Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM "радиоточка" на две станции.
Текущее время: Чт окт 22, 2020 12:12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: FM "радиоточка" на две станции.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 15:55:22
Добрый день!
Ищу схему фм приемника, чтобы мог ловить только две радиостанции (106,4 и 106,8)
Работа с приемником только на ощупь (человек почти не видит). Регулятор громкости интегрированный с выключателем питания - это понятно. Тумблер на 2 положения (2 станции). Если тактовая кнопка, то перебор только двух (заложенных) станций.
Если это можно сделать на модулях "за две копейки" с алиэкпресса - вообще фантастика.
Пока ничего не смог найти.
Нужна ваша помощь.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: FM "радиоточка" на две станции.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 16:30:49
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 2739
https://irecommend.ru/content/kubik-s-m ... -mesyatsev
покупал похожее...там всё на кнопках
( у меня векрсия без штыревой антенны была)
или вот для рукоблудия
https://mysku.ru/blog/aliexpress/38932.html
+7911 200 -2820 11-17 мск
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 16:54:29
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -187
https://cxem.net/tuner/tuner84.php
https://www.radiokot.ru/circuit/analog/ ... ansmit/41/
проще придумать сложно....
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 16:57:19
Карма: 87
Рейтинг сообщений: 2258
В принципе пойдёт любой FM приёмник с варикапной настройкой, поставить дополнительно два переменника настройки на станцию и кнопку/тумблер выбора программ.
Можно купить готовый приёмник-радиоточку с фиксированной настройкой на FM станции и кнопками выбора программ, и настроить кнопки выбора программ через одну на ваши две станции, например такой приёмник/радиоточка:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/bljuz_rp201.html
Или такой:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps1/westnik_rp241_5.html
такой:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/danko_rp201.html
такой:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/kemz_rp201.html
такой:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/mikron_rp204.html
такой:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/bylina_rp201.html
такой:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/romantika_rp230_1.html
такой:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps/elat_rp202.html
Их дофига выпускалось с фиксированной настройкой, посмотрите сами:
http://rw6ase.narod.ru/00/rpl_ps.html
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 17:19:00
Карма: 156
Рейтинг сообщений: 6881
Приёмник с кнопочным управлением -
https://ru.aliexpress.com/item/40000511 ... b201603_52
Как я понял, можно "на ощупь" ввести частоту принимаемой станции
приёмник с памятью на пять станций:
https://ru.aliexpress.com/item/33052269 ... b201603_52
Вроде можно запомнить станции, и нажатием кнопок 1~5 перестраивать приёмник на заранее запрограммированные станции.
Если "сделать самому" - то, например- вот радиоконструктор-
http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/KE210/ к нему добавить второй резистор "настройки" и переключатель, или заменить резистор настройки на "многооборотный" типа такого:
или даже таким: Изображение
и переключатель..
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 20:11:50
Карма: 73
Рейтинг сообщений: 1400
На алике купить два модуля МП3-ФМ, настроить их на две станции и просто тумблером переключать...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2019 21:22:09
Спасибо всем ответившим!
Вот-вот. С RDA5807М очень даже интересно может все получиться.
В "плюсах" размеры, ценник, доставка, настройка-работоспособность.
Этот модуль запоминает последнюю частоту? (Если питалово на неделю-месяц снять).
В "минусах" конкретно для меня - необходимость въезжать в I2C. Ни разу с ним не работал и вот опять... :shock:
старт/стоп, приемник/передатчик - это более менее понятно. В какой части кодовой посылки задается частота? Как формируется адресация? В каждом модуле адрес заводской (типа МАС адреса) или формируется пользователем?
Где дикарю :facepalm: почитать такие подробности? Все что попалось - о синхронизации, старт/стопах и все.
Спасибо.
МПЗ-ФМ это как раз rda5807m или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 08, 2019 00:36:41
Карма: 73
Названия и кол-во микросхем в модулях отличаются, но принцип 5807 (без УНЧ), есть память станций без питания (24C02)...
Недостаток, что нельзя мусор из памяти удалять кнопками...
Что-то типа такого
https://ru.aliexpress.com/item/32838931 ... 33edUts618
Ток - 50 мА, с флэшкой - 100 мА.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 07:38:38
Enman, решил остановиться на Вашем варианте. 50ма конечно многовато, но предполагаю, что если блок индикации частоты "выцепить" (посадить на какой-нибудь dip-выключатель) и использовать только в момент настройки на станцию, то потребляемый ток можно будет кратно уменьшить. Придут платки - проверю.
Если бы такие модули были/продавались без пультов управления было бы еще "бюджетнее", но обнаружить таких не удалось.
В прошлом обнаружился модуль AR1310
https://mysku.ru/blog/ebay/46075.html
только в продаже он или аналоги уже отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 07:52:26
Карма: 73
Думаю, что светодиоды там потребляют мало по сравнению с процессором...
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 09:07:07
Enman, получил модули. Почти все прекрасно. Засада в том, что при подаче питания модуль начинает в первую очередь искать подключение к блютуз.
Понятно, что всего одно нажатие кнопки mode переводит его в fm (но пока это не вариант - лишняя кнопка неприемлема).
Как заставить модуль при подаче питания быть в fm? Убить блютуз... Отрезать блютузную антенну? И деталь за деталью обвязку в цепи блютузной антенны? Поможет не поможет - блондинковские 50/50.
Станцию запоминает хорошо - трое суток без питания, а при переключении в fm берет станцию, что была при отключении питания.
Как обычно - не нашел даташит на имс
Собрана эта штуа на:
ECEB14CAP
UA9494
1935
Может кто поделится инфой.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2019 09:25:51
Карма: 73
я покупал без блютуза и не имел проблему....Ссылку тоже давал на простой модуль...
можно городить схему, которая будет "нажимать" кнопку...
СообщениеДобавлено: Сб янв 11, 2020 21:02:47
Enman, согласен. Дьявол, как всегда, в мелочах. Надо было взять "тупо" по ссылке, ан нет... :shock: надо было и других аналогичных продавцов/товаров посмотреть... :facepalm:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
