Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный переключатель
Текущее время: Чт фев 25, 2021 14:20:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Электронный переключатель
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 20:25:26
Рейтинг сообщений: 5
Уважаемые, нужна помощь.
Необходима схема электронного переключателя. Желательно простая и без мелкосхем (и без реле):)
На рисунке накидал схему. Как это сделать не могу сообразить, на ум приходят только 561КТ3 и КП2.
При нажатии на кнопку вход 2 подключается к резистору. В отжатом положении на резистор подключен вход 1
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Электронный переключатель
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 20:51:10
Карма: 124
Рейтинг сообщений: 5590
Shumadan писал(а):
Желательно простая и без мелкосхем (и без реле):)...
...При нажатии на кнопку вход 2 подключается к резистору. В отжатом положении на резистор подключен вход 1...
Может просто кнопка с переключающим контактом? :))) Проще и без микросхем ничего больше в голову не приходит. :? :dont_know:
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 20:54:55
Рейтинг сообщений: 47
Еще такие есть http://www.radioradar.net/datasheet_sea ... C.pdf.html
Комментарий к файлу: 4051,4052,4053
540154.pdf [252.35 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:00:14
можно и так) но не в этом случае. Кнопка уже есть, менять ее нельзя - все на панели в одном стиле
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
что то на полевиках нельзя сообразить?
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:16:14
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 1038
а на чем - подбираем из имеющегося в распоряжении.
8)
Как вариант - PIC10F200 с прошивкой.
(или аналогичное из дешево-мелколапых МК)
тогда деталюх поменьше.
:roll:
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:28:07
Карма: 168
Рейтинг сообщений: 7439
Можно на полевых...
В зависимости от того, чем хочется управлять, нулем или +5 один из резисторов R1 или R3 не нужен.
:facepalm: Пипец... а чЁ не АРДУРИНА?
2808.jpg [21.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 28, 2019 21:34:26
:roll:
тоже об этом думал. Но уже два корпуса мелкологики получается
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
Можно на полевых...
это уже ближе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 06:17:31
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 35
74LVC1G3157GV
2-channel analog multiplexer/demultiplexer
СообщениеДобавлено: Чт авг 29, 2019 09:36:17
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 685
Это один корпус
Z.JPG [4.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 06:49:44
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 240
Если не критично небольшое потребление в дежурном режиме, то можно на 555:
Скриншот 05-08-2019 105924.png [126.39 KiB]
