Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полоса пропускания АЦП STM32
Текущее время: Вт сен 29, 2020 23:55:52
 Заголовок сообщения: Полоса пропускания АЦП STM32
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 01:20:57
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 2
Здравствуйте. Нет ли у кого информации по полосе пропускания аналоговой части АЦП STM32? Логично было бы предположить, что она равна 1/2 скорости работы АЦП. Но в сети есть вроде как информация, что под разгоном АЦП нормально работает. А это значит, что пропускная способность его аналоговой части выше.
В документации ни чего про это найти не смог.
Интересуют камни F103, F303, F401, F405/7. Но если есть информация по другим, лишней тоже не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Полоса пропускания АЦП STM32
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 22:58:14
День добрый.
Аналоговое быстродействие АЦП ограничивается сопротивлением внутреннего входного резистора и емкостью входа. На F103 в разделе 5,3,18 даташита есть формула, как выбрать сопротивление источника сигнала для требуемой скорости работы. Рис.38.
2019-11-15_21-15-18.png [82.91 KiB]
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 04:48:15
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 1920
Полоса пропускания АЦП определяется емкостью УВХ и всегда много шире половины максимальной частоты дискретизации.
Патамушта использование АЦП в стробоскопическом режиме (даунсемплинг) - это очень распространенный способ в цифровых приемниках.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 11:36:25
Карма: -3
Понял. Спасибо. А к старшим моделям ( у которых не последовательного приближения, а сигма -дельта, что ли. F303 и ко. ) - это тоже относится?
Да, именно возможности использования в стробоскопическом режиме меня и интересуют.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 06:33:06
Карма: 103
Сигма дельта АЦП используются в МК либо как особая фича, причем кроме уже имеющегося SAR ADC, либо как единственный в экзотических МК для узко заточенных применений. Сигма дельта имеют очень низкую частоту преобразования порядка 50...100 спс.
Во всех Кортексах ставят обычные SAR.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Хорошие новости для покупателей источников питания! Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 20:53:41
В 303 ем есть и обычный и сигма-дельта.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2019 21:51:52
Карма: -3
На сколько я понимаю, на полосу пропускания должно сильно влиять время захвата. Я так понимаю, она должна быть много ниже частоты сигнала, что бы брать мгновенное значение, а не размазанное во времени. И кажется, с этим у АЦП STM32 не очень оптимистично. Судя по даташитам, как раз по Котельникову и получается.
Правда, этот параметр наверняка зависит от частоты АЦП, так что поддается разгону. Но - мне как раз разгону и не хочется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 03:46:41
Карма: 103
УВХ сам по себе ничего не размазывает. И дело совершенно не во времени захвата, а в интегрирующей цепочке образуемой сопротивлением входного ключа УВХ и емкостью этого УВХ.
Поскольку эта цепь образует ФНЧ первого порядка со срезом по уровню 3 дБ равным обратной величине постоянной времени этой цепочки и склоном в - 6 дБ на октаву, никаких особых проблем для трех...четырех кратного даунсемплинга нет.
Однако надо понимать, что абсолютная шкала АЦП будет не такой как при работе на нижней полосе спектра преобразования. Так и полосовой антиалиасинговый фильтр в стробоскопическом режиме так же внесет достаточно неопределенности в коэффициент передачи тракта.
Бытовой пирометр АКИП-9312 – просто удобно!
Диапазон 35 °С ...42°С (температура тела) погрешность 0,3 °С
Диапазон 0 °С ...100°С (бытовая сфера) погрешность 1,0 °С
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2019 12:20:52
Карма: -3
Ну, вобщем, наверное да. Если частота сигнала будет ниже частоты среза цепочки, то на конденсаторе АЦП будет повторяться входное напряжение, и по идее сохранится его мгновенное значение в момент закрывания ключа...
Сейчас этот форум просматривают: Eddy_Em и гости: 9
