Форум РадиоКот • Просмотр темы - Рывки на прогретом авто (2106 карб газ)
Текущее время: Вс мар 07, 2021 02:55:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Рывки на прогретом авто (2106 карб газ)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 13:00:15
Рейтинг сообщений: 5
Вылезла следующая болячка: в городе, после продолжительного стояния в пробках начинает моя телега дергаться, будто двигатель на долю секунды глохнет. Стрелка тахометра в этот момент падает в 0 и прыгает в другой конец. Такие рывки происходят пока не выйду на трассу и от движения не начнёт охлаждаться подкапотное пространство. Жара у нас сейчас хорошо так за 30. Охлаждение родное, т. Е крыльчатка на помпе. Зажигание бесконтактное, стоит октан корректор пульсар. Езжу на газу. Судя по поведению тахометра сделал вывод, что проблема в зажигании. Бронепровода менял на неделе, свечам год. Что там еще от нагрева может начать мозг лечить?
 Заголовок сообщения: Re: Рывки на прогретом авто (2106 карб газ)
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 13:43:23
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 2032
помню в молодости был у меня этот пылесос.
в жару плохо заводился на горячую - крарб.
газовый редуктор вероятно то жару плохо переносит.
избавлялся бы ты от этой телеги.
Всех благ вам
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 14:22:27
Коплю на другую телегу :))) Кредит не наш метод. Насчет редуктора не могу знать. Но раз пляшет стрелка тахометра сделал вывод что зажигание барахлит
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 14:34:20
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 1717
не просто зажигание, а именно низковольтная часть
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 15:32:57
Т. Е смотртеть катушку, датчик холла и комутатор?
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 17:37:37
Карма: 42
да, а т.к. неисправность плавающая, скорей всего придется проверять заменой...
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 17:50:23
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
начать, наверное, с коммутатора ?...
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 19:00:09
Карма: 11
бензонасос перегревается, бензин вскипает.
Лишний фильтр на входе убрать, мокрую тряпочку положить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2019 23:26:40
Рейтинг сообщений: 47
:shock: Дык у него "бензин" изначально газообразный. :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 10:16:41
Ку всем, Заменил следующее КЗ, бронепровода, трамблер, всю проводку низковольтную, свечи, приыод хх, слил кондецат, продул газ фильтр, заменил помпу, термостат, промыл радиатор, все везде зачистил и один хер такая картина. Еще заметил, что этот велосипед жрет газа почти 20л на 100км. Может пора к газовщику крутить оборудование и клапана настраивать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 10:29:30
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2565
Компрессия то хоть в цилиндрах есть?
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 10:35:35
Карма: 42
провод к тахометру?
мне поведение тахометра не дает думать на что-то другое (кроме низковольтной части зажигания)...
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 10:55:49
Компрессию не мерил, нечем. Но заметил такую штуку, что свечи в копоти снаружи. Мб пропускает что то
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 11:06:07
Карма: 173
Рейтинг сообщений: 7670
Там, походу, газа в него наваливает... Из выхлопушки газом пахнет? На бензине что с расходом и запуском?
В общем, регулировки надо начинать с отладки езды на бензине. Когда на безнине норм, тогда переходить к газу.
Газа может "наваливать" из-за а) регулировки х.х. - исправляется винтом на газовом испарителе; б) из-за излишнего разрежения после испарителя - это исправляется винтом (двумя) на трубке, идущекй от испарителя в карб.
Часть бывает такой дефект - от жара коробится прокладка, через которую газ замешивается в карб. Получается, на х.х. много воздуха и неправильная регулировка газа, а при езде газа становится слишком много. Нужно снять карб и осмотреть её на предмет кривизны. Поскольку она не выправляется, просто приобрести новую (они в общем-то совсем не дорогие).
Нормальный расход газа должен быть примерно в пределах 10-11 литров на сотню, в городе по пробкам до 14...
Пункт а) регулируется просто. Поскольку бензин уже настроен, то на прогретом двигателе винтом на испарителе (он крутится рукой) найти максимум оборотов, после чего немного "прижать" винт (вращением вправо), чтобы обороты присели до примерно 900-1000.
Пункт б) сложнее - нужны пробные заезды. Сначала винты прижимаются, затем при пробной езде двигателю на 4-й передаче и оборотах ~3000 даётся газ и наблюдается поведение. Если при выжимке газа с какого-то момента есть провал, то винты немного отпускаются.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 11:59:03
Спасибо за развернутый ответ. Взял отпуск буду ковырять. А прокладка котлрая? У меня газ врезан в карб, нет никаких проставок.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 12:06:29
Карма: 173
Дык, проставка как раз в карбе, между верхней и нижней частями. Трубок может быть две, а может быть и одна. Где две - подача газа при нажатой педальке регулируется отдельно для каждой камеры (почти, т.к. полной независимости там нет), где одна - ну, значит одна. Две трубки удобнее т.к. позволяет настроить и экономично, и "втопить", когда подключается вторая камера.
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 12:33:24
Это получается нужно ремкомплект поставить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 12:35:46
Карма: 173
Для начала просто осмотреть - с этого все ремонты и начинаются. Ты же так и не сказал, что там у тебя на бензине - нормально с нормальным расходом (в пределах 9 литров), или тоже приключения...
Карбюратор снимается и разбирается минут за 15-20, ставится обратно столько же. Осмотр с ничегонеделанием и установкой обратно уже даст знать, нужен ремкомплект, или нет, или просто надо там почистить и настроить. Подсоса воздуха через вакуумный усилитель тормоза нет? Проверено?
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 20:45:00
На бензине неизвестно. Смогу проверить только дома. Подсоса нигде нет, дымогенератором дул ничего не увидел. На бензине нужно поменять обратный клапан, сифонит с него. Направление понял, буду в ту сторону смотреть
Добавлено after 7 hours 55 minutes 15 seconds:
Вот проехал соточку, рывков не было, но обратил внимание, после стояния в пробке когда поехал по трассе был белый дым из друбы, прям хорошо так валил. Труба у меня мокрая, сколько езжу мокрая она у меня. Движок ровно работает, раньше хавала масло, лил равенол 20\50 минералку, щас залил лукойл 10\40 и стала меньше жрать. 2500 проехал сожрало до середины между мин и макс. Раньше доливал по литре на каждую 1000 :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 20:54:29
Карма: 112
Рейтинг сообщений: 1035
При таком расходе масла надо уже двигатель ремонтировать ... :)
Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
http://www.youtube.com/watch?v=gFKAR8nM ... creen&NR=1
