Форум РадиоКот • Просмотр темы - Требуется усилитель для автомобильного рупора
Текущее время: Вс июл 25, 2021 00:13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Требуется усилитель для автомобильного рупора
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2019 23:56:46
Добрый день.
Требуется помощь по подбору усилителя для рупорного динамика https://www.ebay.com/itm/Universal-12V- ... 0290.m3507
Рупор 200w, проверил сопротивление показал 9 Ом (китайцы наверно перемотали слишком)
Собственно под него требуется усилитель. Стандартный СГУ под него не хочу ибо это СГУ.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Требуется усилитель для автомобильного рупора
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 00:03:54
Карма: 169
Рейтинг сообщений: 7464
Вы что, действительно поверили в то, что у рупора диаметром ~10 сантиметров мощность 200 ватт?
Это "китайские ватты", он максимум, ватт 20 более- менее долго выдержит..
Какой- нибудь УНЧ дома есть? Подключите этот "рупор" вместо колонки, и послушайте, как он работает..
Ему "моста" хватит "за глаза".. Не помню, какая там ТДА- ха имеет один "мостовой канал", если, конечно, такая есть.. :dont_know:
Заодно послушаете "частотку" этого рупора.. Я так думаю, если он диапазон 300 Гц- 3000 Гц воспроизведёт- это просто отлично..
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 03:38:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 20
усилитель называется повышающий до 35 вольт преобразователь напряжения, ампера на 4 я так понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 13:28:50
АлександрЛ, аналогичные рупоры используются в любых СГУ и выдают и 100 и 120 и 200 ватт. и это не китайские рупоры.
Я подключал его к автомобильному усилителю twister f2 300. На нем в мостовом режиме 500 ватт, 4ом и при максимально выкрученном положении громкости рупор работал достаточно громко, но по моим меркам не на максималку. (честно говоря даже удивлен был когда узнал что он 500 ватт) Скорее всего связано именно с сопротивлением рупора в 9ом
ThePhobius, я прошу прощения, а можно пример такого автомобильного усилителя. и собственно вопрос - причем тут преобразователь тока?
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 13:43:41
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 6665
FBI_SWAT, вапче-то, Вы показали по ссылке квакалку! Туда подаётся ТОЛЬКО питание - оно само орёть... Какой нафиг усилитель вам нужен? Чтоб ваши матюки усиливать? :roll:
Детский сад... :facepalm:
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Описание продукта:
Функции:
- Neo-драйвер, который, как известно, обеспечивает надежный низкочастотный звук.
- Всепогодный корпус.
- Очистить частоту звука.
- Встроенный кронштейн для монтажа.
- Некоррозийная отделка.
- Простота установки в любом месте с 12 В постоянного тока
Номинальное напряжение: 12 В
Выходная мощность: 200 Вт
Модель: KX-600B
Меры предосторожности при установке колонок:
- Руководство по установке отсутствует
- Требуется выборочная установка.
- Требуется питание 12 В на 2 провода.
- Возможно, вам придется протянуть провод между динамиком и модулем управления, если вы хотите установить этот элемент в отсеке двигателя.
- Вы должны прикрутить динамик к соответствующему месту в решетке или под капотом автомобиля, затем подключить его к головному устройству сирены, чтобы включить его или подключить к усилителю громкоговорителя.
Вес упаковки: 2541,0 г / 89,63 унции
Размеры упаковки (Д * Ш * В): 170 * 150 * 70 ММ / 6,69 * 5,91 * 2,76 дюйма
Розничная упаковка: да, универсальная коробка
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров. В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Показаны преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 13:45:29
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 2268
это ж сирена...
эээ оповещатель звуковой, 12Вольт.
ему кроме питания ничего не требуется.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 13:48:28
Карма: 109
Я же говорю - детский сад! :))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 13:52:53
Карма: 38
мжт он ссылкой ошибся
https://www.ebay.com/itm/200W-Speaker-8 ... 100623.m-1
звуковой рупор.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 14:25:40
alexradio1103, тут скорее всего просто кривое описание т.к. рупор внутри не имеет никаких вообще плат для воспроизведения каких либо сигналов (как например автомобильная сигнализация). Касательно детского сада - вы не знаете, что я планирую делать поэтому давайте без подобных заключений.
SSkot, нет это обычный динамик. такой же как по вашей ссылке только плоский
вот вам пример работы 2 таких динамиков + блока управления сгу https://www.youtube.com/watch?v=skVxNDaNW8c
Есть предположение, что рупор запитывается 12в именно от блока сгу т.к. спецсигналы работают по принципу изменения амплитуды тока т.к. внешне блоки сгу всегда намного меньше обычных усилителей при этом могут быть под 400 ватт (извините если пишу что то неправильно я не профи в этом)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 15:03:16
Карма: 38
Боюсь, что коллега alexradio1103, тут прав.
