Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для наушников
Текущее время: Вс янв 17, 2021 10:09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]    , , , 4, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель для наушников
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2019 23:38:14
Рейтинг сообщений: 13
]Есть такая схемка, собрал порядка десятка, работает на твёрдую пятёрочку. :)
Толком не работает. спустя минуту горят выходные транзисторы. Напряжение подаю по 15В. Что не так с этой схемой? :kill:
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
Греются адски.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 00:39:42
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 309
Нумерации элементов нет, описания конструкции нет, нужно сто раз подумать прежде чем решаться собирать такие, если знаний не хватает. Потому что это черновик!
Что можно сделать. Транзисторы обязательно должны быть установлены на радиаторы. Проверить правильность установленных номиналов, прежде всего то сопротивление что между двух диодов, полярность кстати у диодов проверьте, правильно ли установили. Проверить ток покоя.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 02:41:06
Вроде все поставил правильно, проверил несколько раз. Сначала работает отлично, а через примерно минуту чтото происходит и начинают калится транзисторы и потом горят. транзисторы само собой на радиаторе с прокладками, все как положено.
а как он в этой схеме устанавливается? Не резистором между диодами?
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 10:30:04
Карма: 167
Рейтинг сообщений: 7418
Рейтинг сообщения: 6
Обычно в таких схемах диоды должны иметь тепловой контакт с радиатором, иначе при нагреве транзисторов будет увеличение тока покоя. Понять почему не сложно, при нагреве уменьшается падение на переходах б-э, транзисторы больше открываются, еще больше нагреваются и тд, если диоды тоже нагреваются, то это уменьшение падения компенсируется.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 10:43:20
Карма: 137
Рейтинг сообщений: 2784
Судя по "сначала работает, потом сильно греется" - возможно, самовозбуждение. Причиной может быть не только неверный ток покоя, но и неудачный монтаж (длинные провода, паразитные связи между элементами и т.п...)
EiceDRIVER: Как построить надежный и компактный силовой преобразователь?
С целью поддержки своих карбид-кремниевых MOSFET из линейки CoolSiC, обеспечивающих наиболее высокую в отрасли производительность, компания Infineon предлагает шесть моделей специализированных ИС драйверов затвора из линейки EiceDRIVER, основанных на одном выходном каскаде драйвера Rail-to-Rail.
Читать статью>>
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 13:19:35
Карма: 18
Собрал в симуляторе, ток покоя 165 мА :facepalm: Даже если замкнуть накоротко резистор что на 82 Ом то всё равно 100 мА остаётся, все равно много. Я ж говорю, это не схема а черновик.
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 14:43:33
Рейтинг сообщений: 407
Глупо пытаться моделировать такое.
Это всё равно, что пытаться получить реальное неодинаковое распределение тока через одинаковые симуляторные диоды.
В сети
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2019 16:02:49
Карма: 18
Для тех кто совсем не умеет пользоваться симуляторами, да, бессмысленно использовать на такой простой схеме.
Распределние тока в последовательной цепочке? :facepalm:
Ну давай умник расскажи почему транзисторы горят.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 03:56:53
Эх ты, глупыхня. Не в последовательной, а в параллельной. Диоды смещения установлены параллельно эмиттерным переходам, по сути тоже диодам. В результате вся конструкция чрезвычайно чувствительна к точности аппроксимации ВАХ переходов, а её - точности для симуляторных диодов - и нетути. Вот когда ты возьмёшь модельки 4148 и 139/140, да доведёшь их ВАХи до хорошего совпадения с реальными диодами и эмиттерными переходами с учетом их температур, тогда и сможешь более-менее точно промоделировать сей простой с виду узел.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 05:23:55
Карма: 137
...Интересно, а почему в приведённой схеме вместо источника тока применено токовое зеркало? Чтобы слышать пульсации питания? Или чтоб смещение выходных транзисторов было зависимо от питания? :) (я бы вместо цепочки из диода и резистора поставил светодиод и подобрал номинал эмиттерного резистора...)
