Форум РадиоКот • Просмотр темы - Всё о фьюзах...
Текущее время: Сб сен 26, 2020 01:12:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2432 ]     ... , , , 114, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Всё о фьюзах...
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2019 00:42:58
Рейтинг сообщений: 11
Фузы неправильно стоят. DF(H)66(L)
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 18:45:22
если говорить про 328Р 3,3В
правильно я понял что
1) внешняя частота по умолчаю точно такая же как как внешний кварц (т.е. 8 МГц) и фьюзами, регистрами, программно мы её не можем менять, она меняется только заменой внешнего кварца ?
2) внутреняя частота меняется как раз только через фьюзы / программно. если CKDIV8 фьюз не запраграмирован то мы выставляем любой делитель через Bits 3..0 – CLKPS3..0 так?
3) если CKDIV8 запраграмирован то делитель 8 и менять его мы не можем ?
4) clock_prescale_set(х); меняет делител для внутреней частоты ? и только если CKDIV8 не запрограмирован ?
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 03:51:51
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 827
1-в общем да, но в ситуации, когда подключается нч кварц FUSE-биты придется менять.
2,3-запрограммированный CKDIV8 загружается при аппаратном сбросе контроллера. Впоследствии может меняться программно.
4-может меняться программно, когда это необходимо, для всех источников тактирования.
This can be used with all clock source options, and it will affect the clock frequency of the CPU and all synchronous peripherals. clkI/O, clkADC, clkCPU, and clkFLASH are divided by a factor as shown in the CLKPR description.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 10:42:58
Для стандартной PRO mini 8мгц:
akl, у нас внешняя частота 8мгц, внутренняя 1мгц.
Говоря "and it will affect the clock frequency of the CPU " я не понимаю
Как мне используя clock_prescale_set установить внешн частоту 4мгц, а внутреннюю 1мгц ?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 13:52:40
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 853
Кого можно изменить программно фьюзы? :shock: Да ладно… откройте секрет, каким образом!
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 15:10:07
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1540
фьюзы - нет, а вот заданный фьюзос скдив8 делитель - легко (возможно не во всех контроллерах...)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2019 18:46:17
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 04:29:49
Карма: 58
Что в вашем понимании внешняя частота?
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 12:31:07
я по началу думал что у МК есть две частоты(скорости). одна номинальная на которой он выполняет код. и производит другие высокоскоростные операции. и есть внутреняя (пониженная) для собственных внутрених нужд (часы, таймеры, синхронизаторы и тд) и общения с медленной переферией. в целях экономиии батарейки.
былбы я дизайнером я бы так делал чтобы более энергоэфективным МК был :)
но как я понял я заблуждался. МК работает на одной скорости(частоте) для внутрених и внешних нужд. есть источник тактов кварц (внутрений/внешний) мы можем настроить МК на его частоту или через предделитель на меньшую.
так?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2019 13:45:12
Карма: 39
так, но практически вся периферия имеет ещё свои индивидуальные делители (а некоторые мк и умножители - если не ошибаюсь, вроде тини24 может таймер до 64МГц разогнать, а сама при этом будет на своей штатной частоте работать)
для наглядности скачай алгоритмбилдер, в настройках проекта выбери интересующий тебя кристалл и задай тактовую частоту, а затем, вызвав мастер настройки периферии, можешь поизучать какие биты куда ставить, какие частоты и режимы при этом получаются...
 Заголовок сообщения: Помогите, пожалуйста, прошить фьюзы
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 17:06:02
Есть такой проект, как самодельная паяльная станция на Меге8, пытаюсь ее повторить.
http://www.customelectronics.ru/simple_solder_mk936/
В описании проекта есть, в частности, есть такая фраза:
Обратите внимание, что для новой версии прошивки требуется включить CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3, SUT0, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SPIEN (то есть изменить стандартные настройки).
Не будут ли многоуважаемые коты так любезны, чтобы прислать скриншот из той же CodeVision AVR с правильными галочками в прошивке фузов? А то я новичок....
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, пожалуйста, прошить фьюзы
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2019 18:33:41
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
Если бы вы дали картинку считанных с новой атмеги8 ваших фьюзов вашей программой , то кто-то бы поставил галочки....
Чтением микросхема не "убивается"...
А реально вам после считывания заводских фьюзов надо изменить только CKSEL0 и CKSEL1 на противоположные,
остальные остаются заводскими.
Свою бездеятельность не надо перекладывать на других... :)
Теперь вы сами можете выложить обе картинки фьюзов (заводские и для станции).
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 13:59:33
Я просто нуб, и боюсь ошибиться..
Извините, если задел вопросом
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 16:53:39
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 295
Чтобы понимать что происходит с фьюзами есть "Калькулятор фьюзов AVR"
http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... rt=ATmega8
Поставь галочки где нужно посмотри что происходит с байтами конфигурации. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2019 17:16:30
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 174
Ну и получается:
Для CodeVision AVR галочки около нужных так же.
и это будет: Low 0xE2, High 0xD9
Тактирование от внутреннего RC-генератора 2 МГц
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 20:20:53
Не работает мой программатор....корректно с CodeVisionAVR, не заводится AVR910 на Windows 10. Пробую USBASP, а он с CVAVR не дружит :(
Попробовал AVRDUDEPROG.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли так:
Было : Заводские настройки
Стало - изменил:
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 20:37:00
Карма: 17
Проще было включить как во всех нормальных программах "стандартный вид" - "инверсные" и повторить как по скрину выше.
А так вроде в окнах совпадает: L= 0xE2, H= 0xD9, значит правильно
Почему в строке дудки написано L: E1, а не L: E2 ? ещё не прошивались?
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 21:32:39
Нет, еще не шил, просто сделал скриншот, дабы убедиться, что все правильно
Шил прошивку (не фьюзы) не в схеме, шил с отдельно подключенным мк на макетной плате
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 22:32:34
Карма: 17
Прошить и проверить работу в устройстве, если что, то такое можно вмиг вернуть назад )))
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 05:41:06
Рейтинг сообщений: 86
Не правильно, галочка должна стоять "инверсные" и поставить как на картинке выше от Sigma
З.Ы. Посмотрел внимательнее- для прямых вроде бы правильно, но у Sigma рисунок для инверсных.
