Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллера ST
Текущее время: Чт авг 05, 2021 08:50:50
 Заголовок сообщения: Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллера ST
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 13:30:43
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Добрый день!
Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллера STM8S105, а именно - есть шкатулка для часов с автоподзаводом. Плата управления на 4 вертушки (используются 3) построена на этом микроконтроллере. Умерла.
Внешние элементы живые. Похоже, что умер именно МК.
Если есть желание перепаять, написать программу для вращения 3-ех вертушек - прошу ответить. Можно в личку.
Алгоритм не совсем известен. Примерно так - либо в одну сторону, либо в другую, либо в обе. Все по времени. Примерно по 2-3 минуты, с паузами 28 минут.
Направление вращения задается для каждой вертушки независимо.
Двигатели - не ШИМ, направление вращения меняется переменой полюсов.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллер
СообщениеДобавлено: Пн авг 26, 2019 22:29:24
[Всего оценок: 0]
1. Нужно сначала точно удостовериться, что процессор неисправен.
2. Нужно показать плату устройства.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 07:32:46
[Всего оценок: 0]
1. Все остальное вроде живо.
2. Фото прилагаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 09:03:34
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 1
И где фото то?
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара: технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 12:16:39
[Всего оценок: 0]
Вот фото
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Re: Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллера ST
Новинки склада Компэл – установочные DIP-панели от Connfly: простота и легкость монтажа ИС
Connfly, один из ведущих азиатских производителей стандартных соединителей, и Компэл в рамках партнерской программы по развитию склада представляют установочные панели для микросхем. Панельки серии DS1001-01 выполнены в корпусе Dual In-Line и предназначены для многократного размещения и подключения DIP-интегральных схем в электронные устройства.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 13:47:36
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Рейтинг сообщений: 0
похоже слетела прошивка..
какое вознаграждение, насяльника?
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 17:20:46
[Всего оценок: 0]
Тагиииил! )))
Мне нужен результат.
Давай через личку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 27, 2019 22:26:01
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 13
Прошивки просто так не слетают. Большая вероятность, что МК накрылся, т.е. на плате придется его перепаивать.
А не проще найти "донара"?
Для связи email: info собака qbit.su
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 06:11:55
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
кто сказал что она "просто так" слетела, там и схема может влиять, и разводка платы и качество питания, и даже усохшие конденсаторы по питанию, и даже место где стоит прибор, и даже дождь с грозой и т д...
большая вероятность, что мк накрылся
тогда могу перефразировать про прошивки - мк просто так не накрываются, или хочешь поспорить и сравнить их с радиолампами..
а вообще детский сад какой то, диагноз по фотографии, большая вероятность, мк прошивки просто так не слетают, но мк накрываются просто так легко :facepalm:
Блондинку спрашивают: - "Какой шанс встретить динозавра на улице?". Та отвечает: - " 50/50: либо встречу, либо нет..."
вот объясни, почему вероятность выхода из строя мк большая, чем слет прошивки, или раз ты сказал, то правда, типа "верьте мне, попадете в рай" :facepalm: ???
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 06:22:28
[Всего оценок: 0]
... мк прошивки просто так не слетают, но мк накрываются просто так легко :facepalm: ...
Читай внимательнее #1:
Добрый день!
Нужна помощь в замене и программировании микроконтроллера STM8S105... Плата управления...Умерла...Похоже, что умер именно МК...
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 07:20:22
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Добрый день!
:facepalm:
типа стрелки перевел на топикастера, толсто.... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 10:26:42
[Всего оценок: 0]
Давайте не будем обсуждать причины....
Еще раз - мне нужно заменить МК и ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ ЕГО.
Либо только программирование, если прошивка слетела.
Результат - работоспособность шкатулки.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 11:36:41
[Всего оценок: 0]
Чтобы правильно запрограммировать, нужно понимать приходящие сигналы на процессор.
На фото видно только каналы подключения моторов.
Что приходит на другие разъемы - неизвестно.
Не верю в неисправный процессор и "слетевшую" прошивку.
Если только производитель не заложил в программу "неисправность по времени эксплуатации"
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 12:40:26
[Всего оценок: 0]
5-ти контактные разъемы слева - это переключатели режимов работы для каждого двигателя - общий провод, налево, направо, в обе стороны 1 режим, в обе стороны 2 режим.
3-ех контактные разъемы слева снизу - это двухцветные светодиоды
2-ух контактные разъемы справа - двигатели
2-ух контактные разъемы сверху - питание от 3-ех батарей, питание от внешнего блока питания, выключатель батареек и выключатель внешнего блока питания.
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Все транзисторы целые.
На МК приходит питание.
Переключатели режимов - простые механические контакты.
Светодиоды целые, но не работают.
Двигатели целые.
Остается совсем ничего - МК )))
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 13:19:35
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
A pull-up is applied to PF4 during the reset phase. This pin is input floating after reset release.
SWIM 42 вывод
т е если словит помеху то прошивка слетает на раз, особенно если ничего не сделано с целью предотвращения...
хотя если применили отбраковку, то может быть что угодно...
был у меня один микроконтроллер, у которого прошивка стабильно слетала , в других не слетала а у него слетала стабильно через сутки, даже если не подключен, такая себе неисправность...
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 14:57:13
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 3
судя по фото, там 4 пина торчит похоже на SWIM, подоткнуть туда ст-линк какой нибудь и
убедиться в работоспособности МК, попробовать считать/перешить
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 10:38:25
[Всего оценок: 0]
Ну так какие предложения, друзья? :)
А кто-то из Нижегородской области есть, дружащий с микроконтроллерами?
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 12:19:21
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
....Ну так какие предложения....
денег нет.. тогда держись, хорошего настроения..
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 14:58:44
[Всего оценок: 0]
Пошутил? Оч смешно.
Только про деньги никто не говорил пока.
Не вижу предложений типа "давай мне, я разберусь, сделаю, цена примерно ..."
Добавлено after 1 minute 21 second:
Это - не предложение выполнить работу.
Это - прощупывание клиента, как его нагреть максимально.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 18:23:18
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
... как его нагреть максимально...
да что тут припираться, раскусил ...
вот что мы все тут делаем с клиентами
