Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
Текущее время: Сб июл 24, 2021 23:44:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 799 ]     ... , , , 23, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Плейер световых эффектов - помогите стать лучше
СообщениеДобавлено: Вс ноя 10, 2019 18:56:34
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 113
Мне больше нравится с 1-09 до 1-39, текст скрипта
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 17:26:09
Карма: 15
ARV, ну и по отлавливал я вашу "собачку" сегодня.
Проблема: создаете на флешке три-четыре файла-скрипта с номерами 86.sc 87.sc 88.sc. Ну и....?
Проблема в "собачке", не дает дальше 0.sc (его нет на флешке) пройти.
Увеличил "собачку" до WDTO_2S, 0.sc 1.sc потом снова 0.sc 1.sc и т.д.
Эта "собачка" оказывается влияет на команду RST.
Пока отключил "собачку".
Добавлено after 1 hour 4 minutes 51 second:
Сделал еще видео, собрал последние ваши скрипты, салюты, шарики и т.п.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Пн ноя 11, 2019 22:08:44
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1880
Чтобы "дальше" искало скрипты при отсутствии очередных файлов, в конфиге надо активировать режим пропуска отсутствующих файлов...
Хотя, пожалуй, поиск файлов надо изменить... Помозгую над этим.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 06:41:36
Карма: 15
Ну за чем вы так, вот PLAY.CFG
Эту часть кода
я всю перебрал,
создайте на флешке скрипты от 0 до 10, потом удалите первые три (0 1 2), и запустите, ни когда до 3 не дойдет (выше уже описано по чему).
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 19:55:15
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 67
еще эффект "встречка"
боковая смена цвета
вот вроде нечего :idea:
И я собрал моргалку
треугольник почему ? куда? на окно , нет ! на елку, нет! куда же ? может мне тоже надо туда!!!? :))) :))) :)))
а вообще для треугольника подойдут с сайта эффекты :wink:
эффекты.zip [44.91 KiB]
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров. В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Показаны преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 07:05:51
Карма: 90
По идее надо в цикл поиска файлов добавить wdt_reset(); всего-навсего. Только я сам пока не могу протестировать.
Ясное дело, колупание в FAT очень не быстрое...
Последний раз редактировалось ARV Ср ноя 13, 2019 17:55:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 14:23:48
Карма: 15
Serzh2000 писал(а):
боковая смена цвета
работаете с матрицей, а что строку матрицы нельзя зажечь без использования команды PM=000102030405060708090A0B0C0D0E ?
А что это LVC!FF ? не любите какой-то цвет? А что тогда 00 не отбрасываете (в цветовой системе HSV 00 и FF - это красный)?
И вроде у вас в коде четыре RPT и всего три LV.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 17:12:21
Карма: 9
БОКОВАЯ СМЕНА ЦВЕТА
писал эффект, переписывал много мусора осталось :facepalm: поспешил выложить на сайт,
хотелось похвастаться как красиво мигает :oops:
вроде сейчас хорошо?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 18:13:23
Карма: 15
завершение скрипта не очень, я бы перед END добавил 5-6 команд MSD WT=V2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 19:02:07
Карма: 9
типа очистить экран...
попробовал, не оставлю как есть
а у Вас есть каконьть интересный эффект или задумка? мне что то в голову ни чего путного не приходит :idea:
Добавлено after 39 minutes 9 seconds:
разновидность "встречки"
:)) как пойдет ? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 19:37:16
Карма: 15
Serzh2000 писал(а):
как пойдет ?
Вы пишите под конкретную матрицу 15*10, а что будет если запустить на 10*10?
Получите с помощью функции TC номер последнего доступного столбца матрицы, а потом два цикла сделайте и постройте карту пикселей PM. Может и по другому можно как-то. К универсальности стремиться надо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 06:20:40
Карма: 9
да наверно можно вместо PM=00020406080A0C0E
написать типа
V7=TC
RPT
PM=V7
V7-02
LV7
у меня матрица не только 15х10 ,но и повернута (нулевой пиксель в низу)
соответственно где у Вас ТС-столбец у меня строка...
а вообще как для меня самое сложное ПРИДУМАТЬ , НАПИСАТЬ интересный эффект, а подставить свои номера пикселей это ерунда ...
но если глобально! с Вами согласен ! будем стремиться 8)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 07:02:51
Карма: 90
Dimon456, попробуйте в main.c после комментария "пробуем открыть" вставить wdt_reset(); и проверить пропуск несуществующих файлов. Разумеется, надо подключить и avr/wdt.h
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
Serzh2000, все пикселы закрашиваются одновременно одной командой GC или GI, цикл не нужен.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 21:16:00
Карма: 9
УНИВЕРСАЛЬНО!? :tea:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 20:51:29
Карма: 15
Serzh2000 писал(а):
УНИВЕРСАЛЬНО!?
Да, универсально, только кажется один лишний LV.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 07:41:48
Карма: 9
лишний LV.
:shock: какой ? :o
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 12:24:29
Карма: 90
А переменные резисторы никто не тестировал?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 18:07:41
Карма: 15
Serzh2000 писал(а):
какой ?
Последний LVP, для него нет пары.
Нет, я и "собачку" еще не тестировал.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 19:56:47
Карма: 9
VP=05
LVP
это сколько повторяться эффект будет
а про резистор я и не понял куда и какой номинал его :dont_know: :facepalm: :solder:
в настоящее время так: на аналоговый вход (см. схему) вы подаете с движка переменника сигнал, а сам переменник подключаете к питанию
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 20:26:50
Карма: 90
VP=05
LVP
цикл повторяется на 1 раз больше, чем число в переменной
