Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Чт сен 24, 2020 18:07:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6310 ]     ... , , , 293, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 06:58:11
Добрый день. Собрал БП: выход 100В 5А, ТГР - кольцо epcos 16х9,6х6,3 Т38 87/38+38 витков, ТТ М2000НМ 20х12х6 50+50 витков, СТ ETD49 N87 22/18+18 витков. Питание шим 24В от дежурки на TNY278, шим гальванически связана с выходом.
Изначально стояли ключи SSS4N60, с ними БП работает, сигналы на затворах отличные, но у них Id=2.3A Rds=2.2Ом. Поменял ключи на STF10NM60N (Id=10A Rds=0.55Ом в остальном их параметры почти идентичны) БП перестал запускаться - срабатывает защита по току, если ее загрубить или отключить, то ключи сгорают. Если вернуть обратно 4N60, БП опять работает. Подскажите в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 07:05:36
Карма: 172
Рейтинг сообщений: 7662
А дроссель после диодов выпрямителя этих 100В/5А есть?
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2019 07:45:23
Конечно есть, использовал готовый от coilcraft DMT3-77-8L
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пн ноя 04, 2019 22:38:32
Рейтинг сообщений: 10
Если собирали на TL494 то частота на генераторе преобразователя x2 относительно расчета трансформатора
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 05, 2019 16:07:18
Рейтинг сообщений: 188
Может быть транзисторы перемаркированы? Померьте сопротивление канала в открытом состоянии, методики есть. Можно емкость затвор-сток и затвор-исток померить ради интереса и сравнить между собой
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 05:17:13
Транзисторы 100% оригиналы. Вот что выяснил: на хх сигналы затворов идеальны (на ключах 4N60), но при плавном увеличении тока нагрузки до 450мА начинается кошмар - ширина импульса бесконечно меняется от нуля до максимума, выглядит тока как будто обратная связь работает с большой задержкой, при токе нагрузки около 600мА срабатывает защита по току. Но если нагрузку увеличивать не плавно, а ступенчато - сразу 1А или более, то на затворах опять все хорошо. Я изменил цепь компенсации обратной связи на шим (3525) + увеличил затворные резисторы с 10 до 22 Ом (один из низ немного потемнел) и сигналы на затворах пришли в норму во всем диапазоне тока нагрузки. Установил взамен 4n60 ключи с более низким Rds и пока все работает.
PS: обратная связь заведена на шим через резистивный делитель.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 05:34:26
Карма: 172
В оригинальной схеме блока питания нет никаких обратных связей на контроллер...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 08:42:32
Для новичков продвинутых на SG3525 Конструирующих зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов AGM технологии, рекомендую учитывать мощность ЗУ и силы тока из расчёта 25-35% от ёмкости АКБ, а не как принято считать 10% от ёмкости в кислотных АКБ. Рекомендуемая мощность 30-40А!
