Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Чт янв 28, 2021 01:24:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10603 ]     ... , , , 473, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 23:57:22
Рейтинг сообщений: 167
Порог срабатывания задается делителем, при 24в lnk304 устойчиво генерит необходимый для схемы ток.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2019 23:59:51
НЕМЕТС, Я тогда вас не понял в чем проблема с установкой реле твердотельного ?
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 11:42:55
Sklim, самое простое - поставить вместо штатного реле мелкое, его контактами зажигать MOC.
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 13:02:06
Вопрос к разработчику. Решил немного упростить схему и полностью гальванически развязать управляющую часть, (использовать отдельный блок питания 5 вольт) но для этого нужно заменить оптопару датчика тока на PC817, но будет ли она отрабатывать защиту как положено или нужно ставить какую нибудь с триггером шмидта ?
Последний раз редактировалось Sergey D Сб ноя 16, 2019 20:38:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Зарегистрироваться>>
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 13:16:56
Sergey D, Я конечно не разработчик . Но данный вопрос решил установкой второго блока питания на 24 вольта ну и потом 7805 как обычно и тогда переделывать датчик тока не надо .
Когда имеет смысл менять кремниевые транзисторы на карбид-кремниевые?
В связи с ростом привлекательности карбид-кремниевой технологии для более низковольтных приложений разработчики должны хорошо понимать, в каких случаях классические кремниевые MOSFET следует заменять транзисторами, изготавливаемыми по новой технологии.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 16:15:19
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 5
Ну отвязались Вы от сети + усложнили схему + уменьшили надёжность(больше деталей=больше отказов) + своя топология, а ЗАЧЕМ?
Вам религия не позволяет использовать чужие ПРОВЕРЕННЫЕ решения или ЧСВ?
Мои апдейты схем и плат относились к сугубо практичному использованию того, что было под рукой (включая корпуса из под UPSов). Из покупного были IGBT+HCPL.
Итог: Всё задуманное работает и радует.
P.S.Изображение
На фото из купленного на 350 рублей: ресивер спутниковый - 100р (блок питания мозгов), реле на 24 в силовом БП, текстолит и лимонная кислота.
P.P.S. To Sergey D Развязав +24 и+5 и не отвязав массы :)) мы не имеем гальваноразвязки (дьявол скрывается в мелочах).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 18:08:53
P.S.Изображение
Да, косяк увидел уже потом когда отравил картинку) уже исправил )
БП на 24 вольта нужно поять или покупать а зарядки от телефонов у Меня валяются бесплатно + дополнительная безопасность на кнопках управления.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 19:15:59
А разве нельзя на КТ815 просто подать 5В, изменив 5,1к и 1,2к? Или как сделано в схеме Sergey D? Жаль, что в его схеме отсутствует показомер.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 20:57:51
При работе на нагрузку силовая шина импульсно-рвано проседает вниз на ощутимую величину (до 40В), поэтому в узле коммутации сети нужен гистерезис: реле втягивается при, скажем, 250-260В, а отпускает при 200-205В. Гистерезис здесь обеспечивает то самое электромеханическое реле.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 21:41:09
НЕМЕТС, Вы хотите сказать, что при падении ниже включения реле система не будет запускаться? . Если в сети 230в и падение 40в, то реле при 190в уже не включится. Но 230в вполне хорошее напряжение
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 22:39:29
Все что я хотел сказать - сказал. Речь про постоянное напряжение, которое в норме 310В.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 22:45:26
Частотник при 190в в розетке отказывается запускается.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 10:38:24
НЕМЕТС, Самое идеальное это конечно чтоб мк управлял реле .Тогда будет и гистерезис и все что нужно .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 11:21:40
Нет в этом ничего хорошего, представьте, что мк словил помеху и завис. Защита и монитор силовой шины - эти узлы могут быть только аппаратными.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 12:18:34
Реле так реле. SLA-24VDC-SL-A подойдёт? Пишут 30 китайских ампер)) Ещё вопрос к знатокам... Восьмикрут для токарного станка делаю. Хочу его в станину убрать. Установить тахометр, что бы следить за оборотами, и вывести всё управление на переднюю панель бабки( крутилку, кнопки пуска, реверса...) Так удобнее и информативнее. Есть ли какие-то требования к проводке? Длина, экранировка, может феррит одеть? Можно ли вывести полностью блок задатчика частоты ? У тахометра питание 5В, как и у задатчика, и удобно всё выполнить на одной плате
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 12:22:21
НЕМЕТС, Не знаю как у pic но у stm есть функция при зависании отключать переферию .
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 12:39:59
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 703
Да..реле это явно "проблема" :))
Твёрдотельным нужно управлять отдельной схемой, как НЕМЕТС говорит, а также оно греется при нагрузке, там симистор, а на нём падение. Твёрдотелки обычно там где коммутация частая.
Нет, она не успеет, нужна быстродействующая.
И вообще, по поводу гальваноразвязки - многие сами себя снова создают проблемы. Тем более если нужно мерить силовые цепи. Зачем отвязывать МК? Отвязывать нужно органы управления, чтоб было безопасно пользователю, а контроллеру, при правильной разводке платы всё-равно. Если нужно отвязать - это дополнительные элементы, а если нет - остаётся просто делитель. Делитель можно оснастить из нескольких последовательных резисторов для большей надёжности и снижения напряжения на резисторах. Помехи - это следствие неправильной разводки платы.
Также в связи с иногда появляющейся необходимостью повышения плавности регулирования и с желанием развития рассматривается использование ещё одного процессора в управлении. Простой, мелкий серии PIC18, для версии "VOSMIKRUT HD". Пока примерная схема такая
Узел управления реле оставлен как есть - выполняет аппаратное слежение за напряжением звена и включает отключает как и было. А защиту от превышения - понижения DC будет выполнена программно, но уже с непосредственным измерением. Она и сейчас прогаммная, только мониторится лог. уровень, формируемый внешней схемой. В данном случае от внешней схемы на 350ке можно отказаться. Все вопросы с зависанием решаются разработчиком, знанием тонкостей той аппаратной начинки, с которой он работает.
Частотник должен стоять (а лучше висеть) там, где меньше пыли, грязи, эмульсии и прочего. Далее, для работы на станке ставьте блок гальваноразвязки, есть схемы в "Устройстве и наладке". Кстати на схеме выше примерно нарисовано, как делатется развязка. Питание для развязки лучше делать 12В, т.к. 5В не пробивает оксидный слой кнопок и возникают проблемы с "плохим контактом". Реле должно пойти, зависит от качества конечно.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 13:12:33
DC -AC дак что вы думаете по поводу измирения оборотов двигателя без таходатчика для организации пид регулятора как это реализовать с помощью датчиков тока ???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 16:45:35
Какой частоты нужно ? у PC817 Максимальная пропускаемая частота 80 кГц по даташиту.
у 4N35 110 кГц
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 17:15:37
Карма: 44
Вам уже отвечали про расчёт модели двигателя. Это не в этой теме обсуждать, спуститесь на землю, изучайте эл. машины. Частота тока мотора определяется частотой питающей двигатель.
6N137, уже кто-то занимался подобным. Важный параметр - время включения-отключения, это токовая быстродействующая защита
Сейчас этот форум просматривают: sergis и гости: 17
