Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение STM32 к аудиовыходу компьютера или смартфона
Текущее время: Вт сен 29, 2020 22:42:55
 Заголовок сообщения: Подключение STM32 к аудиовыходу компьютера или смартфона
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2019 03:51:22
Здравствуйте. Хочу соединить аудиовыход под наушники компьютера/смартфона с АЦП микроконтроллера stm32f103. Нужно это чтобы микроконтроллером записать звук и в дальнейшем обработать его. С программной частью я скорее всего разберусь. Интересует как правильно соединить аудиовыход с микроконтроллером, чтобы ничего не сгорело.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение STM32 к аудиовыходу компьютера или смартфона
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2019 05:59:56
Рейтинг сообщений: 17
Я бы подключал через буферный усилитель, обязательно со смещением сигнала к половине питающего напряжения (искусственный ноль), ибо звук - двуполярен, а АЦП контроллера измеряет только положительное напряжение.
Можно подобрать коэффициент усиления по вкусу, в зависимости от уровня сигнала. На большой громкости хватит и 1х.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2019 06:05:15
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 6443
усилитель там врядли нужен если с ушного-скоре наоборот-делитель...
насчет смэшения фсе верно но нужна+ привязка этого искуственого нуля к нулю ацп
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2019 06:27:48
Одним лишь смещением без усилителей/делителей получится обойтись?
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2019 10:03:49
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 302
Orel007127, лучше полюбоваться на Ваш конкретный аудиовыход на осциллографе, а тогда уже решать, усиливать этот сигнал на ОУ, или же устроит дискретизация и такой амплитуды.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2019 14:42:06
ПростоНуб, Нет у меня осциллографа. Пробовал измерить напряжение мультиметром, включив генератор звука на компьютере, но измерил я явно не то, что нужно было. Вроде мультиметр показывал 20 вольт. Если пальцем прикоснуться, то все 50 были. Вообще если с громкостью поиграться, то получится добиться амплитуды в 1-1,5 вольта? Как раз размах будет в 2-3 вольта. И усилители/делители не понадобятся тогда. Только как мне смещение сделать? Взять два резистора в пару десяток килоОм и с помощью них соединить вход АЦП с минусом и плюсом питания, сделав делитель напряжения?
СообщениеДобавлено: Сб авг 24, 2019 19:40:49
Карма: 78
Рейтинг сообщений: 817
Рейтинг сообщения: 5
Вам бы самые элементарные азы по электронике подтянуть, а потом уже в микроконтроллеры лезть...
Я мненью вашему вращенье придавал, а осью был - мой детородный орган.
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 18:27:19
А чем кроме делителя у Вас получится сместить ноль? Только делитель, ну и плюс конденсатор для сдвига постоянной составляющей.
И всё же рекомендую наличие как минимум повторителя на ОУ.
О причинах его необходимости можно почитать Здесь
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
