Заголовок сообщения: Объединение 2-х ПК-шных аудиосистем в одном мобильном ящичке
Добавлено: Чт сен 26, 2019 17:44:41
Рейтинг сообщения:0
Всем здравствуйте!
Вы уж простите пенсионера-новичка на этом форуме (64!), но сидение перед телевизором - это не мое! Решил всю свою старую аудиотехнику перевести на чтение mp3 файлов, а также и других форматов... В две аудиосистемы воткнул старые автомобильные FM-плееры для чтения с флешек и мини флеш карт.
Теперь вот прикупил 3шт MP3 блютуз декодера и собрал первый "ящичек" с одним активным 15вт сабвуфером и двумя 3-х ватными спикерами. Обе системы, каждая со своим питанием, только объединены входным аудио сигналом, идущим с декодера (R-out и L-out). Малые спикеры со своим усилителем работают нормально, но сразу все затыкается когда подаешь питание на УНЧ сабвуфера?
Казалось бы ничего подобного происходить не должно, но происходит. Кто-нибудь из опытных аудио спецов подскажет как разрешить эту проблему?
Заранее спасибо всем желающим помочь советом и делом!
Схему подключения не плохо бы увидеть, да и как питание подключено тоже.
Добавлено after 4 minutes 19 seconds: Re: Объединение 2-х ПК-шных аудиосистем в одном мобильном ящичке Увидел. У МП3 шняги общее питание с сабом, а выход возможно мост. Надо ее запитать от отдельного БП и посмотреть что будет.
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Заголовок сообщения: Re: Объединение 2-х ПК-шных аудиосистем в одном мобильном ящ
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 14:44:35
Рейтинг сообщения:0
Свои проблемы порешал, из старых компьютерных спикеров уже сделал 6 шт "шалаболок" + 2 мини на перезаряжаемых батареях от Power banks: правда с одним из них есть проблема... У меня два идентичных mp3 плеера, один прекрасно работает беспрерывно на батареях до 3-х суток, а второй "заводится" только от 5 вольт?! Хотя, в спецификации на эти устройства сказано что диапазон питания от 3.75 вольт до 5 вольт??? Т.е. в моем случае живая, заряженная батарея дает 4.12 вольт и устройство молчит, подключаешь его к источнику 5 вольт и оно работает! Кстати, 1-е, работающее, куплено на eBAY, а 2-е, не работающее как надо на Aliexpress. ((((((
Когда закончу все "шалаболки" опубликую их фото здесь. По моему неплохо получились и звучат очень даже не дурно!
Как оказалось, тот самый усилитель Саба просто был неработающим... я сделал глупость когда не проверил всю эту кухню перед разборкой на ПК т.е. предполагал что все работающее, ан нет!
Добавлено: Чт ноя 07, 2019 15:31:50
Рейтинг сообщения:0
Усиление там никакое... я пробовал подключать по 0.5 ватта и это звучит еле слышно - это только для работы с наушниками! Я использовал те же усилки, которые вытащил из активных спикеров, оснащенных Сабом - все тип топ!
в первом посте такая схемка есть. интерес представляет выход на УНЧ.
большинство китайских балалаек вроде этой оснащены усилятелями типа 8002 (sop-8)
с выходом прям на дуйнамики и никак по схеме одын подключить низя.
что у Вас за модули?
Разъемчик L-R-out - это стерео сигнал, который нужно подать на внешний стерео-усилитель.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds: Re: Объединение 2-х ПК-шных аудиосистем в одном мобильном ящичке У меня 2 шт mp3 (в серебре и в черном) точно такие как у вас представлено на фото, и 4 шт поменьше (2 есть и 2 жду!).
По части питания у некотрых плат есть преобразователь 3,7--5 у некоторых нет, тупо лдо 3,3. Поэтому с юсб флешки не будет работать. Но в теории должен с sd картой работать, у нее тоже 3,3 питание