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 08:52:57
Карма: 108
Рейтинг сообщений: 1506
"Для новичков продвинутых" -тех кто может отличить резистор от конденсатора полумост от пуш-пула
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 07:59:05
Игорь Н -обоснуй правильность 30-40А , завод производитель даёт 10%.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 21:29:41
Рейтинг сообщений: 181
генератор самый обыкновенный 14в/110а при запуске двс и свежем разряженном акуме лупанет в него 0,5...1С при отсутствии другой нагрузки... этот ток быстро снизится до привычных значений 0,5...5а... и ниче... служат хорошие акумы по 5 и боле лет... а засульфатированный ток зарядный не будет брать... сульфат я слышал краем уха пробивается только высоким напряжением... более 30в... ну и ток через акум сотни и тысячи амперов при этом... только такое высокое значенье способно растворить Pb2SO4...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 19:21:41
Абсолютно верно! Реле зарядки генератора не регулирует по току а только по напряжению, и если аккумулятор новый и сильно подсажен то эти 0.5-1С могут длиться до часа и более, перегревают генератор и велика вероятность что он выйдет из строя, поэтому рекомендуется в этих случаях часок на холостых поработать или двигаться на минимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 19:57:33
Игорь Н не убедил , учи мат часть
http://www.akbli.com.ua/uploads/posts/2 ... 0590_3.jpg
сульфат свинца это исходная для восстановления аккумулятора ( заряда ) , и скорость заряда просто так не ускорить без нанесения ущерба батареи .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 22:50:40
Рейтинг сообщений: 45
Проблема кроется в кристаллизации сульфата свинца. При выпадении кристаллов происходит замыкание пластин. Для разрушения кристаллов сульфата свинца требуется более высокий потенциал, но не ток. Уже давно разработана куча устройств десульфататоргв. Наши дедушки примии получали и авторские свидетельства.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 08:19:09
вот мистер pwn проводил лабораторную по этой теме http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50[quote][/quote] токи десульфатации сотни ампер с конденсаторной батареи, потенциал десульфатации более 30в... и это долбил он не закороченный акум, а просто засульфатированный... никакие качельки типа "заряд-разряд" малыми токами, как я понял, особо не помогают... а если кристалл уже проткнул сепаратор, то и долбилка бесполезна... только сдавать в зачет нового... 500р 60а*ч... главное условие бозопасного заряда свинцового акума не превышать температуру электролита выше 38С... а то обмазка пластин разрушается и осыпается на днище банок и перекорачивает сепаратор снизу што ли... и сливать старый электролит методом кувырка тоже опасно по этой же причине... шлам пусть остается внизу...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 12:36:15
токи десульфатации сотни ампер с конденсаторной батареи, потенциал десульфатации более 30в... главное условие бозопасного заряда свинцового акума не превышать температуру электролита выше 38С... а то обмазка пластин разрушается и осыпается на днище банок и перекорачивает сепаратор снизу што ли... и сливать старый электролит методом кувырка тоже опасно по этой же причине... шлам пусть остается внизу...
Вот для примера - https://xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai/s ... mulyatora/
и работает. электролит не рекомендуется нагревать, т.к. с ростом температуры падает плотность электролита и при Т 25град будет уже совсем другая плотность, в армии есть технология приведения сухозаряженных акб с хранения в готовность методом заправки "" горячимН электролитом 40 градусов и работает. Ну а батарею переворачивают сливая электролит- безграмотные олухи. В СССР была специальность- аккумуляторщик. Так вот они даже акб ремонтировали, плохие банки выкидывали взамен ставили новые.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 13:59:27
Самый надёжный " ДЕСУЛЬФАТОР " пользуюсь ещё с прошлого тысячелетия, надёжный, безотказный!
ДЕСУЛЬФАТОР.jpg [34.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 00:05:03
Хотелось бы спросить совета, (пока ещё тему читать и читать), какое из решений наиболее эффективное для управления скажем так "тяжёлыми транзисторами"?
Я подметил несколько вариантов:
1. Повторители на полевых транзисторах (типа irf7319)
2. Повторители на биполярных транзисторах (типа BD139/140)
3. IR4427
4. Увеличить питание SG3525 до 24V
5. Увеличить питание SG3525 до 24V + 1 или 2 пункт
Что скажет сообщество?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 05:06:49
Карма: 172
Общество скажет, что однозначного ответа не существует. Всё хорошо по своему месту, поскольку зависит от кучи сопутствующих факторов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 15:13:56
Что вы подразумеваете под тяжёлыми транзисторами? если это IRFP460 это одно . Но более новый AOK20S60 'у которого открытый переход 0,18 , заряд затвора 1038 пф. при одинаковой мощности его откроет и закроет SG3525 . Поэтому Slabovik Вам правильно ответил . Сперва определитесь что Вы хотите получить на выходе и для чего .
Сейчас этот форум просматривают: dantist3, O5SCP14, otest, xipak1971, ypppu и гости: 39
