Форум РадиоКот • Просмотр темы - Втулки для защита тонкого кабеля от перегиба
Текущее время: Ср окт 21, 2020 19:36:45
 Заголовок сообщения: Втулки для защита тонкого кабеля от перегиба
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 22:28:03
Рейтинг сообщений: 0
Всем привет. Есть у меня разборные Micro USB разъемы для пайки к кабелю. Но в них кабель никак не фиксируется в самом разъеме. Тут просто необходимы втулки под кабель порядка 3 мм которые бы защищали его от перегиба и отрыва. Может кто знает как они грамотно называются и продаются ли на Али или eBay? Киньте ссылочкой плиз.
Прикрепил фото с нета, но под больший размер кабеля.
cable-protector.jpg [17.98 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Втулки для защита тонкого кабеля от перегиба
СообщениеДобавлено: Пт июл 19, 2019 23:15:22
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 2258
Гугли "Защита провода от изгиба из резины" или "кабельный ввод со спиральной защитой кабеля от излома"
https://ru.aliexpress.com/item/10-IP68- ... 91943.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 43578.html
https://clck.ru/HB9FT
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
В сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 00:55:11
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6881
Вот для провода 3 мм..
https://ru.aliexpress.com/item/32799574 ... 496932074e
А я провод от выдёргивания фиксирую термоусадкой с клеевым слоем.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/catalog/pbf-heat ... x.2334=24u
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 04:03:54
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 325
Так же можно при сборке зафиксировать изнутри корпуса провод каплей термоклея.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
В сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 13:20:32
Карма: 156
Да, но термоусадка ещё выполняет роль "амортизатора"- от резких перегибов провода.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Сб июл 20, 2019 16:31:53
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6461
jecit силикона ниче нгеипридумано литье под давлением в разборнц форму
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2019 23:10:13
Рейтинг сообщений: 20
если неособо важна эстетика или умеете пользоватсья напильником, то ответ 3Dручка.
Считаешь янки друзьями? У янки нет друзей - только рабы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
