повреждения поверхности
2B OR NOT 2B = FF
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 17:36:24
Карма: 113
так чем вы ее травить хотели? или вы ее ка сам рисунок оставите?
методжка изготовления витражей и витрин несекретная можете поискать
но везде плавикофка идет... дажев матировке стекол
СообщениеДобавлено: Сб май 04, 2019 18:08:51
Карма: 90
Медали: 5
Как рисунок естественно
Это же в первом сообщении написано
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 16:38:39
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -178
Если с внутренней стороны стекла, то можно сначала нанести белую маску методом фоторезистивной технологии. А потом уже просто аэрозолью нанести черную краску, закрыв скотчем место, где должно быть прозрачное окно.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 18:24:02
Карма: 90
Медали: 5
скотчем точность не та будет
2B OR NOT 2B = FF
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 16:10:16
Карма: -3
Металлическую линеечку, скальпель и острый глаз в помощь.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 09:29:37
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 661
Я применял т.н. взрывную технологию. Суть ее в следующем: методом фотолитографии формируется рисунок, причем фоторезист должен остаться там, где краска будет удаляться. После этого наносится слой краски. Далее обрабатываем поверхность растворителем для фоторезиста. Последний облазит со стекла, естественно вместе с нанесенной поверх него краской. Далее внимательная подчистка при необходимости и слой второй -- фоновой краски. Выходит довольно аккуатно. Необходимо только соблюсти несколько условий. Растворитель для фоторезиста не должен растворять краску. И слой взрываемой краски должен быть достаточно тонким.
Предварительная проба на кошечках дала хороший результат со второй попытки. На изделии получилось с первого раза и даже еще качественнее.
СообщениеДобавлено: Ср май 22, 2019 15:00:50
Карма: -3
Надписи (тонкие линии) формируются первым или вторым слоем краски?
И какой они ширины, что бы их тоже не оторвало?
Какой фоторезист и растворитель к нему?
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 16:45:36
Карма: 40
Я использовал POSITIV-20 в спрее, ширина подрываемых участков примерно 0,7 - 0,8. Промежутки между элементами, по-моему меньше милиметра не было. Растворяется позитив спиртом. Краска -- какая-то эмаль из баллончика, возможно нитро-. Главное, что на спирт она не реагировала мгновенно. Слой краски наносил не толстый, даже немного "рыхловатый". После того, как краска хорошо высохла, залил спиртом, немного подождал и мягкой короткой кисточкой пробовал краску счищать. в какой-то момент краска начинала сниматься как раз там, где под ней был фоторезист. Далее опять нормальная сушка, подправка мелких изъянов.
Тут главное подобрать краску, чтобы она не начинала сразу растворяться в спирте. Понятно, что если нитроэмаль подержать в спирте долго, то и она набухнет и слезет. В общем способ основан на избирательности растворителя.
По поводу чередования слоев -- лучше вручную схематически в профиль изобразить пошагово весь процесс. Ну как в учебнике объясняют литографию при производстве транзюков. И самому понять, что хочешь и как это получить.
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2019 17:45:49
Карма: 113
похожая технология. применялась на заводах в 50-60 годах для изготовления шкал на неорганичском стекле в лампотехе...
фотолитография там не совсем доступна бла тогда а шелкофку с 20годоф20венку юзали
