Форум РадиоКот • Просмотр темы - Функциональный генератор на базе STM32F103
Текущее время: Вт сен 22, 2020 14:56:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]     ... , , , , 9
 Заголовок сообщения: Re: Функциональный генератор на базе STM32F103
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 17:03:58
Рейтинг сообщений: 11
Усилитель не делал, в очень отдалённых планах сделать на ОУ простенький усилитель для регулировки выходного уровня. Но в текущем корпусе у меня нет места.
На АЛИ наткнулся на плату с синтезатором на AD9833. На ней выход сделан на цифровом потенциометре МСР41010 и операционнике AD8051. Вот только терзают меня сомнения, как сей потенциометр там работать будет. У него граничная частота 1 МГц, а 9833 раз в десять больше может выдать.
9833.jpg [101.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 21:15:20
Рейтинг сообщений: 95
А где схема ? Может он смещение нуля обеспечивает для повторителя.
IVL ex UA6PJ OSC_F303&F103
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср окт 16, 2019 21:21:06
А нет никакой схемы, но по печатке видно - выход AD9833 идёт на цифровой потенциометр,
далее на AD8051 с коэффициентом усиления 6.
Если выбрать фото получше, видны номиналы резисторов - 512 и 102
Примерно так:
MCP.JPG [7.79 KiB]
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт окт 24, 2019 20:27:53
адам здесь вопрос: как записать данные через Arduino IDE в EEPROM при прошивке, а не из работающей программы? Через программатор типа USBASP - без проблем, ЕЕР пишется, а вот именно из среды Ардуино.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 05:27:01
http://arduino.ru/
Добавлено after 38 seconds:
https://www.google.ru
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Пт окт 25, 2019 08:13:34
http://arduino.ru/
Ну и толку с этих ссылок? Как работают EEPROM.get put и прочее, я знаю, вопрос в том, чтобы данные в ЕЕПРОМ
загружались при прошивке, а не после старта программы в контроллере.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 09:31:15
Вы название темы читали?
А по ссылкам ,я нашел через гугл
>> можно ли записывать eeprom без затрагивания ранее залитого скетча?
Уверен, что можно. В папке с ардуино найдите файл avrdude.exe и запустите его примерно так:
avrdude -p m328 -U eeprom:w:eeprom.hex
содержимое файла eeprom.hex будет записано в еепром память микроконтроллера.
http://arduino.ru/forum/programmirovani ... -proshivki
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 10:09:33
Читал, а вопрос задал в этой теме - думал, что здесь есть знающие люди. Как Дудкой пользоваться, я знаю.
К ней и оболочки есть вроде AvrDudeProg и прочих, но это все работает через программатор.
Вопрос был в том, как залить из среды Ардуино ИДЕ собственно программу и содержимое ЕЕПРОМ по нажатию пумпочки "Загрузить".
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 13:09:10
вам ради спортивного интереса, или практическая польза имеется?
как вы, после компиляции скетча в Arduino IDE, получили 2 разных файла для Flash и EEPROM??
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 16:50:43
Так в том и вся загвоздка - как все это сделать. А весь интерес - в одной программе сохраняются текущие данные,
но после первой прошивки этих данных там нет. Да, их можно записать после старта, понажимав энкодеры, но как-то некрасиво. Через программатор это на раз делается, а вот из ИДЕ?
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 17:40:08
Mizetsky, так вам данные после очередной перепрошивки сохранить, или в EEPROM со скетча записать?
чтобы со скетча попадало в EEPROM вроде как PROGMEM есть, только надо заставить писать не во флеш а в EEPROM(адрес блока памяти для записи).
как это сделать правильно я не в курсе, глубоко не вникал.
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2019 19:30:16
Так PROGMEM во флеш пишет, а не в ЕЕПРОМ, не умеет эта ИДЕ этого, а если данные в ЕЕПРОМ
уже записаны, то при последующих перепрошивках они не стираются, вроде как бит EESAVE установлен.
Да пес ним, это одна единственная программа, и то для себя любимого :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 11:12:03
Tvics, можешь выложить схему по которой собирал этот генератор? И, если можешь, то слей Flash Loader Demonstrator дамп версии 3.5 генератора. Хочу свой доработать, чтобы уровень выходного сигнала регулировался.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 20:09:46
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 3
Да, присоединяюсь к просьбе!
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 22:50:57
Рейтинг сообщений: 16
Ну схема стандартная как на сайте схема и прошивка версии 3,5 http://arduino.ru/forum/proekty/generat ... ino?page=1 . Добавил ОУ и питание для ОУ , поставил повышайку на SX1308. Эта схема была первая, потом дорабатывал. Но комп накрылся и схемы доработанной нет. Как появится время буду дорабатывать, ОУ не нравился как работал. Может вы что доработаете.
ген.rar [210.64 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: СКАЗОЧНИК, VladislavS и гости: 10
