Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания на китайских модулях
Текущее время: Сб фев 22, 2020 14:06:47
 Заголовок сообщения: Блок питания на китайских модулях
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 05:18:23
Всем добрых суток....Вообщем дело вот в чём , решил я собрать блок питания на китайском модуле..преобразователь 300 Вт 9А XL4016 dc-dc ..и естественно к нему индикатор тока и напряжения.Да наверное многие видели как на ютюбе делают такие девайсы. НО......там ребята изначально берут в том же Китае импульсный блок питания....а я хочу просто поставить мощный трансформатор диодный мост и сглаживающий кондёр ..так вот вопрос в чём? Какие подводные камни меня при этом ожидают?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания на китайских модулях
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 05:44:24
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 1124
Ставь, не боись! главное допустимых напряжений не превышать
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 06:07:25
ОК
Добавлено after 8 minutes 52 seconds:
.....Да ещё вот что я хочу взять пару.....т.е. два модуля и два индикатора чтоб сделать при случае двухполярку ....заказывают усилки....а там в болшинстве случаев двух полярка.С модулями ничего не будет если я+/- соединю?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 07:03:17
Карма: 38
только если от разных источников питать.
у них минус со входа на выход насквозь проходит, поэтому если их запитать от одного транса и соединить выходы последовательно - один из блоков окажется замкнут.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 10:03:42
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 118
всё-таки вернее - от одной обмотки. Ставить два транса - экзотическое решение, достаточно разные обмотки одного транса использовать. Именно не отводы от одной обмотки, а разные обмотки.
Новые литиевые ХИТы Fanso для экстремальных условий!
Когда работаешь в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 11:19:05
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 521
Данный модуль имеет малое расстояние между ёмкостями и радиаторами… если не устранить этот «дефект», то ресурс работы ёмкостей значительно уменьшится.
Профессия нужна человеку, чтобы заниматься любимым делом, применять свои таланты и знания, приносить пользу другим людям.
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 16:58:46
Самсусамыч......вы имеете ввиду перегрева,или есть другие причины...
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 18:40:02
Карма: 53
Да, нагрева кондеев от радиатора.
  Новые паяльные станции, паяльники ATTEN на складе в Москве!
  Паяльник ST-2065D1916 руб., станция паяльная ST-808190 руб.
  Посетителям форума скидка 15%!
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2019 21:24:42
Карма: 108
Рейтинг сообщений: 6594
Эти модули не рассчитывались для постоянной максимальной нагрузки и будут греться! Но, если Вы делаете себе что-то типа лабораторного, то Вы вряд-ли его будете гонять часами на полной мощности! Так что - не переживайте!
А в крайнем случае для охлаждения можно прикошачить кулер от ПК или меньший - по размерам корпуса БП... :solder:
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 11, 2019 02:23:19
.....ну можно же наградить это всё хозяйство кулерами ..)
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 03:17:22
Всем привет кто собирает БП.
Даю схему Modul XH-M401 на XL4016E1.
Модуль на XL4016E1.jpg [75.85 KiB]
Modul XH-M401.JPG [146.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 05:07:58
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6201
чтото никакой оос не вижу в схеме ощипкеа
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 16:31:45
Карма: 108
И судя по схеме регулировка всего +-20% (10к+3к+1.7к). :roll:
Добавлено after 41 second:
Spyro13, это не БП! Это просто стабилизатор импульсный! :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 17:13:39
Карма: 116
если ка на схиме это ваше не стаб а просто тупой шим регулятор
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 19:46:26
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 428
https://mysku.ru/blog/china-stores/38587.html
https://mysku.ru/blog/diy/69315.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
