Заголовок сообщения: Нужен сумматор напряжения для ДМРВ.
Добавлено: Пт ноя 15, 2019 15:46:07
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Вт сен 30, 2014 15:13:31 Сообщений: 67 Откуда: Калининград
Рейтинг сообщения:0
Мой датчик в очередной раз пришел в негодность. Покупать за 10000р опять оригинальный уже нет никакого желания. Со временем разрушаются напыления на пластинах датчика и видимо от влаги, которая попадает в воздушный фильтр. Эту проблему теперь буду решать но ездить хочется уже сегодня. Мною ранее был заказан в Польше типа немецкий дешевый датчик, всего за 1500р, но с ним у меня вообще перестала работать педаль газа. У него место пластин стоят что-то типо резюков. Я его тогда снял и купил оригинальный. Теперь опять приперло и решил посмотреть почему "немец" не заработал. Оказалость, что в режиме покоя он выдает всего 0.3в, а надо 1в. При этом датчик оказался рабочим и весьма чувствительным, на что я даже покупая его не расчитывал, коль вместо пластин стояли резюки. Но каково было мое удивление, когда я слегка дунул внутрь и напряжение на выходе стало резко возрастать! Я понял что эта штука может вполне неплохо работать, тем более аналогичные по внешнему виду нутрянки ДМРВ делают в Питере и они у людей работают. Единственное, что не нравиться мозгам, чтобы нормально заработать, так это стартовое напряжение в 0.3в. Я понимаю, что отзыв таких датчиков может быть значительно дольше чем у оригинальных, но это уже дело реальных испытаний, но я пока просто даже не могу его запустить и пробовать. Мне нужно сместить начальный диапазон выходного напряжения датчика в сторону увеличения, до 0.9-1в. Подтянуть через подстроечник выход к +5 и массе, я считаю неправильным так, как в этом случае показания датчика (до одного вольта) просто не будут учитываться ЭБУ, да и сопротивление может нарушить линейность выходного напряжения датчика. Нужно именно сделать схему сложения, чтобы можно было регулировать опорное напряжение допустим от 0.5в до 0.9в и к этому напряжению уже суммировалось, то что приходит от датчика, то есть 0.3-5в. Правда я не уверен, что на максимуме своих показаний датчик выдает именно 5в. Я это не подумал измерить. Подскажите как это можно реализовать с учетом, что эта схемка будет работать в широком диапазоне темперетур, под капотом (от морозов, до больших плюсов).
Заголовок сообщения: Re: Нужен сумматор напряжения для ДМРВ.
Добавлено: Пт ноя 15, 2019 16:57:23
Рейтинг сообщения:0
А что-нибудь подобное на операционниках не подскажите, а я сам уже прикину как переделать? Я сам на них собирал только что-нибуть по звуку и то по готовым схемам, а по постоянке как-то не приходилось использовать.
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
С целью поддержки своих карбид-кремниевых MOSFET из линейки CoolSiC, обеспечивающих наиболее высокую в отрасли производительность, компания Infineon предлагает шесть моделей специализированных ИС драйверов затвора из линейки EiceDRIVER, основанных на одном выходном каскаде драйвера Rail-to-Rail.
самое простое - для испытаний: батарейка плюс потенциометр... настраивается на требуемые 0,7в и ставится в разрыв провода... либо пару диодов в разрыв того же провода, на них при малом токе гдето столько же упадет (правда тут нужно направление тока в проводе посмотреть....) и по результатам испытаний прикидывать, просто плюс 0,7 в надо или ещё и "растягивать"...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством
Сейчас этот форум просматривают: С.Н., Ruzik и гости: 16