Фраза "Easy to install anywhere with 12V DC power" означает, что это просто сирена.
что то вроде этого.
https://www.tinko.ru/catalog/product/219672/
орет громко, это правда.
но звуковой сигнал на него не подается, только питание.
Но так же о буржуйском описании есть другая фраза.
"You must bolt the speaker to an appropriate place in the grill or under the hood of the vehicle, then wire it to a siren head unit to drive it or connect it to a PA amp"
РА amp как это я понимаю - public address amplifier, по нашему - усилитель речевого оповещения.
Но что китайцы имеют ввиду, не понятно.
вероятно блок управления для изменения тональности сигнала, а не усилитель звука, собственно на Вашем видео это и продемонстрировано.
нет ни речи, ни музыки.
Сопротивление 9 ом тому подтверждение, чтоб на такой нагрузке выделилось 200Вт необходимо действующее напряжение 42В, а не 12.
Но если уверены, что он для звука, то попробуйте подключить к обычному усилителю, лучше через резистор на 4-8Ом, чтоб понять работает или нет.
если вдруг да (в чем я сомневаюсь), то усилитель D класса для него в самый раз.
Добавлено after 8 minutes 38 seconds:
...вы не знаете, что я планирую делать...
уж очень надеюсь, что не крякалку машину.
бывает ездят у нас тонированные в бетон 14-ые с пищалками/моргалками за бампером.
но не долго, день, два и на штрафстоянку :))
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 15:24:42
SSkot, вот специально сейчас пошел и проверил- подключил к вольтажу - ничего оно не пищало. я прекрасно знаю о чем вы говорите, но для этого в самом рупоре нужна плата со звуками (она обычно в "заднице" рупора располагается - вскрывал, знаю)
Блок СГУ (на видео) умеет еще и голос, просто не демонстрировался (причем по радиосигналу - пульт без проводов он же микрофон).
То что он для звука это 100%, подключал и к домашнему усилку но звук был очень тихий.
Так же, я подключал его к авто усилку twister f2-300 (он 500 ваттный на 4 ома в режиме моста - думал он ватт 150) и динамик работал достаточно громко, НО при том, что он 500 Ватт он теоретически должен был "рвать" динамик, но на полной громкости все было замечательно и даже без хрипов. Следовательно за счет сопротивления я так понимаю оно и не давало динамику работать на полную.
Нет. Если бы я хотел крякать\пукать и орать я бы просто купил сгу и не заморачивался подобным образом.
Собственно тут у меня по теме скорее стоит вопрос - какой мощности усилитель надо брать чтобы компенсировать его сопротивление в 4ом против 8 ом динамика, добившись тем самым работы динамика на 100%
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 15:39:30
Карма: 38
FBI_SWAT,
ок.
Мощность.
Р=U^2/R
нас R-8ом
чтоб получить 200Вт нужно подать на нагрузку SQRT{R*P} - SQRT{8*200} - 40В действующего напряжения.
т.е. такой усилитель на нагрузке 4Ом выдаст 40^2/4 = 400Вт.
заявленную мощность китайских усилителей можно смело делить помолам.
с учетом качества динамика можно смело использовать усилитель D класса.
П.С. реальная мощность динамика тоже под вопросом, вернее время которое он проработает на 100%
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 16:00:48
SSkot, значит если я правильно понял расчеты-можно делать следующим образом:
Выбрать один из двух вариантов:
1. Китайский усилитель на 4 ом надо брать на 800 ватт
2. усилитель из наших магазинов - 4 ом 400+ ватт
Верно?
В сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 16:20:31
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2737
Рейтинг сообщения: -1
Упендюрте ваш матюкальник в трансляционную радиосеть, которая на 30 В.
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 16:38:39
gsmart, ну и зачем мне это делать если это должно работать в автомобиле (условно)?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 16:44:40
Карма: 115
Рейтинг сообщений: 7130
херня это я такой отключал от внутреней платы (вря) и подключал к мосту оно конечно играет но нито ни се ни низоф ни верхоф... вобщем ка матюгалник на крыше авто для спецлужб годен НЕ БОЛЕ
насчеттмощи да пиковые 200+вт он держит наверняка но....это в режиме сирены а она долго не орет если юзать на полную долго быстро сгорит думаю не боле 30вт синуса дулго можно дать а это почти любой усик умет например на 2005
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Последний раз редактировалось musor Пт ноя 01, 2019 17:06:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 16:59:00
Карма: 38
FBI_SWAT, для динамика мощностью 200вт верно. )
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пт ноя 01, 2019 17:37:52
SSkot, большое спасибо будем пробовать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 02, 2019 23:51:30
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
присмотрел такой аппарат Audiovox Menace PA-S2150 сойдет? параметров вроде за глаза
