Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как программно включить встроенный bootloader?
Текущее время: Чт май 06, 2021 09:20:15
 Заголовок сообщения: Как программно включить встроенный bootloader?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 09:55:51
Рейтинг сообщений: 2
Хотелось бы активировать встроенный bootloader но не с помощью BOOT0 и reset, а как-то программно.
Это возможно вообще?
 Заголовок сообщения: Re: Как программно включить встроенный bootloader?
СообщениеДобавлено: Вт окт 15, 2019 10:51:46
Нет, потому что бутлоадер запускается после старта - в зависимости от состояния пинов boot.
Но можно выделить одну ногу, повесить на нее кондер и с его помощью выставлять нужный уровень на BOOT0. Т.е. выставили, подождали, пока кондер зарядится, а затем вызвали функцию перезагрузки. Думаю, микрофарада должно хватить...
Ну и, ясное дело, шунтировать кондер резистором килоом в 47.
P.S. А вообще, теоретически можно передать управление по адресу расположения бутлоадера. По идее, должно бы и сработать - не проверял.
Я на гитхабе, в ЖЖ
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 09:45:23
Вариант с резистором и конденсатором (использовал 10МОм и 100нФ) испытал - работает.
Конечно второй способ предпочтительнее, но видать никто не заморачивался этим вопросом.
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 10:41:52
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 265
А почему бы не сделать это самостоятельно? Ремапнуть, да передать управление. Выглядит как обычная прошивка.
BL.png [85.56 KiB]
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2019 10:44:38
Карма: -17
Рейтинг сообщений: 11
Врёте однако. Читаем мануал:
Код:
PSRAM boot
Startup type: Internal start
Required Reset type: System reset
An application loaded into PSRAM is given control after SSW finishes its execution. The
start address of this application is deduced from an ABM like header placed in the last
32 bytes of PSRAM. An invalid header results in the SSW aborting further execution and
launching the CPU into safe mode which is Diagnostics Monitor Mode (DMM). A PORST
is required to exit the safe mode of operation.
Где SSW:
Код:
 Startup  Software  in  BootROM  (SSW)  which  provisions  the  various  boot  modes
selectable by the user and is the main thread of execution.
Так что - возможно. И даже предусмотрено производителем.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2019 13:11:20
Карма: 88
Рейтинг сообщений: 1050
читаньки
у кого время (и насущная необходимость в том) есть:
en.CD00167594_AN2606.pdf [4.02 MiB]
:sleep:
