Форум РадиоКот • Просмотр темы - Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Текущее время: Сб июл 24, 2021 23:47:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2988 ]     ... , , , 137, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 06:00:13
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Добрый день!
Не подскажете, код так же нужно набирать в ответ, как с первыми часами?
Вот, что они мне высветили при включении. Я так понял, что это 940114
Да пусть умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моём!
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 07:04:02
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
Рейтинг сообщений: 829
mss_ja@rambler.ru
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 11:33:09
[Всего оценок: 0]
добрый день еще раз!
сколько попыток ввода у устройства? Остановился на четвёртой. Не могу понять- вместо ИВ11 засвечивается ИВ3(пятый балон по счёту) вместо десятков секунд.
Можно ссылочку на документацию, пожалуйста. Схему и расположение номиналов на плате.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 13:36:35
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
у Вас вроде не работает нижний сегмент.
посмотрите почему.
может не верно дали мне цифры
10 попыток.
https://1drv.ms/u/s!AnMNoIkIyFBRgc9FFv0 ... A?e=vskZ3O
mss_ja@rambler.ru
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 14:36:41
[Всего оценок: 0]
перепроверил монтаж, промыл изопропилом- ничего не меняется. Вместо ИВ11 почему-то меняются показания на ИВ3. Я ниже приложу пару фотографий.
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
И да, почему-то пульт не видит. Стал осциллографом на первую ногу приемника- сигнал с пульта проходит, но реакции никакой...
Цифры набирал кнопками на плате.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров. В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Показаны преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 16:52:32
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
По пульту. Уберите кондер 0.1 на линии данных пульта.
С индикацией что то не то. Надо смотреть
Должно быть как у меня на видео.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 18:26:08
[Всего оценок: 0]
Хорошо, завтра с утра буду на работе, гляну. Спасибо за подсказку.
И да, один из кондёров на 0.1 был с утечкой. У меня он стоял на антидребезге кнопок. Пришлось все снимать по-очереди, иначе невозможно было кнопками устанавливать данные-цифры бежали в левом балоне циклично.
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 21:47:52
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
не часто, но такое бывает.
поэтому я всегда говорю. "надо спаять и запустить". :dont_know:
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 06:26:48
[Всего оценок: 0]
Доброе утро!
Убрал кондер на первой ноге датчика( поз. номер С7). Пульт заработал, код прошел. Часы включились. Осталось теперь подогнать яркость сегментов. Не подскажете, чем можно поднять? Я так понимаю, что резисторами R28---R35 ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 11:10:07
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
р69-70 поставьте нолики.
яркость сегментов от самих ламп зависит.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 12:51:26
[Всего оценок: 0]
Поменял. Стало получше. Мне кажется, что лампы должны немного поработать. В первых часах тоже поначалу сегменты светились неравномерно. Сейчас это полностью прошло.
У меня вопрос к вам: не подскажете, какие датчики GPS использовать в часах? Те, которые заказывал не конектятся. Менял скорость-ноль эффекта.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 14:05:42
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Можете снять лог посылок тех, которые не конектятся?
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 15:13:46
[Всего оценок: 0]
подскажите,как-попробую.
СообщениеДобавлено: Пн окт 14, 2019 19:21:14
[Всего оценок: 0]
Карма: 11
Нужно подключить его к компьютеру через переходник USB<->UART и какой то терминальной программой записать в текстовый файл то, что он шлет, ну или хотя бы читабельный скрин снять.
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 06:20:28
[Всего оценок: 0]
Хорошо, после 23-го попробую.
И всё-таки подскажите насчёт датчика- где его купить.
Добавлено after 1 hour 42 minutes 29 seconds:
Всё, сам нашел и заказал.
https://ru.aliexpress.com/item/32996589 ... 33edH4cxUP
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 11:54:44
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 119
Народ, поделитесь опытом. Кто как паяет лампы. Ин-12, Ин-4. Как и чем правильно залудить ноги. У меня нифига не получается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 22, 2019 16:07:55
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 9]
Карма: 53
если применять какой либо флюс надо сначала залудить ноги, отмыть, только потом паять в плату.
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2019 12:46:01
[Всего оценок: 0]
Ну вот и спрашиваю, кто как паяет лампы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2019 11:14:48
[Всего оценок: 0]
Добрый день.
Что-то непонятное получается у меня с часами: при включении загораются все лампы, кроме ИН1-1 ( ИВ-3А), показывают цифры от одного до восьми( кроме тройки- совсем темный балон) и после этого тухнут.
Напряжения: 3,3в , 38в есть. На управляющих транзисторах на колекторах(кроме ИВ-3А) в районе 32в, на этой. темной лампе 22в. Сменил транзистор управляющий сеткой лампы на всякий случай-без изменений.
Уже мысль закралась- может лампа неисправна?
видео включения:
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 04:57:32
[Всего оценок: 0]
Кстати, насчёт снятия данных с датчика GPS- не смогли. Подключили его, но никаких данных он не выдаёт. Молчит. На конце тройной мини-джек. Разобрал его и оказалось, что это просто антенна с усилителем. Подходит к датчику только экран и центральная жила.
Сейчас этот форум просматривают: leha67, Majestic-12 [Bot] и гости: 20