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 06:14:12
Если сделать так:
То останется по прежнему это:
и это:
и это:
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2019 12:50:49
Martin76 вы оказались правы. Поставил диоды на радиатор рядом с транзисторами и все отлично заработало. :music: греются конечно но уже не так сильно и не горят. кстати этот усилитель без проблем раскачивает мои AKG-K140 аж до хрипоты. Зря только сомневался что не хватит. :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 07:47:31
Не понял, причем здесь наушники?
В сети
СообщениеДобавлено: Пн дек 16, 2019 15:15:01
Карма: 121
Рейтинг сообщений: 5513
Они 600 Ом., ТС искал усилитель который их "раскачает". :roll:
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2020 14:33:08
Рейтинг сообщений: 137
Сверхнизковольтный для наушников с сопротивлением 16-33 Ома.
Низковольтный-печать.pdf [15.52 KiB]
Низковольтный-элементы.pdf [20.65 KiB]
Низковольтный для наушников.pdf [78.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2020 15:12:05
Местная петля ООС в выходном каскаде с потерей петлевого - глупость обыкновенная;
а вот усилитель напряжения (Т1, Т2) в классе С - это уже глупость феерическая.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2020 15:19:52
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 5500
Наоборот, эти резисторы устраняют местную ООС, и Кп каскада вместо положенных при 100% ООС 0,95 становится равным 1+R7/R6 = 1+560/33= 17, что, в общем-то для каскада Шиклаи многовато, ибо термостабильность его ухудшается прямо пропорционально Кп, хотя, тут это особой роли не играет, ибо изначально усилитель работает в классе "С", т.е на базах отсутствует какое-либо смещение..
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2020 15:56:35
А с другой стороны, если убрать С2, Р7, Р6, то и обратная связь пропадёт, насовсем. Но это мёртвому припарки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2020 23:29:19
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 127
я стесняюсь спросить: а какая мощность достаточна на наушники?
Щас, погуглю...
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 03:26:24
Карма: 111
Вот...!!!..очень хороший вопрос.. :)
В этом свете сие устройство представляется абсолютно бесполезным, ибо при напряжении питания 3В без мостового включения достаточную громкость можно получить только с очень чувствительными наушниками, да и то, немного тиховато будет..
Смущают еще несколько фактов - номинал резистора R1 на входе 560 Ом и сама необходимость наличия указанного резистора - зачем, мля..?.. :dont_know:
На входе подпись - "От ТЛФ"..или я чего-то не понимаю, или одно из двух - это что, взять сигнал с телефонного выхода источника, подать его на это устройство, а к нему подключить наушники..?.. :shock: ..не проще ли наушники сразу подключить к нужному телефонному выходу, тогда это устройство просто нахер не понадобится.. :)
И можно на детальках сэкономить, блин.. :)))
Обычно каскад используют со 100% ООС, для этого эмиттеры первой ступени непосредственно соединяются с коллекторами второй..
Абсолютно бесполезная вещь. К примеру, как пылесос с выходом в интернет.. :)
Если уж нато пошло, то давным давно уже есть mc34119, которая имеет в два раза меньше деталей, ГАРАНТИРОВАНО работает с источником питания от +/-1В, допускает одноплярное питание и мостовое включение и даже имеет вход выбора кристалла (наподобие st by/power). Микросхема довольно экономична - в режиме гибернации потребляет 65мкА, в активном режиме ток покоя 2,7 мА, диапазон нагрузок по ДШ - от 8Ом, максимальный выходной ток - 200мА.
Для сравнения - mc34119 в мостовом режиме при напряжении питания 3В отдает на нагрузку 16 Ом 55мВт при THD 10%. Не мостовая схема при прочих равных условиях имеет в 4-ре раза меньшую мощность..
Так что эта штука - только комарам поминки озвучивать.. :)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], sstvov и гости: 26
