Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Ср мар 03, 2021 15:14:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10694 ]     ... , , , 472, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Вт ноя 12, 2019 22:41:28
[url=http://img.radiokot.ru/files/136423/medium/21kkaianre.jpg]
Вся принципиалка на куче листиков от руки, так что есть то есть.
Добавлено after 15 minutes 56 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/136423/med ... t1ki67.jpg
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 18:31:16
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 5
На плате правый верхний угол сверху вниз. 3 верхних ключа, затем 3 нижних, затем ???, затем защита ?
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 19:55:03
Здравствуйте. Собираюсь делать Восьмикрут для токарного и заменить штатное реле 24В на твёрдотельное. Cхема стандартная на МОС и BTA41. Загвоздка в питании, оно на 5В. На плате управления они присутствуют. Не подскажите, какие изменения надо внести??? Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 13, 2019 22:36:08
dima842, это два ключа один для обмотки возбуждения второй для сброса лишней энергии на резистор при торможении.
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 08:08:43
Рейтинг сообщений: 167
Олег Олегович, вы серьезно надеетесь на конкретный совет только по эскизу печатки?
Sklim, не страдайте ерундой, поставьте нормальный контактор, двигатель - это далеко не ТЭН.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 09:16:00
НЕМЕТС, Дак для оценки разводки земли как раз печатка и нужна ???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 12:29:31
Рейтинг сообщений: 13
Дорожки должны быть минимальной длинны, как для УКВ аппаратуры . Нельзя разводить дорожки под оптронами , малейшая роса или пыль и произойдет пробой . Плата сделана под синюю пилюлю ? Нужно было схему приложить к печатке . Можно попробовать добавить резистор на несколько десятков ом по питанию самой пилюли , но с такой разводкой не понятно куда копать . Лучше сделать нормальную плату по правилам написанным в учебниках , эту если и получится запустить , то долго она не проживет .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 15:17:52
ma5a97, Вы могли бы сделать разводку перчатки по моей схеме за отдельную плату ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 18:27:58
Карма: -2
А что побудило отказаться от проверенной топологии и идти своим путём?
Вернитесь на проверенную плату, а довески прекрасно и на стойках приживляются (если надо по сути Вашего проекта)
Мои крутилки без OVP и тормозов прекрасно живут (специфика и запас по силовой части)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 20:54:52
Sklim, не страдайте ерундой, поставьте нормальный контактор, двигатель - это далеко не ТЭН.[/uquote]
Я не страдаю. Просто есть в наличии и почему-бы не использовать? Тем более твёрдотельное гораздо надёжнее механического, контакты не залипают. Тут, на форуме, видел у одного аж два механических использовано.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 22:32:34
Сильный аргумент, не попрешь. Ну и многое объясняет, удачи.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 00:03:07
dima842, без тормозов при инерционности нагрузки жить не будет
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Sklim, Некогда ни в одном частотнике не встречал тведотельного реле . Думаю не спроста .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 06:21:12
Карма: -2
Ну вот опять разговор про сферического коня в вакууме :))
Где вводные про мотор, нагрузку , ключи и пр.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 19:00:43
Всем привет !!! Посетила тут меня идея, а именно: при коммутации инвертором асинхронного двигателя ток имеет синусоидальную форму. так вот, если не изменяя частоты выдаваемой инвертором приложить к валу нагрузку, то вал начнёт замедляться. изменится ли частота тока ???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 21:41:08
Sklim[/b], Некогда ни в одном частотнике не встречал тведотельного реле . Думаю не спроста .[/uquote]
Олег Олегович значит буду первым))) Почему бы не попробовать? Помогите с коммутацией пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 21:49:02
Sklim, Изобретать что то новое во это по нашему !!!! Собственно а в чем проблема то ? Силовую часть реле в разрыв питания а на управление напряжение управление насколько помню современные твердотельные реле от 5 до 30 вольт управления.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 23:20:18
Проблема в том, что вы нифига не читаете документацию (словосочетание "RTFM" легко гуглится). Стр. 13, внизу, русским по белому:
Добавлено after 51 minute 5 seconds:
ладно, уговорили (за "буду первым"). Но вы должны понимать, что для SSR нужен нормальный радиатор. Х.з. зачем так дорого.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 23:20:25
НЕМЕТС, А развязку поставить чтоб дискретно срабатывала ??
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 23:40:23
Не понял вопрос. Употребляйте кол-во вопросительных знаков по месту. А то вы как будто в шоке по колено.
З.Ы.а Алла - это кто?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 23:44:41
НЕМЕТС, Вы имеете в виду что порог срабатывания у него очень низкий ?
Сейчас этот форум просматривают: master90, Mizetsky, protek5512, testerc, ux2ix, классик и гости: 33
