Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Вт фев 26, 2019 00:42:36
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 138
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 785 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
На ваш абстрактный вопрос я дал очевидный, по крайней мере для себя, ответ. Речь шла о версии без преобразователя, там есть необходимость в шине 3.3В для совместимости с ATxmega. Ответ подразумевает исправность программатора. В вашем случае программатор неисправен и не стоит икать причину в коде или схеме, которой пользуются по всему миру без проблем. Смотрите в сторону GTL2003, у меня 2 раза она выходила из строя. На данный момент в разработке более простой и надёжный преобразователь уровней.
Уважаемый гротт, давно вы выложили пакет с файлами программатора, скомпилированными для LUFA140928, которые были в трех версиях: для AS, DUDE и RES. Очень хорошо. Я использую их, особенно - AVRISP-MKII-v2-LUFA140928-16MHz-DUDE. Прошло несколько лет и появился LUFA170428, вы выпустили пакет с файлами только для AS. Вы можете поместить файлы для других версий: DUDE и RES? Буду очень признателен.
Добавлено: Пн июн 03, 2019 23:10:29
Карма: 28
Рейтинг сообщения:0
В версии LUFA170428 добавлен со слов разработчика подписанный альтернативный драйвер libUSB для проекта клона AVRISP-MKII для Atmel Studio 7 (спасибо Atmel), поэтому удалены, так как больше не требуются, параметры конфигурации LIBUSB_DRIVER_COMPAT и RESET_TOGGLES_LIBUSB_COMPAT из проекта клона AVRISP-MKII, так как новый драйвер libUSB работает для AVRDUDE и Atmel Studio 7 под Windows.
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Программная часть интересует или железная? Железной я пробовал через стабилитроны и делители на резисторах. Стабилитроны надо брать современные, с советскими у меня не заработало.
Добавлено: Вс окт 27, 2019 14:13:02
Карма: 28
Рейтинг сообщения:3
Нужен ли буфер в этом программаторе (например 74LVC8T45), по-моему достаточно защитных резисторов на выходных ножках 100-330 Ом. А вот преобразователь уровней - да, нужен. Конечно, если надо работать только с 3.3 - 5 В, то программатор справляется сам, благо ножки толерантны в этом диапазоне, чего достаточно многим эмбедерам. А вот остальным ищущим этого мало, им подавай диапазон напряжений 1 - 5.5 В, вот тут уже без транслятора уровней не обойтись. А вот здесь уже есть варианты. Если обойтись только интерфейсом SPI, то можно организовать транслятор на повторителях с открытым стоком 74LVC07. Если хочется ещё и PDI/TPI, то надо уже брать три двунаправленных буфера 74LVC2T45, с правильным включением направления. Или же дифференциальный транслятор GTL2003 (у которого куча аналогов), в этом случае ещё добавляется возможность прошивать программатор сторонним прошивальщиком (для меня это важно). Так что после всех изысканий вернулся к классике. Но как же без улучшений, вот добавил регулятор напряжения и индикацию. Пока в процессе отладки.
Добавлено: Вс ноя 17, 2019 14:13:35
Карма: 28
Рейтинг сообщения:0
Ну хоть два обязательных светодиода, а не... А вот кнопка RESET не является необходимостью. Если почитать datasheet, то станет очевидно, что нужен короткий импульс на reset при нажатой HWB чтобы войти в bootloader. Значит достаточно конденсатора на RESET и кнопки HWB. Проверено.
