Форум РадиоКот • Просмотр темы - Toyota Hilux REVO обмануть процессор
Текущее время: Ср июл 08, 2020 17:50:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Toyota Hilux REVO обмануть процессор
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 09:58:09
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1409
wss60 ИМХО не верно определил цель... надо не вызвать ошибку, а, наоборот - не вызвать ошибку... :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
Эксперимент - критерий истины!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:02:49
Теперь про габариты и дневные ходовые огни!
Раздолбал правую фару, достал светодиодную ленту (как и предполагал, она там одна), и вот что я там увидел.
Какие предположения, господа?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Вы пробовали снять осциллограмму с белого провода без светодиода – сымитировав неисправность.
Предполагаю что там нет никаких импульсов:
Когда все исправно, то на белом проводе +12V
При неисправности там будет 0V
О! Ща это сделаю. :)) Что бы душу успокоить.
Я не волшебник, я только учусь...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:09:07
Карма: 39
В смысле, с фары? давай...
Добавлено after 2 minutes:
Про габариты: я так понял у тебя в старой фаре были габариты-ДХО, и в новой тоже, но не подходят по разъёмам... так?
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:15:49
Абсолютно верно. В старой было 3 провода на разъёме, в новой 2 (+ и -). Я о переключениях писал тебе в личку.
Вебинар «Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4» (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар>>
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:29:48
Карма: 39
а в новой фаре есть какие нибудь микросхемы?
ей просто 12в для работы достаточно?
Как упростить выбор ИП для промышленного применения?
Компания Mean Well выпускает широкий перечень встраиваемых источников питания с креплением на шасси, имеющих, на первый взгляд, схожие характеристики. Статья расскажет о ключевых особенностях выпускаемых семейств и упростит выбор источника питания для промышленного применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:32:51
Вот осциллограммы при отключении лампы от драйвера.
Момент отключения ( Hold)
Нажатие кнопок Run=>Hold
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:35:02
Карма: 39
если что, дублирую присланное для народа, вдруг ещё у кого мысли будут:
№ провода: 1, 2, 3,
режим ДХО: + - х
режим габ.: х + -
"+" - питание
"-" - минус
"х"- не подключен
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
в принципе я этого и ожидал... генерация пропадает - регистрируется ошибка... всё правильно... продолжай собирать схему.
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Ср ноя 06, 2019 10:36:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:39:49
Сложно определить наличие микросхем не разломав фару. Она же не разборная, а через стекло ни чего не видно. Так по разъёму (он стандартный) просто подаётся питание 12 вольт и всё работает. Только в одном режиме (дневные ходовые), т.е. максимально ярко.
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
№ провода: 1, 2, 3,
режим ДХО: + - х
режим габ.: х + -
"+" - питание
"-" - минус
"х"- не подключен
Я померю напряжение 1-2 и 2-3. Скорее всего они уже будут отличатся вольта на 2-3. Тогда и резистор не понадобится. Просто два диода.
Напомните мне необразованному, в диоде где полосочка на + подключать или на -? :-))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:47:14
Карма: 39
обычно полоска = катод
запоминать так -|<|- разложим: -|< <|- ; |< это К, а <| это А (только боком)
но, бывает и у анода полоска (редко) т.ч. лучше проверять цешкой в режиме прозвонки диодов (ток у неё идет от красного к черному)
если цешка кажет около 500-600, значит у красного щупа анод, а у черного катод.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 10:50:04
Теперь для идиота. Что такое "цешка"? Ну, правда не знаю терминологии спецов. Я же радиолюбитель :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 11:02:33
Карма: 39
Знакомьтесь Цешка :))
раньше так в народе назывались стрелочные АВОметры (Ампер-Вольт-Ом метры)
т.к. их название начиналось на букву Ц, кликуха прижилась и перекочевала на цифровые приборы...
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
т.е. цешка = мультиметр...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 11:27:46
Понятно. У меня "Цешка", как на первом фото. :)) Почти. Только М-832
Добавлено after 18 minutes 22 seconds:
А всё же какие диоды лучше взять. Хотя бы марку. У меня есть какие-то давным давно откуда-то выпаянные. Мелкие в стеклянном корпусе. Только на них ни фига не прочитать, настолько они мелкие. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 11:34:55
Карма: 39
не, мелкие в стеклянном не бери... возьми лучше цилиндрические пластиковые... например из старой энергосберегайки...
типо таких:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 11:49:14
Уже проверил. Стеклянный греется. Ток на входе 0,8 А.
Только концепция слегка поменялась. Разобрав фару и достав габаритную светодиодную ленту увидел 3 провода, как и писал ранее (отчётливо видно на предыдущих фото).
№1 (красный), №2 (чёрный), №3(белый)
Так вот, работает только по такой схеме.
№1 кр.(+), №2 ч. (- ) (дневные ходовые) - 1 режим
№ 2 ч.(-), №3 бел. (+) (габариты, в полнакала) - 2 режим
Источник тока постоянный, стабилизированный 12 В.
Иначе не светит.
Только на машине бортовая сеть без нагрузки выдаёт иначе, как я писал ранее.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 12:04:03
Карма: 39
красный цепляй к 1, белый к 2му, черный выведи на массу авто...
Добавлено after 1 minute 41 second:
или собери минус со второго и третьего диодами... так:
1-кр.
2-бел
2-|<|-черн-|>|-3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 13:14:56
Схема выглядит примерно так.
Ток 0,8 А
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 13:30:20
Карма: 39
я ведь написал уже, как цеплять - цифры = твоя нумерация проводов из авто, цвета = провода из фары...
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
даже на 3й диод не нужен, можно и без него:
1-кр.
2-бел
2-|<|-черн-3
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 13:37:31
Вот теперь вообще ни чего не понял. Чёрный (№2) соединен с белым (№3). При втором режиме (габариты) происходит КЗ. Или я чего-то не догоняю?
Проще схемку самую "сраненькую" в каком нить графическом редакторе. Или от руки скан. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 13:45:28
Карма: 39
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
т.е 1й из машины (не знаю какие у них цвета, тот, на котором + в режиме ДХО) соединяешь с красным из фары, 2й машины (+ в режиме габаритов) с белым из фары, 3й - с черным, и добавляешь диод на 2й...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2019 13:56:56
На фаре всего 2 провода. (+) и (-). На схеме это нарисовано. Только во втором режиме она будет светить так же ярко, как и в первом. Просто на схеме (+) из фары я перекоммутировал с красного на белый. А так провода из фары всего 2. Из машины 3.
Сейчас этот форум просматривают: fcftdbx и гости: 8
