Форум РадиоКот • Просмотр темы - Объединение 2-х ПК-шных аудиосистем в одном мобильном ящичке
Текущее время: Сб фев 27, 2021 22:45:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Объединение 2-х ПК-шных аудиосистем в одном мобильном ящичке
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 17:44:41
Всем здравствуйте!
Вы уж простите пенсионера-новичка на этом форуме (64!), но сидение перед телевизором - это не мое!
Решил всю свою старую аудиотехнику перевести на чтение mp3 файлов, а также и других форматов...
В две аудиосистемы воткнул старые автомобильные FM-плееры для чтения с флешек и мини флеш карт.
Теперь вот прикупил 3шт MP3 блютуз декодера и собрал первый "ящичек" с одним активным 15вт сабвуфером и двумя 3-х ватными спикерами.
Обе системы, каждая со своим питанием, только объединены входным аудио сигналом, идущим с декодера (R-out и L-out).
Малые спикеры со своим усилителем работают нормально, но сразу все затыкается когда подаешь питание на УНЧ сабвуфера?
Казалось бы ничего подобного происходить не должно, но происходит.
Кто-нибудь из опытных аудио спецов подскажет как разрешить эту проблему?
Заранее спасибо всем желающим помочь советом и делом!
MP3-decoder with 2 PC spk systems.jpg [50.39 KiB]
Последний раз редактировалось Senior_BY Чт сен 26, 2019 19:57:21, всего редактировалось 1 раз.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Объединение 2-х ПК-шных аудиосистем в одном мобильном ящ
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 19:38:58
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 8574
Схему подключения не плохо бы увидеть, да и как питание подключено тоже.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
Re: Объединение 2-х ПК-шных аудиосистем в одном мобильном ящичке
Увидел. У МП3 шняги общее питание с сабом, а выход возможно мост. Надо ее запитать от отдельного БП и посмотреть что будет.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 19:40:40
Читайте внимательно! Малые спикеры работают, флэшка читается! С питанием УНЧ-1 сабвуфера все нормально! :))
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Завтра попробую варианты! Спасибо!
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 19:43:04
Карма: 120
Я предложил что надо сделать для начала, исходя из выложенной схемы, а там дело хозяйское. Колхоз - дело добровольное. :wink:
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2019 19:59:10
Рекомендации принял, после переделки сообщу!
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 14:44:35
Свои проблемы порешал, из старых компьютерных спикеров уже сделал 6 шт "шалаболок" + 2 мини на перезаряжаемых батареях от Power banks: правда с одним из них есть проблема... У меня два идентичных mp3 плеера, один прекрасно работает беспрерывно на батареях до 3-х суток, а второй "заводится" только от 5 вольт?! Хотя, в спецификации на эти устройства сказано что диапазон питания от 3.75 вольт до 5 вольт??? Т.е. в моем случае живая, заряженная батарея дает 4.12 вольт и устройство молчит, подключаешь его к источнику 5 вольт и оно работает! Кстати, 1-е, работающее, куплено на eBAY, а 2-е, не работающее как надо на Aliexpress. :(((((((
Когда закончу все "шалаболки" опубликую их фото здесь. По моему неплохо получились и звучат очень даже не дурно!
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Как оказалось, тот самый усилитель Саба просто был неработающим... я сделал глупость когда не проверил всю эту кухню перед разборкой на ПК т.е. предполагал что все работающее, ан нет!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 15:04:33
Карма: 37
Рейтинг сообщений: 2019
А можно вопрос для тех кто не понял.
в первом посте такая схемка есть.
интерес представляет выход на УНЧ.
большинство китайских балалаек вроде этой
оснащены усилятелями типа 8002 (sop-8)
с выходом прям на дуйнамики
и никак по схеме одын подключить низя.
что у Вас за модули?
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 15:31:50
Усиление там никакое... я пробовал подключать по 0.5 ватта и это звучит еле слышно - это только для работы с наушниками! Я использовал те же усилки, которые вытащил из активных спикеров, оснащенных Сабом - все тип топ!
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Разъемчик L-R-out - это стерео сигнал, который нужно подать на внешний стерео-усилитель.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
У меня 2 шт mp3 (в серебре и в черном) точно такие как у вас представлено на фото, и 4 шт поменьше (2 есть и 2 жду!).
03-Настенный в Раутере.jpg [15.91 KiB]
Комментарий к файлу: Внешне... требует дополнительной покраски.
02-В серебре.jpg [110.46 KiB]
Комментарий к файлу: Требует дооформления. Это позже.
01-В голубом.jpg [130.78 KiB]
Последний раз редактировалось Senior_BY Чт ноя 07, 2019 15:37:52, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 15:36:13
Карма: 37
можно так.
по мне удобно, хотя многие картинки в полном разрешении вставляют в тело сообщения.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 15:39:59
Спасибо, уже нашел!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 16:29:31
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1152
По части питания у некотрых плат есть преобразователь 3,7--5 у некоторых нет, тупо лдо 3,3. Поэтому с юсб флешки не будет работать. Но в теории должен с sd картой работать, у нее тоже 3,3 питание
Сейчас этот форум просматривают: vm1952 и гости: 17
